Всем привет.
Имею проблему так сказать с тормозами. При нажатии на педаль тормоза, загорается лампа на панели приборов, при этом начало торможения начинается где то на пол пути педали. Проверил все суппорта: передние (к ним идут две трубки), не давят колодки два поршня, слева и справа, задние: правый в норме, левый давит только один цилиндр из двух. Судя по всему до меня с такой проблемой ездили очень долго, таких запиленных колодок я еще не видел, передние на клинья похожи, задние вообще сложная математическая 3-Д фигура. Тормозную жидкость поменял на новую, все суппорта прокачал.
Исходя из следствия, получается что бочит главный тормозной цилиндр, а именно один контур перепускает, о чем сигнализирует лампа на приборке.
Сам никогда не занимался такой фигней как установкой ремкомплектов, но цена нового сильно кусается.
Кто не будь занимался установкой ремкомплектов на ГТЦ? Или может поискать б.у. или же все таки собирать на новый оригинал?
