Подклинивает руль 440 без ГУР
Повідомлення alpesyn » Чет квітня 19, 2012 9:29 am
Переодически,а последнее время всё чаще ощущается подклинивание руля, на 440 без ГУР.
То нормально вращается, то нужно применять усилие при повороте рулевого колеса притом усилие переменное, что это может быть ?
alpesyn
З нами з: Нед серпня 14, 2011 9:14 am
Автомобиль: 440
Re: Подклинивает руль 440 без ГУР
Повідомлення alexnax » Пон квітня 23, 2012 11:47 am
Это может быть рейка рулевая, могут быть опорные подшипники. Нужно провести ревизию рулевого управления (возможно разобрать, посмотреть состояние червяка и рейки, смазать) Ну или как вариант смотреть на состояние опорных подшипников.
Повідомлення Сергей Doc » Пон квітня 23, 2012 10:30 pm
Как это не печально, но похоже что рейка доживает последние дни. У меня тоже клинила, ездил к мастерам - те только головой качали, не брались ремонтировать, а те что брались - называли нереальные цифры. Сам внутрь не лазил - всё-таки рулевое, вдруг накосячу и на скорости... Пробовал менять опорные подшипники - не сильно помогло. Кончилось дело покупкой новой рейки - ходит уже около 2 лет, работает отлично, но начинает постукивать (качество так себе). Уже на сегодняшний день я бы новой рейки не брал а заморочился бы с установкой ГУР с донора.
Сергей Doc
Повідомлення професор » Вів квітня 24, 2012 6:56 pm
прежде чем менять рейку посмотри рулевой карданчик вполне возможно что он подклинивает
професор
З нами з: Суб січня 24, 2009 5:27 pm
Автомобиль: 850
Повідомлення alpesyn » Чет травня 17, 2012 9:57 am
Спасибо, всем кто откликнулся.
професор написав:прежде чем менять рейку посмотри рулевой карданчик вполне возможно что он подклинивает
Побрызгал WD на карданчик руль ожил, буду со временем менять, вроде от жигулей подходит ? Кто в курсе ?
alpesyn
Автомобиль: 440
Повідомлення west » Чет травня 17, 2012 12:39 pm
alpesyn написав:Спасибо, всем кто откликнулся.
Чтоб не менять могу предложить всю взборе рулевую колонку с регулеровкой по высоте за 250 грн. если не захочеш морочится со всяким жигулевским колхозом.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення alpesyn » Чет травня 17, 2012 12:51 pm
west Спасибо конечно, но менять всю рулевую колонку из-за карданчика, который и расположен-то вне салона, полагаю гемора будет больше, не залазил туда но надеюсь что особого труда не составит поменять его отдельно.
alpesyn
Автомобиль: 440
Повідомлення Rom » П'ят травня 18, 2012 7:44 am
Я у себя до последнего грешил в первую очередь на карданчик потом на рейку, а когда сменил рейку, карданчик менять не пришлось, оказалось он живее всех живых, все косяки были в рейке.
Повернутись до Подвеска
