Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення Serij » Сер липня 04, 2012 9:02 am
as91 написав:а где на каробке передаточное число выбито?
должна быть наклеечка, но не у всех она доживает до таких годов :?
Serij
Повідомлення Stas340 » Сер липня 04, 2012 2:19 pm
viewtopic.php?t=15020&p=76620#p76620
внизу темы я размещал фото таблички с передаточным
Повідомлення Stas340 » Сер липня 04, 2012 2:37 pm
передаточные числа 340/360 в зависимости от установленого двигла
ЗЫ картинки кликабельны, клацаем не щуримся :)
Востаннє редагувалось Stas340 в Суб липня 07, 2012 9:36 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення alexnax » Сер липня 04, 2012 9:30 pm
Стас у меня написано 3.64 это что значит? Плохо или хорошо? А на карбовых 3.36
Повідомлення Виктор64 » Чет липня 05, 2012 2:40 pm
привет коллеги!!!вот решил похвастаться приобрел новую дудку для "Вольвушки"
Виктор64
Повідомлення Stas340 » Чет липня 05, 2012 3:32 pm
alexnax написав:Стас у меня написано 3.64 это что значит? Плохо или хорошо? А на карбовых 3.36
потому она жрет больше но разгоняется быстрее
Повідомлення Serij » Чет липня 05, 2012 6:11 pm
Stas340 написав:
так разгоняется быстрее при бОльших цифрах, или меньших?
Serij
Повідомлення Serij » Чет липня 05, 2012 9:14 pm
Такой вопрос по ручнику. еще в далеком 2008 году подъехал на стоянку, постоял, завелся - отъехать не могу. вобщем заклинил ручник на правом колесе, притом расперло его так, что барабан втроем монтировками снимали.При этом я до ручки ни разу до того не дотрагивался, так как знал, что он вобще не рабочий. вобщем выкинули скобу, так с тех пор и катаюсь. . вопрос: почему он сам по себе заклинил? теперь вот хочу поставить новые троса и все такое, но блин стремно че-то... вдруг опять, да еще на дороге :roulette: :shock: скажите, кто что думает...
Serij
Повідомлення grom » Чет липня 05, 2012 10:48 pm
:drag:
Востаннє редагувалось grom в Чет серпня 02, 2018 3:55 am, всього редагувалось 1 раз.
grom
Повідомлення alexnax » Чет липня 05, 2012 10:56 pm
grom написав:Stas340 там в таблице только 340 ?
просто у меня 360 84 года. а в списке нету двигла В200Е
Есть! 3.64 у тебя пара
Повідомлення Виктор64 » Чет липня 05, 2012 11:05 pm
скажите пожалуйста какой размер подшипников задней ступице 87 88 г.в.
Виктор64
Повідомлення Stas340 » П'ят липня 06, 2012 8:30 am
Serij написав:
Stas340 написав:
Чем меньше соотношение (меньше цифры))) тем "длиннее" пара, чем больше число тем быстрее будет разгонятся но на больших скоростях будет не феншуй. типа если на 3,64 при 100 обороты будут (утрировано) 3000, то на 3,36 при 100 будет 2700 об. но разгон будет длиннее
Повідомлення zowiezo » П'ят липня 06, 2012 11:11 pm
Виктор64 написав:привет коллеги!!!вот решил похвастаться приобрел новую дудку для "Вольвушки"
Якщо не тяжко зробити відео і викласти щоб почути яка якість сигналу (сам зараз в пошуках сигналу, рідний не дуже голосний...)
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Виктор64 » Суб липня 07, 2012 12:13 am
zowiezo написав:
я не против ...вопрос как и куда выложить ? Я с видео не сталкивался :sad:
Виктор64
Повідомлення zowiezo » Суб липня 07, 2012 12:54 am
Виктор64 написав:
zowiezo написав:
Все дуже просто :D , робите відео, потім викладаєте в - http://www.youtube.com а посилання на відео викладаєте на форум...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення Stas340 » Суб липня 07, 2012 9:38 am
Виктор64 написав:скажите пожалуйста какой размер подшипников задней ступице 87 88 г.в.
Никто не скажет пока не снимите сами и не посмотрите по хорошему должны подойти свосьмерки передние, но мне на 88 год не подошли
Повідомлення Serij » Суб липня 07, 2012 9:48 am
екзист говорит, наружный диаметр - 60мм, внутренний - 30мм.
Serij
Повідомлення Виктор64 » Суб липня 07, 2012 10:08 am
zowiezo написав:
Виктор64 написав:
zowiezo написав:
буду пробовать
Виктор64
Повідомлення grom » Суб липня 07, 2012 10:12 am
:drag:
Востаннє редагувалось grom в Чет серпня 02, 2018 3:56 am, всього редагувалось 1 раз.
grom
Повідомлення kot_07 » Суб липня 07, 2012 8:09 pm
У меня 360 1987 года, поставил передние от ВАЗ-08-09 . Прошел больше 20 тысяч и все нормально (правда я менял себе только левый, правый до сих пор родной стоит). Прое...сь с ним 2 дня, еле сняли с помощью ударного съемника для жигулевских полуосей, паяльной лампы и самопального съемника.
У меня сейчас другой прикол - слетела с шарика вилка сцепления, предстоит снятие двигателя. Тем более, что все равно собирался им заняться - надо колечки поменять, маслице кушает отменно и дымит что паровоз. Теперь ищу нормального моториста .
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Повідомлення alexnax » Суб липня 07, 2012 10:44 pm
grom написав:фигня с восьмерки уже устал их менять 1.5-2 тысячи и они разваливаются. сейчас чють колесо не отвалилось подшибник разлетелся полностью
Если с восьмёрки подходит по размерам то значит он там и должен быть. А вот то что он не ходит долго то нужно искать причину. Возможно дело в шайбах которые там стоят. У меня на 2109 была тоньше чем нужно так тоже менял подшипники часто, пока ступицу не угробил, и мне всё объяснили.
Повідомлення zowiezo » Нед липня 08, 2012 1:16 pm
Ось знайшов в авто таку оригінальну антенну виробн. Німечина, була схована під пластмасою...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення Виктор64 » Нед липня 08, 2012 9:55 pm
привет коллеги!!! а какая цена на ВАЗовские ? есть ли смысл менять 8-)
Виктор64
Повідомлення Serij » Нед липня 08, 2012 10:10 pm
Сколько дудка? :P
Serij
Повідомлення alexnax » Нед липня 08, 2012 11:01 pm
Виктор64 написав:привет коллеги!!! а какая цена на ВАЗовские ? есть ли смысл менять 8-)
Как то я потерял смысл разговора. Вазовские что?
Повідомлення Виктор64 » Нед липня 08, 2012 11:01 pm
Serij написав:
Сколько дудка? :P
спасибо што спросил ища по рынку наткнулся на улитки от45до120 грн а эту взял за 100 грн просили 120 (это уже воздушная )но на не до заряженный аккумулятор слабо дудит 1 тон а на нормально заряженный усе 2 тона , скажем так у девок трусы мокрые :-D :-D :-D
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » Нед липня 08, 2012 11:03 pm
alexnax написав:
подшипники задней ступици :drag:
Виктор64
Повідомлення alexnax » Нед липня 08, 2012 11:12 pm
В последний раз покупал его себе 4 года назад))) ещё когда был ланос. Стоил он самый дорогой вроде 130грн. Ну а в общем я так думаю то что он подходит на ваз ещё ничего не значит, это же просто размер, а качество продукции определяет производитель. И бывают они вполне неплохого качества, многое зависит ещё и от того кто и как его будет устанавливать. Один неудачный удар по внутренней обойме может неприятно удивить.
Повідомлення kolski » Пон липня 09, 2012 1:52 pm
Serij написав:Такой вопрос по ручнику. еще в далеком 2008 году подъехал на стоянку, постоял, завелся - отъехать не могу. вобщем заклинил ручник на правом колесе, притом расперло его так, что барабан втроем монтировками снимали.При этом я до ручки ни разу до того не дотрагивался, так как знал, что он вобще не рабочий. вобщем выкинули скобу, так с тех пор и катаюсь. . вопрос: почему он сам по себе заклинил? теперь вот хочу поставить новые троса и все такое, но блин стремно че-то... вдруг опять, да еще на дороге :roulette: :shock: скажите, кто что думает...
работы, если самому неторопясь, на пару-тройку часов на сторону у меня вышло. Клинит сам рычаг от ржавчины на нем в месте склепывания (там где указатель мышки). просто от старости пыльник уже не так защищает внутренности барабана, вот и получаем, что имеем. Разбирается, достается рычаг и начинается его разработка, где-то где можно напильником, где-то просто туда-сюда движения и главное чтобы жена со спины не засекла, а то не так поймет. Кстати, что бы достать рычаг я просто откручивал цилиндрик тормозной и чуть отодвигал его, поэтому тормозуху можно не сливать. Если его не откручивать, то время выковыривания/вковыривания вынесет мозг, это с левой стороны. с правой полегче.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення Serij » Пон липня 09, 2012 2:30 pm
спасибо за подробный ответ, будем делать.
ПС. про жену - :-D :-D :-D
Serij
