walkmanser написав:А как определить какой разъем на какую форсунку идет?????????
walkmanser написав:Может сделать как мой сосед на ауди?-он взял и выкинул инжектор и сам сварил коллектор под карбюратор и не мучается больше.а ещё почему то когда меняю разъемы на инжекторах то ничего не меняется-так должно быть???
B200K написав:если свечи нормальные то я думаю это воздухомер дает сигнал фиговый и от этого и форсунки льют под количество воздуха.
walkmanser написав:Значит "мозги"точно не могут быть виноваты в моем случае?а то я тут нашел б/у за 2000шутки.может взять хоть попробовать или не стоит?
Если бы точно знать что дело в них, я б тебе за 800 грн отдал. тоже б/у
ZIMA написав:walkmanser написав:Значит "мозги"точно не могут быть виноваты в моем случае?а то я тут нашел б/у за 2000шутки.может взять хоть попробовать или не стоит?
Мозги???Если бы точно знать что дело в них, я б тебе за 800 грн отдал. тоже б/у
