Замена задних стопов дорестайл на рестайл! (Фотоотчет)
Повідомлення Rom » П'ят травня 04, 2012 5:23 pm
Вот я и вернулся с гаража, ели живой и подпечённый солнцем.
Итак по порядку, для установки понадобились клеммы (мама, папа), термоусадка, провод ну и инструмент.
Ну начнем, вот так собственно было всегда.
Потом работа закипела, я начал разбирать всю обшивку салона, ибо иначе туда хер подлезешь. Начал с пассажирской стороны, поскольку там самое геморное место с проводкой.
Думал будет тяжело оторвать стоп от герметика, но все оказалось намного легче, пару движений и стоп у меня в руках.
Все это гавнище вокруг вытираем и ставим на его место новый стоп. Да, предварительно новые стопаки я проклеял обычной обесшумкой, вырезал по размеру уплотнителя и наклеил на сами стопы, старый уплотнитель содрал нах, ему просто была уже жопа от времени.
Также была сделана и вторая сторона, после чего в принципе вся обшивка устанавливается назад, кроме задней панели, и получается где-то так.
Но это одна сторона медали, впереди меня ждало самое главное, ответные части, удлинение проводки и коммутация. Резать проводку я не стал, как-то это не по фен-шуй, и мне пришла мысль просто сделать такой себе удлинитель. Я взял провод нарезал его на приблизительно равные отрезки, всего получается 7 проводов, и с одной стороны завальцевал клеммы (папа) с другой клеммы (мама). Получилось вот так.
Вот получился вот такой вот жгутик-удлинитель.
Потом это все дело вставляется сначала в разъем проводки машины, находится масса, а дальше включая поочереди повороты, стопы, габариты и т.д. вычисляем все остальные лампы. Да там и так в принципе все понятно глядя на дорожки ответной части куда идет какой контакт. Вот так это выглядит уже скоммутировано на месте.
Вторая сторона оказалась проще, не понадобился такой удлинитель, немного была срезана изолента с основного жгута и колодка без проблем дотянулась до контактов. Всего лишь перекоммутировал сами клеммы в контактной колодке, согласно новым ответкам, повставлял все лампы как надо и все собрал на свои места. Вот так вот у меня получилось собственно.
PS^ Честно скажу непривычно пока!
Re: Замена задних стопов дорестайл на рестайл! (Фотоотчет)
Повідомлення dok » П'ят травня 04, 2012 6:09 pm
Непривычно-зато симпотично
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення nikolajs » П'ят травня 04, 2012 7:46 pm
Мне очень понравилось, и необычно и правильный качественный подход! Молодца, клево!
Повідомлення alexnax » П'ят травня 04, 2012 8:09 pm
Ооо наконец ты это осилил))) Нормуль получилось. Респект
Повідомлення Rom » П'ят травня 04, 2012 8:59 pm
alexnax написав:Ооо наконец ты это осилил))) Нормуль получилось. Респект
Да долго зрел, и погода подвернулась, в гараж попал в 10.00 и домой приехал в 15.30 все это время палило солнце сильно ,только приехал домой солнышко спряталось так хорошо стало, вот говорю нет чтоб пока я был на улице и занимался с машиной была б такая погода, а когда б приехал домой вылезло солнце, мне бы было б не так жарко! :frends:
Повідомлення bober » Суб травня 05, 2012 7:55 am
и брелок с ключами почемуто в кадр постоянно лез. :P
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Rom » Суб травня 05, 2012 8:07 am
bober написав:и брелок с ключами почемуто в кадр постоянно лез. :P
:-D не реклама, просто лежал он на столе, я его сейчас далеко не прячу, ц\з перестал работать у меня, вот теперь и мучаюсь с ключами.
Повідомлення Vladizlav » Суб травня 05, 2012 9:25 am
Все понимают, что ничего сложного нет, но взять и сделать ..?!
Мой друг -- начинающий електрик. Пол года не может свет в багажнике сделать. Говорит -- злости не накопил.
На стопы, наверное, можно было провода разноцветные взять, или термоусадки по цвету ...
Хотя если туда не лазить, то и так нормально. Главное -- акккуратно.
Повідомлення Rom » Суб травня 05, 2012 9:29 am
Vladizlav написав:Все понимают, что ничего сложного нет, но взять и сделать ..?!
Не было разноцветных на авторынке, в принципе там то всего лишь 7 проводков, даже не надо быть электриком чтобы самому разобраться
Повідомлення gena-940 » Вів травня 08, 2012 10:36 am
Вышло бомбастик. Эх, себе на 940 тоже такое хочу.Надо психануть.
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Повернутись до Кузов/салон
