Stas340 написав:А капот насколько я понял пилился только из-за того что на коллектор под горизонтальный карб был установлен вертикальный карб и поскольку карб упирается в капот то его и пришлось распилить.
Да и еще какова установлена панель в авто, старая или уже новая? Переключатель отопителя возле пепельницы или уже возле рычагов заслонок?
Stas340 написав:Минусовой развал штука не страшная и даже полезная, сзади например заложили изначально, меня уже все пилять достали тыкать пальцем и говорить "п...ц у тебя колеса разъехались, надо срочно делать..".
Минусовой развал может получится если поставлены неродные опорные подушки стойки, или они умерли. Либо: умер сайлент рычага, рычаг некорректный (может до определенного года рычаг должен быть на пару мм короче???), шаровая не та, какая то хрень со стойкой.
Растяжка максимум что сделает это приблизит смерть сайлентов рычага если сильно упирать, если просто для распорки в пределах разумного то на развал она не повлияет никак.
ЗЫ ИМХО - если с ходовой частью все хорошо и если оба колеса завалены в минус одинаково и развал не превышает развал задних то забить и не брать дурного в голову. Если же завалено сильнее задних или одно больше другого то распорка тоже не поможет надо искать бок где то в другом месте
ось такі дирки
Мне насрать
так и держать !
ЗАЧЕТ
lexa написав:Вопрос кончно глупый, но, проверял крепление ляды к кузову куда прикручиваются петли ляды? Просто коварное место на хэтчах
lexa написав:А цвет не Океан случаем?
lexa написав:А упоры для перекидывания авто в аренду не даются?
, и переделывал под 4 дырки
, так что увы
lexa написав:Карты хочешь мои и потолок черный дермантин-мерсовский. Под цвет подойдут.
А как ты решил с поворотами на морде?
