440 IN Макеевка
440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:49 pm
Ну чтож пора написать о своей машинке.
Купил я ее 12 июня 2010 года.
Это мой первый авто, и я брал с расчетом поучится ездить, да и взять потом что-нибудь другое, ее цена была 1700 у.е.
Состояние машинки было убитое жизнью, ее хотел взять таксист на растерзание, но я был быстрее и если бы не это,
наверное она бы дала жизнь и запчасти другим 4хх вскорем времени, но получилось как получилось.
На капоте было пятно другой краски, брызговики правой стороны были потеряны в ходе долгих путешествий,
не большая дырка в полу сзади, недоваренные арки задних колес и оторванное с мясом заднее буксировочное кольцо,
а и еще вздутая краска на крыше говорила о доп вентиляции салона. Задняя резина была лысой до такой степени, что
рисунка протектора не было вообще. Ну и пороги были поржаветы смачно и довершало внешнее зрелище треснутое лобовое
и отгрызанное правое зеркало, да и задние фонари и поворотники были в трещинах.
При осмотре - ручник не работал давно и надолго, спидометр тоже не жилец, люфт руля был довольно большим, да и грохотало и щелкало при поворотах.
Но при этом всем двиг был чист и сух, заводился и ехал нормально.
В первый же день после покупки проколол заднее колесо... Неудивительно.
Постановка авто на учет - отвалился глушитель. Заехал к сварщикам - долго глумились, сказали был бы металл приварили, а там его нет.
Пытался завести магнитолу - труп лечению не поддается.
Первая поездка на авторынок.
Купил огнетуш. и т.п., как не как ТО проходить.
Купил ТО
Июль 2010 Купил новую резину белшина 5шт. (ну я и лох)
Забрел в Леомоторс...
Ну и понеслась
Востаннє редагувалось sergvega в Суб лютого 25, 2012 4:11 pm, всього редагувалось 1 раз.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: 440 эксклюзив IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:50 pm
Август - Сентябрь
Заменил ГРМ ремень и ролики БОШ ремень, ролики не помню
Заменил масло Шелл полусинт.
Каюсь - тосол залил русский
Поставил глушитель WALKER бочка и средняя часть и кольцо на штаны
Приколхозил реснички от 2110
Залатал дырки в кузове, перекрасил капот.
Укрепил заднюю полку
Начало октября
Свет гавно, еду и ничего не вижу.
Поставил ксенон.
Заменил свечи NGK(хотя рабочие были) на DENSO
Воздушный фильтр, топливный поставил от ниссан микра, новые ВВ провода-американки.
Поставил CD MP3 Pioneer и позже его же акустику - стояла родная акустика вольво.
Поставил новое АКБ БОШ, старое сделали под освещение в гараже и как резерв.
Сдохла крышка трамплера - неделя простоя и снова в путь
В декабре купил зимнюю Nokian Hakkapelitta R - зачетная вещь, ну и колпаки.
Поменял аморты ляды - отбила всю спину.
Потек бензонасос..
Поставил оригинал - дорого..
Вроде февраль
Потек бензонасос.. несильно
Дал прикурить - оторвали капот, разломали +клему
Заменил задние амортизаторы, задние пружины, задние сайлентблоки рычагов, передние пружины.
Стойки переднего стабилизатора
Клема от жигулей - никогда не берите ее.
Весной заменил карданчик на рулевой - пропал люфт и стуки.
Поставил лампочку на подсветку замка зажигания.
Купил детали тормозной.
Поставил эл. бензонасос
прочистил карб - еле сконструировали прокладку впускного коллектора.
Потек бензонасос эл.
Сделал вентиляцию картера
Лето 2011
Получил диплом политолога, и дальше работаю печатником в типографии, сорри за оффтоп))
Поставил бензонасос от опеля))))
Заменил опорные подшипники стоек - перестоло щелкать и уводить руль.
Мыкался с задней тормозной системой.
В итоге заменил задни суппорта пара, торм. диски пара ABE, колодки TRW/ Ручник ЗАРАБОТАЛ.
ПРомыл охл. систему, сделал вент радиатора. Залил антифриз HEBU
потек радиатор (капля в час)
Сентябрь
Купил радиатор 2109
Порвало нижний патрубок радиатора
поставил радиатор, заколхозил патрубок - машина на ходу, но жду оригинал.
Заказал трос спидометра, правое зеркало. Забрал новое сцепление Valeo europe
Сегодня 8.10 2011
Заказал втулки в кулису, узнал про регулировочные шайбы - подходят от опеля диаметр 31,5
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:54 pm
Вот древние фото
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:55 pm
5 ноября 2011
Сегодня поменял клему + на АКБ. Теперь провод не вываливается из клемы на ходу.)))
Пришел мороз в страну а с ним и проблемы. Катался по ледяным горкам от "создателей макеевского водоканала" клиренс все же маловат, не для Макеевки ...
На замерзшей струе от порванной водяной трубы чуть не осталась часть выхлопной.. - Зацепился средним крючком и стянул трубу с резонатора. Но в тот же день сменил масло в двиге и все в выхлопе перекрутил.
Залил как-то 92-й бенз (лисичанский) приехал домой, а не могу заглушить двиг!!!
Зажигание выключил, ключ вытянул, клему акб снял , а двигатель работает((((. Из чего топливо сделали??? Приходится сцепление бросать, благо новое на полке лежит...
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:56 pm
7 декабря 2011
Блин, злой я сегодня(((
Заехал с работы в магазин продуктовый скупиться немного. Машинка за это время подостыла немного, от магаза до моего гаража менее 500 метров. Подъехал к гаражу открыл двери и слышу хлопок и журчание воды Термостат закрылся на горячем ОЖ .... Выдавило охлаждайку через пробку и немного стянуло патрубок с помпы (наверно когда менял недозатянул).
Третий день недели проходит через опу, что за жесть
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:57 pm
10 декабря 2011
Сегодня меня как-то подло обогнал Митсубан Лансер Х эволюшн, обидно((((
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:58 pm
14 декабря 2011
Забрал сегодня ремкомплекты задней арки Klokkenholm и хром решетку радиатора. Вот. Так к лету и соберусь с духом на кап.ремонт кузова)
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 11:59 pm
16 декабря 2011
Ну вот сегодня она стала ... Надеюсь ненадолго
Прогрел машинку утром, выехал из гаража, развернулся, пошел закрывать двери и пришел белый пушной зверек. Резко задвоила, белый пар из глушака и из-под капота, но не заглохла. Запихали ее в гараж до следующего года(((
Крякнулась прокладка ГБЦ это точно, но куплю полный комплект сальников и прокладок, а может и капиталку сделаю, вскрытие покажет. До этого у меня охлаждение баловалось, но почему не было масла в охлаждайке и тосола в масле загадка, че так сразу-то(((
З.Ы. лансер наносит ответный удар....
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:00 am
19 декабря 2011
Забрал комплект прокладок в магазине Victor Reinz. Стоимость комплекта на весь двигатель 650 грн.
Все надо толкать машину на СТО...
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:01 am
23 декабря 2011
Забрал машину с СТО, первый час был в легком шоке.
Прокладку и сальники двигателя поменяли, Голова не треснула, пробило только прокладку. поршни, кольца и колодца в норме - это радует))
Также заменил сцепление заодно, че уж пылится на полке..
А теперь о плохом.
В результате ремонтных работ доблестными сотрудниками СТО пали смертью храбрых:
1) Капот - погнули стойку и теперь хрен его закроешь - они не поняли механизм открытия-закрытия капота.
2) Не выгнали воздух из системы охлаждения
3) Не подключили датчик температуры двига, провод я еще от него не нашел
4) Вырванный с мясом трос спидометра был аккуратно скручен в подкапотье
5) И кульминация - погнули кулису, чтоб задняя включалась не через манжетку, в итоге нет первой передачи и пятой
А то что карб неправильно подключили, это нормально.
Итог ремонта СТО 850 грн.
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:02 am
24 декабря 2011
Немножко покопался в гараже.
Снял стойку капота, выровнял, теперь все как и было, закрывается и открывается.
В карбюраторе правильно была подключена только подача топлива, все остальное втыкнуто просто так. Например сапун подключить к вакуумному регулятору это Гениально!!!
Еле отыскал обрывок провода на стрелку температуры, но всеж нашел.
Также нашел кусок провода зажатый между коробкой и двигателем, конец которого с клемкой упирался в маховик, откуда он непонятно.
Кулису пока не трогал.
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:03 am
25 декабря 2011
Покопался еще немножко.
Заменил бегунок, почистил контакты на крышке.
Но не нравиться ХХ, как-то плавают обороты...
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:04 am
26 декабря 2011
Бл.... Еще где-то кудесники КЗ сделали, Аккум разряжается.... Где ж они провод оторвали, что в состоянии покоя коротит и двиг захлебывается на ХХ....
Донецк
sergvega
Насчет тех же сервис мэнов,,,
Еще один чел пал в ступор от их ремонта. Менял сцепление у них (видимо они нелюбят этот девайс) машинка вроде мазда 626 - поставили сцепление наоборот, машинка до этого немного буксовала сцепой, но сейчас дрожит и вибрирует, вот-вот развалится. Мастера сказали :" Так она у тебя хлам, выкинуть пора, так все и было до замены - кузов наверное сгнил одна шпаклевка осталась"
Ругаться он тоже не стал. Поехал в другое СТО купил новый диск сцепления, тот был деформирован ударом тяжелым тупым предметом (видимо головой мастера)
TO BE CONTINUED////
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:05 am
23 Февраля - настоящий праздник б.....я
Ну вот сегодня удивился. Пропахал на работе до 10 вечера. Заводится - и на - схватывает и глохнет((( Еле запустился но обороты не держит - приходится газ держать. Фонарик почти сдохший, а место не освещено. Пришлось так и прогревать. Прогрелась и замечательно пошла. В гараже увидел, что раскрутилась платформка (фигня на которую скобой крепится трос подсоса. Он же естественно слетел с рычажка своего. Завтра прикручу его и надеюсь по дороге ничего нужного не потерял,,,
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:06 am
24 февраля 2012
Карб собрал, но не помогло - ХХ равен 0. Снял и почистил ДПКВ - да она живее всех живых. Вытащил его, а там кусок мха. Почистил, оказывается трещина на нем, и вообще не здоров на лицо. Но все ж работает, но осцилографом не проверял, нет его у меня. В результате машинка прогрелась норм, и едет норм.
Отдельное спасибо Роме за пост про ДПКВ
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:24 am
Немного подведу список ремонтных работ с времени покупки 12 Июня 2010 года.
Машинка бралась убитая до состояния документного донора.
Заменено:
Ходовая 4 пружины, задние аморты, задние сайленты, передние опорные подшипники, стойки стаба, отбойники, пыльники.
Рулевое только карданчик
Выхлоп: средняя и задняя бочка walker bosal ну и кольцо на коллекторе
Тормоза: новые задние суппорта+диски+колодки+шланги. Ручник работает зверско
Зажигание:
Новые ВВ провода, бегунок, крышка, свечи каждые 10 тыс.
Бензонасос опель вектра, фильтр ниссан микра.
Охлаждение - новые патрубки рабиатора и печки + термостат
Двиг Заменена прокладка ГБЦ. ну и скоро прийдет крышка МЗГ
Заменено сцепление на Валео от Траффика
Поменял втулки КПП и масло в ней
ремень ГРМ менял при покупке сразу
Масло лил GULF 10\40 сейчас senco futura 10/40, да простит меня Алежон.
Перебран карб. из комплектующиг ВАЗа
Ну и прикупил литье на лето.
Также тепла ждет бампер от рестайла (спасибо POLPARTS) задние арки.
А работы еще не початый край.
Тяжко труп воскрешать(((
Донецк
sergvega
Повідомлення petertuning » Суб лютого 25, 2012 12:26 am
а криворуким мастерам угля не подбрасіваете???
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:31 am
Читайте первый косяк - накосячили с прокладкой ГБЦ, ну а остальное я делал сам, поэтому нет косяков. Двиг я побоялся делать и сцепу - видимо зря - ремонт после их ремонта стоит дороже. Чего стоит вырванный трос спидометра на 4хх 600 грв в магазе.
Донецк
sergvega
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:32 am
А Сказать ая-яй владельцам СТО - майорам, полковникам ГАИ себе дороже.....
Донецк
sergvega
Повідомлення petertuning » Суб лютого 25, 2012 12:44 am
ужас...криворуких еще и крішуют
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення sergvega » Суб лютого 25, 2012 12:51 am
Обязательно крышуют они ж веть ТО делают маршруткам , комерческим и т.п.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят квітня 20, 2012 7:40 pm
Итак, много что сделано, много что надо сделать.
Приобретена и поставлена новая левая фара, поставлены оригинальные реснички, поставлен бампер от рестайла.
Поставлено литье с летней резиной ну и новая хром решетка.
Куплено но лежит на полке - новые пороги и арки, защита двига и арок передних, зеркала от рестайла.
Что было до
Теперь
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб квітня 21, 2012 6:05 pm
Итак поставлен новый стартер.
Менял ДПКВ, но мой оказался вполне рабочим - ROM я надеюсь будет доволен моим датчиком
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Rom » Нед квітня 22, 2012 2:34 pm
sergvega написав:Итак поставлен новый стартер.
Серж датчик приехал, спасибо большое, как поставлю сразу напишу
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят травня 11, 2012 9:07 pm
Ну завтра надо ехать к карбюраторщику, винт качества смесь уже не регулирует, а она бедная до белых свечей, и гуляния ХХ, но глохнуть на высоких оборотах перестала, но просто дергается. Но где-то глубоко в душе противный голос говорит: клапана и кольца. Ну надеюсь на сервис - они говорили тыс 100 еще пройдет до капиталки - выработка детская.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед травня 13, 2012 8:52 pm
Вчера-сегодня
Поставил стопы рестайлинговые, но проводку по фен-шую еще не сделал, спешил к карбюраторщику.
Далее после разбора карба выяснилось: писец регулировке качества, заслонкам -клинят постоянно, то не откроются, то не закраются и т.д. - вердикт только замена. Поставили новый девятошный, на верх лягушку с 41-го москвича, патрубок и старый вольво коробас с фильтром. пока.
Теперь о других грехах - заметил доживающий свое патрубок на печку он уже мокреет. Трос газа поставили с жужика, но он мне не нравится, потому как сказали не долго живет. Клинит поршень бензонасоса - криво отлито, я ведь его проворачивал, чтоб штуцера не мешали, вот и глюк вылез.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб травня 19, 2012 12:33 pm
Даже этот карб морочит голову. Померял компресию на всякий случай, 11 во всех цилиндрах. Буду мучить карб дальше(
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Сер червня 20, 2012 11:49 am
Что-то давно не писал. Война с карбом на тот момент закончилась чисткой жиклера ХХ и перенастройкой.
Поменял свой жеваный капот на пристойный вариант, сделал спидометр - За тросик спасибо Валере. И поставил нормальную петлю на ляду.
Сегодня коротнул ЭМК на карбе слава Богу только предохранитель вылетел, а не мозги сгорели.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Сер червня 20, 2012 6:43 pm
Ехал домой - опять бля пару раз глох на ХХ и на ходу - накатом не заводилась, только нужно было стартер покрутить, тогда заведется. Плюс глюк при нажатии на педаль газа больше чем на четверть при заводке стартер замолкает. Наверное когда пихал трос спидометра проводку нарушил((((
Донецк
sergvega
Повернутись до 4xx Series
