помогите советом
помогите советом
Повідомлення саня1978 » Вів червня 05, 2012 10:33 pm
Уважаемые форумчане подскажите плиз неравномерная работа двигателя возможна из за неисправного бензонасоса насос не разборной машина 340 1.4 двигатель карб новый семерошный спасибо за помощь :roulette:
саня1978
З нами з: Сер травня 09, 2012 7:22 pm
Автомобиль: volvo340
Re: помогите советом
Повідомлення ZIMA » Вів червня 05, 2012 10:42 pm
Неравномерная работа может быть из-за боков с зажиганием,из-за большой розбежности компресии в цилиндрах,карбюратора,и еще нескольких факторов,но от бензонасоса вряд ли.Он или качает или не качает или недокачивает.Месяц назад у меня была проблема с безнонасосом,на ходу чувствовалось сразу,но на ХХ работал четко.типа так......
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення alexnax » Вів червня 05, 2012 11:09 pm
ZIMA написав:Неравномерная работа может быть из-за боков с зажиганием,из-за большой розбежности компресии в цилиндрах,карбюратора,и еще нескольких факторов,но от бензонасоса вряд ли.Он или качает или не качает или недокачивает.Месяц назад у меня была проблема с безнонасосом,на ходу чувствовалось сразу,но на ХХ работал четко.типа так......
+1 не может из-за насоса такое быть, это или электрика или карб, ну или если совсем плохо то разница в компрессии.
Повідомлення aks » Вів червня 05, 2012 11:25 pm
Чтоб на насос не думать выткни шланг подачи топлива из карба и в 1,5 литровую бутылку его воткни и запусти движку… если бутылка наполниться успевает даже на половину а машина не глохнет то насос работает более чем достаточно… (просто тоже движка стремно работает, думал на насос, но так проверил всё ок, у меня 1,5 наполнил в миг)
aks
З нами з: Сер червня 22, 2011 10:48 pm
Автомобиль: 340DL 83г 19A
Повідомлення саня1978 » Сер червня 06, 2012 9:00 am
Пробовал в бутылку шланг всталять наполняется третья часть бутылки и двиг глохнет,поток бензина из шланга с бензонасоса идет неравномерный то сильный то как спичка чуть толще . А как постоит с фильтра тонкой очистки топлива бенз совсем уходит.А на больших оборотах на 5-ой скорости бывают кратковременные провалы как будто нехватка топлива что за хрень может быть :roulette:
саня1978
Повідомлення ZIMA » Сер червня 06, 2012 9:20 am
Так у тебя неравномерная работа на оборотах,постоянно, или на ХХ ???
ZIMA
Автомобиль: FE-1
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення саня1978 » Сер червня 06, 2012 9:47 am
на холостых да при начале разгона тоже(надо ловить момент,подгазовывать иначе можно заглохнуть) :roulette: а на скорости редко но бывает только провал пошел я вытягиваю подсос и все нормально но через время повторяется
саня1978
Повідомлення ZIMA » Сер червня 06, 2012 9:58 am
Это совокупность нескольких факторов.У меня такое было:Зажигание(свечи,провода),карбюратор(а именно:игла ,ускоритель,и чтото еще,не помню),и действительно сам бензонасос.Тебе к карбюраторщику нужно....
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення саня1978 » Сер червня 06, 2012 11:35 am
спасибо за подробную инфу будем разбираться .Темку можно закрыть :idea:
саня1978
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 7 гостей
