Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення Serij » Нед липня 29, 2012 9:37 pm
alexnax написав:
Serij написав:кстати вот такой вопрос. почему, блин, когда я включаю габариты или свет, у меня начинает нагреваться двигатель? стрелка заходит за середину и держится вне зависимости как ехать: то ли по трассе, то ли в пробке стоять. раньше такого не наблюдалось. :viking:
А температура двигателя при этом тоже повышается? Или это глюки приборки? Замерить бы температуру каким нибудь другим датчиком независимым. Для верности.
приборку, думаю можно исключить, так температура точно повышается - вентилятор срабатывает. :?
Serij
Повідомлення alexnax » Нед липня 29, 2012 10:05 pm
А если отключить генератор? Получается что он виноват
Повідомлення Serij » Нед липня 29, 2012 10:08 pm
alexnax написав:А если отключить генератор? Получается что он виноват
да я вот тоже на него подумал, только почему на том моторе такого не было?
Serij
Повідомлення alexnax » Нед липня 29, 2012 10:11 pm
Может совпало?
Повідомлення B200K » Пон липня 30, 2012 12:03 am
Сергій а це тобі який короб потрібен?фото можна?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Serij » Пон липня 30, 2012 6:23 am
B200K написав:Сергій а це тобі який короб потрібен?фото можна?
та звичайний корпус воздухана з 1,4, фото зроблю.
Serij
Повідомлення Stas340 » Пон липня 30, 2012 8:23 am
Сергей, попробуй подтянуть или заменить ремень
Повідомлення Serij » Вів липня 31, 2012 12:55 am
Stas340 написав:Сергей, попробуй подтянуть или заменить ремень
Спасибо Стас. он вроде натянут хорошо, разве только заменить :?
Serij
Повідомлення nocomments » Вів липня 31, 2012 7:04 pm
Кто-нибудь менял штатные динамики в дверях и задних стойках?
И еще-кто как борется с ковролином?Цепляет весь мусор как скотч :-D
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Повідомлення Serij » Вів липня 31, 2012 9:09 pm
nocomments написав:Кто-нибудь менял штатные динамики в дверях и задних стойках?
Мне родные динамики по душе, звучат очень даже неплохо. В задних стойках стояли, правда я их потом снял - играть там им некуда, звук очень паршивый. Вернул целые непиленные стойки, хоть греметь перестало. а вообще для себя понял одну вещь - пока машина не обесшумлена, никакого кайфа от музыки нет, только овлекает. (сугубо личное мнение) :?
Да так и боремся - раз в неделю с пылесосом в руках. ;) 8-)
Serij
Повідомлення nocomments » Вів липня 31, 2012 9:33 pm
Serij написав:Мне родные динамики по душе, звучат очень даже неплохо. В задних стойках стояли, правда я их потом снял - играть там им некуда, звук очень паршивый. Вернул целые непиленные стойки, хоть греметь перестало. а вообще для себя понял одну вещь - пока машина не обесшумлена, никакого кайфа от музыки нет, только овлекает. (сугубо личное мнение) :?
А что в современных Вольво стоит?наверное не ковролин?
nocomments
Повідомлення Виктор64 » Чет серпня 02, 2012 9:45 pm
привет коллеги!!! подскажите пожалуйста как правильно отсоединить (снять) дворники для замены этой детали?
Виктор64
Повідомлення Кум » П'ят серпня 03, 2012 8:34 am
Виктор64 написав:привет коллеги!!! подскажите пожалуйста как правильно отсоединить (снять) дворники для замены этой детали?
по памяти давно не делал - дворник снаружи снимается очень просто откидывание колпачок закрывающий штифт , раскручиваешь гайку -снимаешь сам дворник .Под дворником на штифте может быть колпачок, закраивающий гайку ,снимаешь колпачок -откручиваешь гайку . Открутив с салона все - вдавливаешь штифт с улицы в салон.
вроде так :?
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення dok » П'ят серпня 03, 2012 10:26 am
Мне вот интересно-в такую жару мех. бензонасос только у меня заглючил? и у кого какие жиклеры стоят в восмерочном карбе на дв. 1.4,если таковые имеются
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 03, 2012 11:24 am
было - первая камера 95,5 вторая 97,5 :? нормально не работала 8-)
Повідомлення B200K » П'ят серпня 03, 2012 12:00 pm
і в мене проблеми з карбом.я вже і чистив його і був у карбюраторщика на настройці,всеодно ніфіга доброго,на один день вистачає і знову то саме.
B200K
можливо дійсно жара на нього впливає погано.
B200K
Повідомлення Виктор64 » П'ят серпня 03, 2012 1:40 pm
Кум написав:
вроде так :?
спасибо за совет буду пробовать :-P
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » П'ят серпня 03, 2012 1:47 pm
dok написав:Мне вот интересно-в такую жару мех. бензонасос только у меня заглючил? и у кого какие жиклеры стоят в восмерочном карбе на дв. 1.4,если таковые имеются
какие в верху не помню а в низу 90 другой 95
Виктор64
Повідомлення dok » Суб серпня 04, 2012 9:45 am
В книжке по карбам для моего нужно:1-возд.165,бен95. 2кам.-возд145 бенз97,5.так и поставили,все какбы хорошо(чуток лишнего газа и щебень из под колес),а вот выйти на заявленные 150-155км/ч мощщи вроде не хватает,вот от сюда и вопрос возник,а карб пока ведет себя нормально.А бензонасос-таки перегрелся,начал колдовать над установкой плунжирного(а может получится установка электро)
dok
Повідомлення B200K » Суб серпня 04, 2012 4:38 pm
так як пішла тема за карби,то хотів запитатися чи ніхто не чув за таку штуку як УПГС-Устройство приготовления гомогенной смеси.
B200K
Повідомлення Виктор64 » Суб серпня 04, 2012 8:04 pm
B200K написав:так як пішла тема за карби,то хотів запитатися чи ніхто не чув за таку штуку як УПГС-Устройство приготовления гомогенной смеси.
а об этом по подробнее и желательно на пальцах , для меня это што то новое 8-)
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » Суб серпня 04, 2012 8:38 pm
А вот што я нашол http://www.youtube.com/watch?feature=en ... wwE1FoJMAc А тут именно то што доктор прописал http://www.youtube.com/watch?v=oe7h9pfp ... re=related
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » Нед серпня 05, 2012 11:34 pm
привет коллеги !!! спасибо Куму за совет ;) но была не учтена маленькая деталь... што при замене механизма дворников нужно снять торпеду , сидушки и отсоединить печку ну ни че помахался хорошо когда всё снял я был удивлен мало таво што сам крепёж лопнул ево еще и вырвало из кузова :sad: Включив свои мозги проблему устранил :idea: как раз вовремя под конец работы пошел прекрасный дождь . И ещё одна проблема с спидометром как я писал ( стрелка крутит а цифры нет ) так вот хачу вас предупредить ( што б не разочаровались как я ) купив панель старого образца што бы поменять спидометры местами а получилось што панель приборов сарого и нового образца совсем разные как по ширене так и самим спидометры разные .Так што пришлось колхозить с своим старым ( подпаял упорную пластину ). P.S.спасибо за внимание :-P
Виктор64
Повідомлення Кум » Пон серпня 06, 2012 11:25 am
Виктор64 написав:но была не учтена маленькая деталь... што при замене механизма дворников нужно снять торпеду , сидушки и отсоединить печку
ну извини я предполагал что это уже сделано :oops:
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення Виктор64 » Пон серпня 06, 2012 11:58 am
Кум написав:
не в обиду все путем ;)
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » Пон серпня 06, 2012 12:21 pm
Не скромный вопрос а были моторы 1.4 инжекторные ?
Виктор64
Повідомлення Stas340 » Пон серпня 06, 2012 1:27 pm
именно на тройку родных нет, а вот на рено были
Повідомлення Виктор64 » Пон серпня 06, 2012 9:14 pm
Stas340 написав:именно на тройку родных нет, а вот на рено были
тогда вопрос были продольные (заднепривод) или поперечные (переднепривод) моторы ? и как я понял разница между рено и тройкой токо головка или и подушки ?
Виктор64
Повідомлення alexnax » Пон серпня 06, 2012 10:28 pm
Точно незнаю, но продольных вроде небыло. Они все ПП
