Течь масла с переднего сальника B-14/4s
Повідомлення V O L V O 340 » Пон липня 09, 2012 1:25 am
Течь масла через уплотнение крышки ГРМ. Пытался купить через екзист нет в наличии. Может ктото встречал такую проблему. Может чтото приколхозить из каких-то других сальников? Нужен совет
Под номером 15.
V O L V O 340
З нами з: Нед серпня 07, 2011 3:24 pm
Автомобиль: Volvo 340
Re: Течь масла с переднего сальника B-14/4s
Повідомлення Serij » Пон липня 09, 2012 7:45 am
Если это то, о чем я думаю, то вроде со славуты подходит какой-то. а вообще в последний раз я себе по размеру подобрал, который на сальнике выбит. на рынке или в магазине не проблема найти будет.
Serij
Повідомлення Stas340 » Пон липня 09, 2012 10:48 am
размер непроблемный совсемв магазине можно подобрать, сейчас уже не помню, от отечественного не подойдет там размер чего то типа наружный 52 внутренний 38 что типа того я точно уже не помню, но беда там не в сальнике а в канавке которую сальник выедает, и если поменять сальник то сухо будет км 500 дальге опять начнет прогрессировать потому нужно либо двигать сальник и угадывать где его лучше поставить либо нарастить и отшлифовать вставку под шкив, слазит она туговато потому лучше съемником дабы не расклепать.
Повідомлення kolski » Пон липня 09, 2012 1:20 pm
V O L V O 340 написав:Течь масла через уплотнение крышки ГРМ. Пытался купить через екзист нет в наличии. Может ктото встречал такую проблему. Может чтото приколхозить из каких-то других сальников? Под номером 15.
размер 50х35
нет в наличии? см. аттач.
единственная проблема - это если, как сказал Стас, есть канавка, то есть выработка
тогда временный выход уменьшение внутреннего размера или новая втулка/шлифовка
Есть один момент, который упомяну. Через мои руки прошло 3 двигателя 14S и один E у всех оказался данный прикол - кольцо-ободок в крышке под номером 14, в которое вставлен сальник. оченннно туго и плотно. поставить в это кольцо сальник гаражными методами - почти нереально. Я вытащил кольцо, оно буквально доли миллиметра толщиной, и нормально вмонтировал сальник. Может это просто сальник имеет изначально данное кольцо, а потом когда его меняют кольцо остается. потому как пока сам не сел и не разобрал сальники были вставлены подрезанными и в герметике по наружнему диаметру. Может мне так повезло, но статистика, блин.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення kolski » Пон липня 09, 2012 1:29 pm
Stas340 написав:... слазит она туговато потому лучше съемником дабы не расклепать.
нормально она слазит, зачем пугаешь?
подцепляешь колесной фигурной монтажечкой и медленно и печально.
kolski
Повідомлення V O L V O 340 » Пон липня 09, 2012 8:07 pm
Спасибо за отзывы. В общем вскрытие покажет. Болт шкива имеет нормальную резьбу или левую? Обезательно отпишусь и буду по всем вопросам обращятся к вам. Имеются 2 сальника хвостовика коробки Москвича 408 49.25х33.4х9.5 и 49.23х33.4х9.5. Один с двумя рабочими кромками, другой с одинарной.
Востаннє редагувалось V O L V O 340 в Сер липня 11, 2012 7:12 pm, всього редагувалось 1 раз.
V O L V O 340
Повідомлення Serij » Пон липня 09, 2012 9:07 pm
там размер 50*38*15 родной (насчет 15 не уверен), я себе поставил 50*38*10.
Serij
Повідомлення kolski » Вів липня 10, 2012 4:06 am
Serij написав:там размер 50*38*15 родной (насчет 15 не уверен), я себе поставил 50*38*10.
мы про один и тот же двигатель говорим? 14,4S?
странннно, у меня на 35 по номеру вадиса приходил, заменители на 35, только в самом первом двиге, пока не нашел донора ставил 32 как-раз из-за выработки.
kolski
Повідомлення Serij » Вів липня 10, 2012 7:18 am
kolski написав:
я месяц как мотор сделал, вроде так как я написал. лучше все равно снять и пойти подобрать на месте. :D
Serij
Повідомлення zavgar666 » Сер липня 11, 2012 6:52 am
У меня есть новый оригинал. там обозначено 35*50*10.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення skrydj » Сер липня 11, 2012 8:56 am
там на вал втулка под шкив одеваеться ! её у токоря проточи, на ихнем, как чисто называеться, иначе сколько не поменяешь сальников до жо,, будет!!
если что я тут!!! 0934117162
0957860780 Игорь
skrydj
З нами з: Сер липня 11, 2012 4:31 am
Автомобиль: Volvo340
Повідомлення V O L V O 340 » Сер липня 11, 2012 7:13 pm
Яма нужна? Или нужно снять радиатор?
V O L V O 340
Повідомлення skrydj » Сер липня 11, 2012 7:35 pm
V O L V O 340 написав:Яма нужна? Или нужно снять радиатор?
яма желательна,но можно и без неё,
1, открутить болт шкива
2, снять шкив
3, снять втулку шкива, желательно проточить, иначе грысть сальники будет(у токарей это называеться как чисто)
4, выташить сальник
5, посадить новый , если сможешь и не глубако, если нет к этому спису добавиться снятие крышки цепи грм,
+ к ней прокладка (первый раз у меня был герметик), ну и всё в обратном порядке. сальник 25-35 грн бери в магазине где торгуют запчасти рено дешевле!!!!
0957860780 Игорь
skrydj
Повідомлення Serij » Сер липня 11, 2012 7:40 pm
zavgar666 написав:У меня есть новый оригинал. там обозначено 35*50*10.
да все верно, что-то меня на 38 попутало :superstition: радиатор снимать не нужно, яма желательно. ;)
Serij
Повідомлення V O L V O 340 » Сер липня 11, 2012 8:06 pm
Спасибо.
V O L V O 340
Повідомлення V O L V O 340 » П'ят липня 20, 2012 1:58 pm
Снял крышку.Стояло 2 сальника подряд 50х35х10.Купил сальники 50х35х8 причом подобрали по марке авто.Цена-20 грн. за шт.Также поставлю.
V O L V O 340
Повідомлення skrydj » Пон липня 23, 2012 5:17 pm
нет смысла хватает 1 но лучше 50х35х10 и подрестоврировать втулку как я писал, а если есть возможность реставрировать по вообще суппер!!!! :buba:
0957860780 Игорь
skrydj
Повідомлення V O L V O 340 » Сер липня 25, 2012 1:46 am
Втулка не родная я подозреваю.Нержавейка точеная.Выроботка не большая есть.Но кромки сальников в нее не попадают.
V O L V O 340
