Volvo 940 tic
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Суб березня 31, 2012 12:17 am
slava_n написав:в пороге под обшивкой есть отверстия--можно отстукать!
а лучше---поставить пластиковые с 960--S90! ;)
Славик спасибо за помощь, завтра гляну и поробую выстукать, хотя проще их поменять, или поставить накладки, из г. конфетку не сделаешь, смотрю на вещи реально.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення leo_run » Суб березня 31, 2012 11:02 am
канешна на самоблоке интерснее ездить:-) :D
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення slava_n » Суб березня 31, 2012 1:10 pm
я смог сделать,у меня намного плачебней ситуация была! :moil:
все можно,если осторожно--нужно только захотеть! :frends:
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Пон квітня 02, 2012 9:37 pm
Сегодня перекинул АБС, но лампочка на панели при включении зажигания не светится. При этом слышно клацанье реле на гидромодуляторе, и включение реле возле блока АБС. Лампочка исправна, 12в на блок АБС подается. На разъеме диагностики светодиод светится не моргает, куда смотреть?
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення slava_n » Пон квітня 02, 2012 10:48 pm
если типа все клацает,и когда тормозишь,абс--работает! то не заморачивайся,может просто сигнал на панель(на лампочку)не подходит! мож лампочку поменяй!
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Чет квітня 05, 2012 11:00 pm
Сегодня поменял диски, сделал тормоза (плохо работал вакумный насос) заменил, АБС так и не работает, надо разбираться. Также перебрал ходовую передка, заменил стоечки, резинки стабилизатора, опору стоек, и резинки на тяге что от кузова. Колодки передние и задние заменили до меня. Был собран багажник и приступил к сборке салона. В багажнике осталось отмыть покрытие. Также поменял лобовое, так как старое было поцарапаное, и вечером видимости ноль
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення slava_n » Пон квітня 09, 2012 11:28 pm
молодца,хорошая работа! :frends:
а что ето у тебя за диски такие модные?
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Пон квітня 09, 2012 11:39 pm
от чего диски не знаю, в начале увидел надпись вольво, мысль , оригинальные. Но после поиска по нету, так и не нашел от чего. Диски с донора, стоят без проставок, надпись"вольво" типа фломастером. Вс тормозную перекинул с донора. После установки АБС , долго спускал воздух пока прокачал, литровая банка тормозной ушла на прокачку. На сегодня нашел почему не светилась лампочка АБС, перибита дорожка в щитке. Теперь при включении ключа лампочка светится при заводке гаснет, Но когда едешь опять светится, Подозреваю датчик правого колеса.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення ARTYHA » Пон квітня 09, 2012 11:55 pm
отлично! машинка приобрела вид!)
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Пон квітня 16, 2012 10:27 pm
Практически собрал салон. осталось собрать приборку, на выходных выехал на трассу , при 3000, скорость 130.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення slava_n » Вів квітня 17, 2012 7:50 am
молодец---тачка получилась на УРА! ;)
а по скорости---у тебя же М46--она скороснее чем М47(и надежнее)! :cars:
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Чет квітня 19, 2012 8:39 am
slava_n написав:молодец---тачка получилась на УРА! ;)
Спасибо, стараюсь.
Наконец то победил АБС, как и думал, оказался перебит провод датчика на правом колесе, практически возле датчика. Осталась не решенным лампочка про сигнализацию не работающих ламп.
Включаешь габариты, и лампа светится, при этом все лампы в габаритах 5 ватт, и все светятся.
Так же не понятно как работает блокировка моста, один раз не успела пробуксовать уже включился, другой раз можно шлифовать асфальт и не подумает включиться, газ отпускаешь, опять нажимаешь, включается.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Dr.V » Чет квітня 19, 2012 9:06 pm
Timosha написав:Практически собрал салон. осталось собрать приборку, на выходных выехал на трассу , при 3000, скорость 130.
непогано салончик виходить. а з чого накладка на тунель кардана (між підлокітником і заднім сидінням)?
З/П ТА ІНШЕ НЕ ПРОДАЮ!!!!
Мій любий краю, неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Чет квітня 19, 2012 11:05 pm
материал накладки, резина, с виду оригинал, сфотографирую отдельно, выложу фото. Была установлена в доноре.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Пон квітня 23, 2012 10:16 pm
Dr.V написав:
Фото накладки, а также закончил с электрикой, погасил лампу контроля не исправности ламп, заменой всех лампочек в гарибатах.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » П'ят квітня 27, 2012 10:21 pm
Собрал все под капотом, фото прилагается с того что вышло. Осталось перебрать насос гидроусилителя, так как подвывает.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Oleг » Суб квітня 28, 2012 9:39 am
красота! молодец, так тримати!
Oleг
Автомобиль: бегемот
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення alexnax » Суб квітня 28, 2012 9:15 pm
Прям даже и не верится, что получилась такая красота из того хлама что было в начале. Молодец! Так держать ;)
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення leo_run » Суб квітня 28, 2012 9:40 pm
хех скока там труда !!!!!
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення dima2008 » Нед квітня 29, 2012 7:44 am
dima2008
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Dr.V » Нед квітня 29, 2012 9:00 pm
праці вложено не мало. молодець ;)
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Пон квітня 30, 2012 9:20 pm
Спасибо всем, особенно Диме (leo_run) за помощь в сборке в в виде консультаций. Из последнего победил коврик опять же благодаря Диме, на коврик долго плевался , так как когда садился в машину он уезжал под педали, уже была мысль менять их, решение оказалось простое , установить родную скобу которая держит коврик и не дает ему съехать под педали. Также была проверена пословица, чем круче джип тем дальше идти за трактором, слегка застряли, в итоге подняли одну сторону, подложили бревно и выехали.
Востаннє редагувалось Timosha в П'ят червня 07, 2013 4:00 pm, всього редагувалось 1 раз.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення FanVolvo » Пон квітня 30, 2012 9:25 pm
Ты наверно болотоходные гусеницы забыл одеть? :bye:
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Пон квітня 30, 2012 9:30 pm
FanVolvo написав:Ты наверно болотоходные гусеницы забыл одеть? :bye:
Немножко снесло, привык к передку ведущему, и чуть не учел что вольво длиннее, чем рено сценик, итог видно на фото.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення ARTYHA » Сер травня 02, 2012 7:21 pm
хехе)))) самоблок рулит!)))))
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » П'ят травня 18, 2012 10:59 pm
Достал меня вой ГУРа , решил его перебрать, середина была от насоса с ситроена берлинго, но не удалось снять шкив, в итоге поехали на сервис вольво, и был куплен новый насос. Осталось теперь его ровно выставить, вопрос как. Теперь приятно ехать, тишина.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення ARTYHA » П'ят травня 18, 2012 11:18 pm
хорошее приобретение!)))) наберу, расскажешь во что вылилось))
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Суб червня 02, 2012 7:58 pm
Неделю назад заказал себе дефлекторы на окна, сегодня приехали, и тут же были установленные. Теперь приоткрываешь окно и не так сильно дует.
Timosha
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення dgamba » Суб червня 02, 2012 9:27 pm
Дефлекторы какой фирмы, и цена если не секрет?
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Автомобиль: 740GLE 940GL
Re: Volvo 940 tic
Повідомлення Timosha » Суб червня 02, 2012 9:54 pm
dgamba написав:Дефлекторы какой фирмы, и цена если не секрет?
Заказывал у друзей, по чем их продают не знаю, у нас был свой расчет. Фирма на них написана http://www.heko.pl/ . Если интересует могу спросить по чем продают.
Timosha
