as91 написав:на головке справа (от водителя) в углу что ближе к салону. там, по-моему, рядом со шлангом охлаждайки
спасибо!!,его так сходу не видно,там действительно один контакт,интересно почему на датчике от В14 их два.
Stas340 написав:включи зажигание и замкни провод на массу, стрелка должна подняться до предела (красной зоны) только желтый другие могут быть под напряжением и получится КЗ
ARTYHA написав:и долго сильно на массе не держи! спалишь прибор!
as91 написав:посмотрел - провод желтый.
nocomments написав:as91 написав:посмотрел - провод желтый.
спасибо,нормальный желтый или почти светлый,почти белый?
B200K написав:там обичний жовтий.а датчик бензи показуэ?
Stas340 написав:Ну это разве что датчик на стрелочный указатель давления масла, можешь замерить как меняется сопротивление от повышения оборотов двигателя
Stas340 написав:не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
nocomments написав:Stas340 написав:не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
as91,глянь у тебя есть такой датчик?
B200K написав:там скорше всього проблема у блоці запобіжників.десь на фішках не контачить.
