Подбор аккустики !!!
Повідомлення Blood_Omen » Пон листопада 19, 2007 8:12 pm
Ув. народ, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу выбора компонентной аккустической системы под усилитель Lanzar VIBE 411.
Тех. х-ка:
Четырехканальный усилитель
Номинальная мощность – 4 х 75 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 4 х 150 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 2 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность – 4 х 125 Вт на нагрузку 2 Ом
Электронные ключи на MOPSET транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля
Блок питания типа PWM (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией
Регуляторы уровня входного сигнала с плавной регулировкой для каждой пары каналов
Регуляторы плавной настройки фильтра верхних и низких частот
Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
Электронный кроссовер
Схема повышения уровня низких частот (BASS BOOST)
Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode)
Позолоченные входные разъемы RCA
Линейные выходы левого и правого каналов
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Усовершенствованная схема защиты усилителя
Плавное включение и выключение питания
Частотная характеристика 15 Гц – 35 кГц
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Габариты (Ш х В х Д) 260 х 51 х 305 мм
Мид. басы подойдут в переднюю дверь 160 мм, а в зад 130 мм.
Хотелось бы услышать ваш опытный совет.
Повідомлення lom » Пон листопада 19, 2007 11:36 pm
Привееед!
Непойму... КАК ты собираешся втулить на перед 16см.? Как я не пытался примерить себе, ничего не получилось. Велики они.
И размер магнита надо подбирать, ато дырка в метале маловата (если не резать).
Чесно говоря, жизнь без вуфера - лайно! Но кому как. В моем идеале: двухкомпонентка спереди (16см. в подиумы вместо карманов и твитеры в штатное под сетки на торпеде) и саб 30см в корпусе на заднем сидении. И умножить все это на усилок (саб в мосте). Мозк будет выносить. :D
Вариант бюджетный, но ИМХО качественный.
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення Blood_Omen » Вів листопада 20, 2007 10:57 am
Ну эт ты совсем так бюджетненько взял. У меня практически всегда в салоне больше 2-х человек и хотелось бы не обделять задних пасажиров в качестве звука. 16 см влазит при наличии смекалки (спроси у Доктора т.к. все-таки это секрет фирмы). Во-вторых, куда поставить саб кроме фри эир я не знаю.
Повідомлення Viking » Вів листопада 20, 2007 11:40 am
Привет, неуж-то созрел???
у меня вопрос саба так и остался открытый... катаюсь и мучаюсь
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Аккустика
Повідомлення Blood_Omen » Вів листопада 20, 2007 12:38 pm
Ну лед тронулся. Мне просто Dr.Evil, Zubastic, Alastor и Лорик подарили усилок на денюху.
Повідомлення lom » Вів листопада 20, 2007 2:29 pm
Blood_Omen написав:Ну эт ты совсем так бюджетненько взял. У меня практически всегда в салоне больше 2-х человек и хотелось бы не обделять задних пасажиров в качестве звука. 16 см влазит при наличии смекалки (спроси у Доктора т.к. все-таки это секрет фирмы). Во-вторых, куда поставить саб кроме фри эир я не знаю.
Ну если больше 2-х чел. то засада получаетсо.
Спрошу канешна у Доктора, ато самому интересно поколупать.
Есть еще вариант с овалами на полку. Но при этом поубирать оттуда все твитеры, так чтобы работало только на низкие. Люди говорят получаетсо не хуже небольшого саба.
А как дела обстоят с шумкой?
Мне такой вариант нравица:
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення Viking » Вів листопада 20, 2007 11:59 pm
ну с прошедшим тебя, а то я что-то совсем потерялся :-)
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Blood_Omen » Сер листопада 21, 2007 2:04 am
Толик, в этом плане я не лучше :sad: Но и так бывает.
lom, Карты так резать не хоцца ((( А вообще я спрашивал про конкретные модели ...
Повідомлення lom » Сер листопада 21, 2007 3:42 pm
Blood_Omen написав:Карты так резать не хоцца...
В том-то и дело, их резать НЕНАДО! Карман элементарно снимаецо на шурупах, а вместо него ставица подиум изготовленный. Фишка 8) панимаешь...
Blood_Omen написав:А вообще я спрашивал про конкретные модели ...
Ну сначала - какая сумма и стиль музыки?
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення Blood_Omen » Чет листопада 22, 2007 12:10 pm
Сумма на аккустику (без шумки и т.д.) 800-1000 грн. А слушаю поп-панк, drum'n'bass, и так, по мелочи ...
Повідомлення lom » Чет листопада 22, 2007 2:23 pm
Вариант фперед Magnat
Правда неочень...
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення DrEvil » П'ят листопада 23, 2007 2:47 am
Востаннє редагувалось DrEvil в П'ят листопада 23, 2007 3:18 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення lom » П'ят листопада 23, 2007 2:57 am
Ну и куда его лепить? Там же целых 200мм, 8".!
Или ты знаешь особый секрет? :-)
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення DrEvil » П'ят листопада 23, 2007 3:20 am
знаю в этих комплектах мидбасы надо поменять местами и 200 мм а полку
Повідомлення lom » П'ят листопада 23, 2007 5:42 pm
лагична... но всеравно получается что задние пассажиры висять на галимом, тоесть без верхних.
Тут надо учитывать пожелания:
Blood_Omen написав:...хотелось бы не обделять задних пасажиров в качестве звука.
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення DrEvil » Суб листопада 24, 2007 12:09 am
а твитеры
Повідомлення lom » Суб листопада 24, 2007 2:44 am
А твитеры, походу, на панель под сеточки.
lom
Автомобиль: PUG 406
Re: Подбор аккустики !!!
Повідомлення B200K » Суб березня 14, 2009 3:58 pm
усилок бомба,я б под него взял динамик Magnat хорошый и зделал саб.А компоненты хорошые фирмы DLS.Если ты говориш что на суму 1000грн то мог бы взять Focalы какие-то,звучание будет просто о....ь. 8)
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Blood_Omen » Суб березня 14, 2009 4:06 pm
Я уже и забыл про эту тему, и про то, что у меня в шкафу усилок пылится :sad: Ну спасибо за совет, но пока у меня в планах литье, PSP, апгрейдить комп, купить шмотья и поехать на шашлык :D
Повідомлення B200K » Суб березня 14, 2009 4:28 pm
А если не секрет,скоко такой усил стоит?
B200K
Повідомлення Blood_Omen » Суб березня 14, 2009 5:07 pm
Говорю ж, что подарили. Думаю, что б\у баксов 90 ...
Повідомлення B200K » Суб березня 14, 2009 5:15 pm
Мда,нормально.Если будеш делать музу то саб не делай в полке,посоветую лутчше саб в коробке.
B200K
Повідомлення Blood_Omen » Суб березня 14, 2009 5:54 pm
А почему ?
Повідомлення B200K » Суб березня 14, 2009 8:51 pm
потому что когда саб в коробке он играет намного лучше,есть глубина баса и вобще давка сильнее.Уже сам такое пробовал,и остановился на том что сделал себе саб на двух динамиках от колонок Radiotechnica S-90,усел Magnat,сзади компоненты Kenwood,но недоволен ними,а спереди родные стоят и неплохо играют.
B200K
Повідомлення Blood_Omen » Нед березня 15, 2009 1:52 am
Дааа, радиотехника 90 - это бомба. Я как музыкант в прошлом знаю. У самого дома стоят.
Повідомлення ARTYHA » Нед квітня 05, 2009 9:32 pm
Blood_Omen написав:Дааа, радиотехника 90 - это бомба. Я как музыкант в прошлом знаю. У самого дома стоят.
ну не сказал бы что прям бомба..... ( скажу как человек у которого была почти вся совковская акустика)
а саб в коробке лучше потому, что если это его родная коробка, то максимально качественно он будет звучать только в ней. ибо акустическая емкость расчитывается из параметров площади, обьема, хода диффузора и параметров добротности динамика, а это знаете ли наука точная. сам построил не один саб уже и натерпелся неудач)))
и сабик рекомедовал бы бочку!!)))
Повідомлення Blood_Omen » Нед квітня 05, 2009 11:51 pm
Думаю, что про то, что ты пишешь хорошо бы было знать разным проложням, яузам и т.д. ...
Повідомлення ARTYHA » Нед квітня 05, 2009 11:52 pm
ну скажем я надеюсь что они на эти параметры как минимум не закрывают глаза)))))
Повідомлення B200K » Сер квітня 08, 2009 9:21 pm
если до S90 приложыть немного рук то они грают очень хорошо.а если бочку ставить то я б не советовал,потому что ее надо купить а хорошых бочок я еще не видел,чтоб были з хорошого материала,а если зделать самому то можно з фанеры и рощетать можно.
B200K
Повідомлення Blood_Omen » Суб квітня 11, 2009 1:35 am
Да, но для этого нужно иметь акустику от s90, а у меня 940 и родных динамиков нету (((
