Сайлентблоки на мультилинк 1
Повідомлення TREKKIN » Суб липня 21, 2012 8:45 pm
Мучительно искал выход из ситуации, в которой за один сайлент приходится отдавать 500 грвн (это в Киеве на заказ,на чапаевском авторынке).И вот попался в гараже на "глаза" подубитенький сайлент задней балки БМВ,Е-30(это кузов такой).После небольшой токарной обработки,получилась в полне достойная замена родному.Или можно сказать,в полне достойный колхоз. :idea: . Разница во внешней обойме(она не полиуретановая,а резина армированная металлом) и внутренняя втулка дюралевая а на металлическая.Внешний и внутренний диаметр совпадает и я его не переделывал.Цена нового,такого сайлента 165 грвн и лемфовские стоят в Луганске 290 грвн.Но я лично еще не приценялся.Миша,Дима и иже ездящие на мультике-пробейте у себя цену на подушки(сайлентблоки) задней балки БМВ е 30, с 84до94 года выпуска.Только они там расположенны вертикально.Ну и естественно будет вам щастье! :bye: Кому надо-переделаю. П.С. А может зря я все это?....Может кто то
по дешевле покупает?
Re: Сайлентблоки на мультилинк 1
Повідомлення TREKKIN » Нед липня 22, 2012 3:04 pm
Поездка в Луганск обошлась 360 гривен за пару сайлентблоков. Буду протачивать и ставить на авто.
Повідомлення михась » Нед липня 22, 2012 6:17 pm
:drag: Такс ,позырим шо будя.
По идее, чуть пожестче новые должны получиться,а вапче народ с переточкой экспериментирует давно,тока ходят они как ни крути, малевато.Да и Фэби не фонтан,но с учетом цены на оригинал :roulette: ,это отличная альтернатива.
Повідомлення TREKKIN » Нед липня 22, 2012 6:49 pm
Я думаю Миша ,все должно получится.Ведь эти сайленты предназначенны нести вертикальную нагрузку.То есть внутреняя втулка идет вертикально на отрыв от внешней обоймы под всем весом бэхи.А мы ее тупо ложим в горизонталь.В общем будем посмотреть.
Повідомлення 760TDI » Вів січня 22, 2013 8:43 pm
Это на куда? Подвеска подрамника,верхний рычаг или опоры диффа?
760TDI
З нами з: П'ят жовтня 14, 2011 3:42 pm
Автомобиль: Volvo 760TDI; 244
Повідомлення TREKKIN » Вів січня 22, 2013 10:09 pm
760TDI написав:Это на куда? Подвеска подрамника,верхний рычаг или опоры диффа?
задний сайлент верхнего рычага.
Повідомлення 760TDI » Вів січня 22, 2013 10:58 pm
Сегодня вынул каретку. Буду перетряхивать. Если интересно, могу поделиться "впечатлениями" и результатами.
760TDI
Повідомлення leo_run » Вів січня 22, 2013 11:09 pm
эти резинки сняли с производства, все шо осталось на складах и по сусекам от 45 эвро плюс доставка, заменить теоретически можно таким, 9140469 но их для начала надо в руке подержать оба и сравнить
Повідомлення 760TDI » Вів січня 22, 2013 11:50 pm
Заменить можно чем угодно, подходящим по диаметру и работающим на скручивание. Единственно, что нужно учитывать,- это место установки и массу авто оригинала . В идеале, конечно , неплохо бы и ход рычага понимать, но, это уже много букварей поскуривать нужно. А так, я считаю, что проще, уделить месяцок подготовке, выбрать наиболее родственные железяки и раз в два года "пересыпать" подвеску проверенными методами, чем вбухивать несусветное бабло в килограмм резины. Полиуретан альтернативой не считаю.
760TDI
Повідомлення 760TDI » Сер січня 23, 2013 1:11 am
Кстати, как альтернатива: Quinton Hazell EMS2448. Работает на кручение. Это так. Навскидку.
Загоняешь в Экзист и получаешь кучу вариантов. И цены на любой карман. Размеры родного сниму, и тогда что-нибудь поточнее озвучу.
760TDI
Повідомлення TREKKIN » Сер січня 23, 2013 9:14 am
Ждем.
Повідомлення 760TDI » Сер січня 23, 2013 6:54 pm
Сегодня начал дефектовать задок и тихо прозрел. Отчистив грязь увидел, что те сайленты о которых мы ведём речь мало того, что приколхожены непонятно от чего, завтулены, так ещё и ПРИВАРЕНЫ (!!!!) сзади. Благо не по периметру, а на прихватки. Кое как промерил, выходит вроде 56х45х12. Точнее сварка не позволяет. В поисках волшебной головки на "18" угрохал часа три, в наличии был только рожковый. Всё что смог им сделать-открутил верх подвески диффа. Разорвана в хлам. Предварительные промеры 76х52. Без инструмента это не работа а дрочка. Поэтому плюнул и занялся полуосями. Обе на выброс.
Итак. Итог дня. Подшипник ступицы на замену. 250грн Оптимал.
Верхняя опора диффа- на выход. Ближайший кандидат на замену RBI (T0930E)цена вопроса 100грн, но может быть жестковат. Подбор продолжается.Вариантов полно.
Сайлент лыжа\ступица 43х26: своё отжил, ближайший кандидат КИА S08334830A. цена вопроса 40-70грн\штука. Тут не всё просто, нужно снимать внутри и снаружи и с остатками стенок могут быть траблы. Ищу пока.
Поуоси. В хлам. 80 бакинских на разборке за штуку. Аналог: Внутренние гранаты 1:1 АУДИ 100. (кому надо уточню модель/год). цена вопроса 200грн пара. Б/у, естественно. Наружка:- от 200 ки ауди. или задние от 80 кваттро, (кому надо уточню год). Внутренние сравнивал вживую,- наружку только по телефону.Цена вопроса 250-300 пара. Гривнов, естественно.
Все остальные, не менее интересные позиции тоже имеют место быть.Но нужно выбрать не просто из имеющихся вариантов, а ещё и из свойств и режимов работы.
Кстати, на нижнем регулировочном рычаге, стояли впресованные в родную обойму верхние жигулёвские сайленты . Внутри втулка 18х12. И скажу я Вам весьма неплохо выглядели. Только я на ней откатал ок.130тыс.
Продолжение следует.
760TDI
Повідомлення Stas340 » Чет січня 24, 2013 11:08 am
760TDI написав:Подшипник ступицы на замену. 250грн Оптимал.
зря оптимал, овно редкосное 8-)
Повідомлення TREKKIN » Чет січня 24, 2013 6:14 pm
[/quote]
зря оптимал, овно редкосное 8-)[/quote]
Не только подшипники и стойки-аммортизаторы то-же. :roulette:
Повідомлення leo_run » Чет січня 24, 2013 10:34 pm
760TDI написав:Сегодня начал дефектовать задок и тихо прозрел. Отчистив грязь увидел, что те сайленты о которых мы ведём речь мало того, что приколхожены непонятно от чего, завтулены, так ещё и ПРИВАРЕНЫ (!!!!) сзади. Благо не по периметру, а на прихватки. Кое как промерил, выходит вроде 56х45х12. Точнее сварка не позволяет. В поисках волшебной головки на "18" угрохал часа три, в наличии был только рожковый. Всё что смог им сделать-открутил верх подвески диффа. Разорвана в хлам. Предварительные промеры 76х52. Без инструмента это не работа а дрочка. Поэтому плюнул и занялся полуосями. Обе на выброс.
подари пару шариков из шрус
Востаннє редагувалось leo_run в Чет січня 24, 2013 10:57 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення leo_run » Чет січня 24, 2013 10:55 pm
сейчас на сторону порядка 550 баксов без доставки оригиналы незнаю много это или мало но у меня ездит
Повідомлення 760TDI » Чет січня 24, 2013 11:57 pm
А как я тебе шарики переправлю?
760TDI
Повідомлення 760TDI » П'ят січня 25, 2013 12:01 am
TREKKIN написав:
Не только подшипники и стойки-аммортизаторы то-же. :roulette:[/quote]
Приятель на тойоту ставил, второй год катается, вроде ничё (подшипник). За резинки согласен. По стойкам,- Бильштайн и Кони. Всё остальное = кот в мешке. У меня передний Саш сдох где-то после 20. Новый. Причём брал у своих. Щас стоит Монро. Бельгийский. 18 откатал,- чётт вроде как поклёвывает.
Как-то так, одним словом.
Если честно, я бы с большим удовольствием поставил-бы Советский ГПЗ. Думаю не хуже чем нынешние Мадэ-ин ...хрен знает что/кто/где
Востаннє редагувалось 760TDI в П'ят січня 25, 2013 12:27 am, всього редагувалось 2 разів.
760TDI
Повідомлення 760TDI » П'ят січня 25, 2013 12:06 am
leo_run написав:сейчас на сторону порядка 550 баксов без доставки оригиналы незнаю много это или мало но у меня ездит
Ну посчитай: Тонна сто две стороны + доставка. А выпускают те-же заводы, что и на бехи, мерсы и аудейки. При правильном подходе,думаю, можно в четверть уложиться. Про аморты не забывай.
760TDI
Повідомлення leo_run » П'ят січня 25, 2013 9:46 am
дорого но
сайлента те что по ногами, только оттуда, тот что с пальцем- стоит на ивеко турбодейли старом только ходит на 70% меньше, тот что крепит рычаг к столице тот вообще такой формы что повстречал таких,
Повідомлення 760TDI » П'ят січня 25, 2013 10:40 pm
leo_run написав:дорого но
Ноги вроде живые.По-тому и не заморачиваюсь пока.
С пальцем- есть альтернативы не только по ивеко
Лыжа/ступица- уже едет. Сваяю- отпишусь.
760TDI
Повідомлення leo_run » Суб січня 26, 2013 12:42 pm
рукатым нам везде дорога:-)
Повідомлення 760TDI » Нед січня 27, 2013 9:13 pm
Всем привет.
Начинаем колхозить пресловутый сайлент лыжи. 43х26х35. В кач. донора выбран "Сайлентблок верхнего переднего рычага задний" (О как!).Исходные размеры 45х24х75. Понятно, что его нужно проточить и обрезать.
И тут оказывается, что не все сайленты имеют одинаковую толщину стенок.
Для примера фирменный КИА и РБИ.
У РБИ толще внутреняя обойма (3мм), но тоньше наружная 2,3-2,4. Также у РБИ меньшая высота обжимных полос, что возможно скажется на прочности при проточке.
Упорная гайка не приварена, а сидит в сайленте с натягом ок. 0,1.
Кроме того, субъективно, резина у РБИ несколько жестче, и это тоже можно считать ему в плюс, т.к. он монтируется в не совсем характерное для него место и будет работать под другим модулем нагрузки
Итог: Для колхоза более предпочтительней РБИ. ( На мой взгляд)
760TDI
Повідомлення TREKKIN » Нед січня 27, 2013 9:38 pm
Готовый результат покажи обязательно.
Повідомлення 760TDI » Нед січня 27, 2013 11:02 pm
TREKKIN написав:Готовый результат покажи обязательно.
Ясное дело. Для того и ветка....
760TDI
Повідомлення Denis_gl » Пон січня 28, 2013 10:09 am
TREKKIN а с фторопластовыми не пробовал заморочиться?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення TREKKIN » Пон січня 28, 2013 12:18 pm
Denis_gl написав:TREKKIN а с фторопластовыми не пробовал заморочиться?
Так родные и так капролоктан+ резина.А покажи фторопласт?
Повідомлення Sergey 0664227032 » Сер січня 30, 2013 4:11 pm
430 оригинал
Sergey 0664227032
З нами з: Сер січня 30, 2013 3:33 pm
Автомобиль: volvo
Повідомлення Sergey 0664227032 » Сер січня 30, 2013 4:12 pm
volvo
Sergey 0664227032
Автомобиль: volvo
Повідомлення Sergey 0664227032 » Сер січня 30, 2013 9:37 pm
есть в наличии
Sergey 0664227032
Автомобиль: volvo
Повернутись до Подвеска
