Вибрация двигателя volvo 340
Повідомлення klimenkoa » Пон квітня 16, 2012 4:39 pm
Начал дергаться двигатель на холостых оборотах при этом отдает по кузову не приятную вибрация. Что характерно появилась спонтанно, машина стояла в гараже после кап. ремонта кузова переодически заводилась было все номально...
Перебрал всю систему зажигания в надежде устронить, поставил все новое но не помогло. Может что-то с карбюратором?
klimenkoa
З нами з: П'ят грудня 18, 2009 10:49 pm
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Вибрация двигателя volvo 340
Повідомлення alexnax » Вів квітня 17, 2012 7:46 am
А подушки все на месте? Количество оборотов на холостом ходу такое же как и было?
Повідомлення Stas340 » Вів квітня 17, 2012 7:57 am
гдето сосет)))) воздух :?
Повідомлення klimenkoa » Сер квітня 18, 2012 10:57 am
Stas340 написав:гдето сосет)))) воздух :?
Это может быть, я менял шланг который идет с впускного коллектор на усилитель тормозов... Но я все там затянул хомутами да и еще пару раз проверил... Обязательно проверю!
Там еще есть (штучка) не знаю как правильно назвать... :) Но по моему она служила для открытия и закрытия заслонки печки (улица, салон) скорее всего там поскольку оно уже не рабочее и висит просто так, как память что там стояло!
Востаннє редагувалось klimenkoa в Сер квітня 18, 2012 2:20 pm, всього редагувалось 1 раз.
klimenkoa
Повідомлення klimenkoa » Сер квітня 18, 2012 11:04 am
alexnax написав:А подушки все на месте? Количество оборотов на холостом ходу такое же как и было?
Обороты как и были , на подушки смотрел криминала не нашел но естественно не первой свежести...
klimenkoa
Повідомлення klimenkoa » П'ят квітня 20, 2012 11:04 am
Подсасывало воздух с патрубка усилителя тормозов и на самом коллекторе тоже сосало
klimenkoa
