Дальний свет на 740
Дальний свет на 740
Повідомлення Григорий » Чет червня 28, 2012 10:26 pm
Проблема такова- нет дальнего света на машине с того момента как я ее купил,даже не знаю как он преключается.Под капотом стоит две релюхи(одна на ближний,другая на дальний)провода подключены релюхи рабочие,переключается я так понимаю нажатием рычага на себя,но не фиксируется,значит там должна быть специальная релюха на свет(как на 340).Непойму как оно должно работать и куда лезть сначала.Подскажите кто ни будь!
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Дальний свет на 740
Повідомлення Евгений » Чет червня 28, 2012 11:52 pm
У нас за пепельницей и блоком предохранителей набор релюх-там стоит поискать
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення TREKKIN » П'ят червня 29, 2012 8:24 am
Рычаг не фиксируется.Он только щелкает.Нажал на себя,отпустил-дальний свет.Нажал на себя,отпустил-ближний свет. А что у тебя не фиксируется?
Повідомлення Андрей-Volvo » П'ят червня 29, 2012 10:13 am
вобще должна стоять одна релюха ! проверь лампочки ! и еще нужно перевернуть доску с реле и предохранителями и посмотреть капк поджключенно !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Григорий » Суб червня 30, 2012 2:50 pm
Теперь ясно,нужна релюха такая как на 340,вчера нашел провод на дальний только он горит пока держишь рычаг.Релюхи ктото поставил под капотом вазовские.На блоке предохранителей такой релюхи нет.Как она там должна выглядеть?
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення TREKKIN » Суб червня 30, 2012 7:18 pm
Смотри,если увидишь.
Повідомлення Григорий » Суб червня 30, 2012 7:43 pm
И ниче я там не увидел,хотя бы знать где она должна быть.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення TREKKIN » Суб червня 30, 2012 8:01 pm
Я по памяти не помню какая именно. В книге есть фото и все расписанно.У тебя ,что книги нет? Тогда смотри в машине. Какой у тебя нет,а на фотке есть-значит это она.
Повідомлення Андрей-Volvo » Суб червня 30, 2012 9:39 pm
вот красным обвел !
панель 031.JPG (35.88 Кб) Переглянуто 3673 разів
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Григорий » Суб червня 30, 2012 10:12 pm
У меня на этом месте уже стоит какая то релюха обычная на четыре контакта.Она должна быть побольше(я так думаю)и как минимум на пять или шесть контактов.Книга то есть но там схема електрооборудования принципиальная,я и без книги знаю принцип действия.Такая же схема преключения на газ 2410 и 3110,номер ихней релюхи РС 711 и РС 711.01,разница в них одна електромеханическая,другая електрическая.Может конечно будет проще найти родную релюху,с проводкой кая то с..ка намудрила,руки бы поотрывать :viking:
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Fomax79 » Нед липня 01, 2012 12:15 am
На новых вазах ставят реле с фиксацией на задние птф,то есть кнопка без фиксации,нажал птф включились,нажал ещё раз выключились,аналогично работает дальний свет на вольво(включение без фиксации),желательно знать распиновку заводского реле,возможно подойдёт от ваза.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Григорий » Нед липня 01, 2012 9:44 pm
Проблема решена,установлена реле от газ 3110 viewtopic.php?f=18&t=23642&start=30
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Серега » Вів липня 03, 2012 2:51 pm
Мужики на 740 реле стоит на свет а не на переключение.Дальний и ближний переключает ручка, реле больше нет. Смотри на ручке один вход и два выхода на ближней и дальний по цвету отследить провода.Попробуй подать на один выход питание и на другой если будут оба света то проблема в ручке если один то проводка на дальний. Можешь кинуть новый провод с ручки на лампочки и все будет работать просто на 740 много разъемов под торпедой там и глюки. :-P
Востаннє редагувалось Серега в Сер серпня 01, 2012 10:04 am, всього редагувалось 1 раз.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Григорий » Вів липня 03, 2012 9:37 pm
Серега написав:Мужики на 740 реле стоит на свет а не на переключение.Дальний и ближний переключает ручка, реле больше нет. Смотри на ручке один вход и два выхода на ближней и дальний по цвету отследить провода.Попробуй подать на один выход питание и на другой если будут оба света то проблема в ручке если один то проводка на дольний. Можешь кинуть новый провод с руки на лампочки и все будет работать просто на 740 много разъемов под торпедой там и глюки. :-P
На ручке все нормально,пока держишь пока есть дальний.Свет переключается каждый раз ручку на себя,как же оно бы переключалось если ручка не фиксируется.Вот и получается что поставили реле с двумя фиксирующимися контактами,подал питание ближний еще раз подал питание-дальний.Реле механическое.У меня реле стояли под капотом на дальний и ближний.На переключение поставил волговскую релюху,она уже електронная.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення AbsolutMC » Сер липня 04, 2012 3:56 pm
а ручка то все равно не должна фиксироватся (то что ты описываеш ето режим flasher, а ето другой режым который даже имеет отдельное питание)
AbsolutMC
Повідомлення Серега » Вів липня 17, 2012 11:24 am
Она и не фиксируется просто в ней переключатель внутри.
Серега
