343: врет спидометр
343: врет спидометр
Повідомлення dok » Суб липня 28, 2012 9:33 am
На трассе сделал замер-1км за 1мин., а на спидометре почти все 80км. стрелка поднимается плавно,без рывков.Вопрос:что,как делать?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: 343: врет спидометр
Повідомлення FanVolvo » Суб липня 28, 2012 9:52 am
Проверь навигатором и скажи разницу, будем думать.
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Serij » Суб липня 28, 2012 10:00 am
FanVolvo написав:Проверь навигатором и скажи разницу, будем думать.
спидометр может чуть врать. так специально делают на заводах. я на мазде 6 ездил, сверял с навигатором. до 40км/ч - показывает правильно, 40 - 100км/ч - по навигатору на 5 км/ч меньше, 100 - 160км/ч - по навигатору на 10 км/ч меньше.
Serij
Повідомлення FanVolvo » Нед липня 29, 2012 9:58 am
Я себе опустил стрелку на 5 км и теперь точно от 20 до 200, по навигатору сходится
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення zavgar666 » Нед липня 29, 2012 5:11 pm
Скорее всего у вас в спидометре кто-то покопался. Обычно точность показаний зависит от диаметра шин. На тройках привод спидометра от правого поереднего колеса. Если на ходу обнулять счётчик, то возможно повреждение пластиковой шестерни. Встречал случай,когда народные умельцы приколхозили шестерню от х.з.ч.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Serij » Нед липня 29, 2012 5:38 pm
zavgar666 написав:Скорее всего у вас в спидометре кто-то покопался. Обычно точность показаний зависит от диаметра шин. На тройках привод спидометра от правого поереднего колеса. Если на ходу обнулять счётчик, то возможно повреждение пластиковой шестерни. Встречал случай,когда народные умельцы приколхозили шестерню от х.з.ч.
привод спидометра на переднем левом колесе ;)
Serij
Повідомлення grom » Нед липня 29, 2012 10:47 pm
:drag:
Востаннє редагувалось grom в Чет серпня 02, 2018 3:55 am, всього редагувалось 1 раз.
grom
Повідомлення Кум » Пон липня 30, 2012 11:03 am
grom написав:не соглашусь зависит от дисков и размера резины. на р13 165\65 тоесть родные все было тютелька в тютельку.
поставил р14\175\65 после 60 врет ровно на 10 км сверял по 3 навигаторам и с двумя другими машинами . поставил назад родные колеса все в норме. так что ето влияние колес
Если я не ошибаюсь то у Александровича как раз 13 и стоит.
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення Stas340 » Пон липня 30, 2012 11:12 am
Да х.з я вообще по этому поводу не заморачиваюсь сильно, врет также ка ки у всех гдето до 30-35 км/ч все правильно, дальше около 4-5 км погрешность в большую сторону, больше 80-ти по грунтовой дороге и дискованному полю разогнать не вышло, потому дальше погрешность не скажу. Еду я ровно-ровно 80 км/ч, прое..л пост а они стоят с радаром, ну как то я пролетел и ни кто ничего 8-) теперь спокойно катаюсь до 80 км/ч, больше 110 на трассе разгноняю не так часто и постоянно не держу потому в высшей погрешности как то необходимости нет. А то на сколько врет спидометр как то не очень важно, самое главное что врет всегда но стабильно)))
Да на 14-й резине может врать, а может врать и на 13-й если спидометр стоит от 360-й (приборка с тахом) на которой спидометр должен быть расчитан на родной 14-й радиус а если ставим 13-е то и получаем прибавку скорости :?
ЗЫ то вы господа "балувані", я на 41-м космиче около 30 тысяч накатал с датчиком температуры и тахометром и только лампой бензина, и все прекрасно, по оборотам привык расчитывать скорость, а расход высчитал примерно сколько проезжаю на лампе и жить можно...
ЗЫЫ Леха так вообще ездит по часам)))) джоехал до Мариуполя на 10 минут раньше - значит ехал больше 100))))))
Повідомлення zavgar666 » Пон липня 30, 2012 1:10 pm
Я извеняюсь. Привод на левом колесе. Но разница 1:80 в показаниях сново ведёт к мысли о "ремонте".
zavgar666
Повідомлення lexa » П'ят вересня 14, 2012 12:38 pm
Кум написав:ЗЫЫ Леха так вообще ездит по часам)))) джоехал до Мариуполя на 10 минут раньше - значит ехал больше 100))))))
И ща езжду, не парюсь.
Привык скорость по оборотам определять, не только на своей.
НУ НЕТ НИГДЕ ТРОСА спидометра
Повідомлення zavgar666 » Вів вересня 18, 2012 9:42 pm
Трос спидометра поставил от УАЗа. Длинноват немного, но уже год отходил.
zavgar666
Повідомлення markitos » Вів березня 05, 2013 2:51 pm
zavgar666 написав:Трос спидометра поставил от УАЗа. Длинноват немного, но уже год отходил.
ГАЗ 2410 отлично ходит уже 4 года
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Повідомлення markitos » Вів березня 05, 2013 2:52 pm
markitos написав:
Говорят, еще от нивы подходит!
markitos
Повідомлення Stas340 » Вів березня 05, 2013 2:58 pm
говорят еще что нвый гривен 80 стоит родной :D
Повідомлення zavgar666 » Вів березня 05, 2013 10:59 pm
Stas340 написав:говорят еще что нвый гривен 80 стоит родной :D
У меня таких уже два. Месяца 4 и усё, хоть маж его , хоть заливай.
zavgar666
Повідомлення dok » Суб березня 16, 2013 3:37 pm
Стасу спасибо,перечитал еще раз отзывы-резина на 13 а щиток-то точно от 360,только дошло,захотелось с тахом и поменял все, и вот результат.Значит меняем спидометр. Про тросик понял,брать не буду.
dok
Повідомлення kolski » Пон травня 20, 2013 2:13 pm
На прошлой неделе еду в потоке и понимаю, что что-то не так - на мосту несемся под сотню, а по ощущениям как всегда, шо за ерунда? На каменскую магистраль выезжаю - у нас в городе есть разрешенная 80, с установленным видеофиксатором, все несутся под 100-120. Вчера поездил с подключенным навигатором , врет в +25-30. Вот так вот неожиданно пришли кранты спидометру, походу что-то внутре отвалилось, типа грузика или еще чего.
Не, конечно, для самомнения можно было так и оставить - типа b14 прет шо мама не горюй, но сегодня воткнул донорскую панель.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення solohino » Вів травня 21, 2013 10:20 am
Ну врет это ладно,я себе снял стрелочку с оси и чуть поставил ее как бы с запаздыванием,то есть против часовой стрелки,да,надо помудохаться,зато скорость нормуль теперь,а вот что с делать с валом шестеренок,который смещается и он перестает считать километраж?Думаю ,может какой упор приклеить?
Повідомлення solohino » Нед червня 02, 2013 8:34 am
Ха,понял в чем дело,хотя для этого пришлось разобрать спидометр,как бог черепаху,зато теперь все снова как на новой,проехал 300 км-полет нормальный,счетчики,скорость...
Повідомлення Серега » Пон червня 03, 2013 11:27 am
Такая же ерунда только на 245 до 100км врет на 10 км после на 20км.Разобрал запасной там система прикольная на приводе от троса стоит пластмассовый круг на которой надевается два кольца магнитных. Привод стрелки в виде колокола с прямым верхом крутящий момент передается по средствам магнитного поля.Под стрелкой стоит возвратная пружина. Вот и вся система. Может кто-то сталкивался как снять стрелку?
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Stas340 » Пон червня 03, 2013 11:37 am
Серега написав:Может кто-то сталкивался как снять стрелку?
у меня так и не получилось, на 340 снимаеться довольно легко а тут нихрена 8-)
Повідомлення danyka15 » П'ят липня 26, 2013 1:00 am
14е колеса, резина перед 155, зад 185 (как-то так получилось).
спидометр до 80 вообще колбасит, стрелка работает как тахометр скорее )))
с 80 и выше - плавно и красиво.
так вот ехали по навигаторам, 2 телефона и навик Blaupunkt. на спидометре 80, по навигатору - 75.
от 80 до 130 спидометр показывает на 5 км больше.
но у меня по-ходу проблема со входом тросика в приборку, т.к. когда падала внутрь (было время) - показывала идеально, рывков не было.
danyka15
Лидер
Лидер
З нами з: Нед серпня 14, 2011 11:35 am
Автомобиль: Volvo 340, Volvo 440
Повідомлення B.A(dok) » Суб лютого 25, 2017 10:34 am
http://shina-calc.ru/#
Интересно объясняют.поставил свои данные и получил свою разность в 10 км.
B.A(dok)
З нами з: Чет березня 14, 2013 3:49 pm
Повідомлення Евгений » Вів вересня 17, 2019 12:55 am
У меня на 215 на спидометре- 180в реале (так ГАИшный радар показал) :drag:
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повернутись до Кузов/салон
