alexnax написав:Так это же не наклейки))) Это из бумаги, просто человек прикололся)))
A я подумал что он наклеики примеряет
Vladizlav написав:А вольтметр куда дел ?
Или на новую панель не ставилась ?
А то себе ищу, а влезет ли ...
Санык340 написав:где в Житомире переделать (отреставрировать) сиденья. Так, чтобы на родные каркасы поменять или восстановить подушки и ткань.
leshaone написав:А старые сидухи выбросил?
dok написав:Vladizlav написав:
Вольтметр взят с приборки "японца".на новую панель не поставил т.к. надо придумать как зафиксировать его по-месту,там еще где-то до 1,5см пространства между корпусами. Присмотрел в "радиодеталях" вольтметр "цифровой"-но как по мне будет портить "картинку", а по-сему остановился на "стрелочном"
zmey-kumarik написав:dok написав:Vladizlav написав:
Я себе втулил вольтметр с ВАЗа - слева стал вплотную. справа поставил "давление масла" через переходник - гетинаксовая пластина (плата) с прикрученными болтиками, к пластине прикручен вольтметр. Высота установки регулируется гаечками на болтиках. Для подсветки оставил зазор 1-1,5мм.
, машина супер, прямо як з заводу, пару питань, яка фараба? ви молдінги знімали як фарбували, бо здається, що там вже не рідні стоять? і ще одне, з сторони вулиці між склом і дверима зберігся ущільнювач чи від чогось підібрали?
dok написав:краска Duxone Бельгия
zowiezo написав:dok написав:краска Duxone Бельгия
А в скільки шарів фарбували, і який лак (хто виробник) і теж скільки шарів?.
Док прошу простить, что забыл за обещаное
Stas340 написав::oops:![]()
А что это за проставка, между кожухом сцепления и корпусом вала?
dok написав:
as91 написав:dok написав:
резиночки под стабилизаторы родные где заказывал, или с чего то похожего поставил?
dok написав:as91 написав:dok написав:
Стыдно признаваться-от жигулей( резинка похожа на песочные часы-разрезана пополам,развернута на 180 и совмешены-так как по-книжке для вольво) "тарелочки" от моквича-41 внутренней диаметр сделан под резинки-30мм
dok написав:Отлично!!! А стрелки откуда,этож не то что стояло изначально,как я понял.
