Stas340 написав:неплохо было бы город указать....
И пусть ему будет стыдно
solohino написав:Купил на днях 340(В172)и кроме всяческих недоделок,поломок,заметил одну непонятку.Трос спидометра в этой модели идет к правому переднему колесу или показалось и у меня почему-то показывает скорость на 10 км больше чем еду реально,независимо от скорости!В чем причина?
),при регистрации несколько раз ставил,в чем дело не пойму
,А резина-175/70 R13,а должны быть какие?
У Вольвовича есть три вала,какой из них на 1,7 он сам не знает,один вычислили что на 1,4(длина-465 мм),а вот оставшиеся,это загадка пока,поэтому скажи какой он должен быть длины,я все норм воспринимаю,появится копейка лишняя,тоже кое-что прикуплю в запас...У нас тут с челом познакомился,так у него еще две машинки 3ххх,почти целые в запасе на запчасти,жаль нужных деталей или уже нет,или не подходят...
grom написав:я с 1.7 продавал 52или 54 см помоему.
если нужно обращайся у меня тоже 2 вольво. на одной ежу 2 на разбор есть подчти все
Stas340 написав:для 340 родной размер четотипа 175/70/13
solohino написав:думаю может, 45 мм разница не столь существенная
КАК,ЭТО- 4,5 см,а не 4,5мм!Ты серьезно?Я спросил у Вольвовича,может обрезать,если что,он сказал что лучше деньги вернет,и что бы я не вздумал ничего резать!
solohino написав:Stas340 написав:для 340 родной размер четотипа 175/70/13
Так такая и стоит,а погрешность-целых 10 км/час
grom написав:погрешность от радиуса а не от шерины резини
