Реле вежливой подсветки
Повідомлення Александр030 » Чет вересня 20, 2012 1:50 pm
Если кому нужно могу скинуть фотки, гулял по вашему форуму наткнулся на дебаты про реле, вот и решил посодействовать братской Украине
Александр030
З нами з: Чет вересня 20, 2012 12:26 pm
Автомобиль: Volvo 440
Re: Реле вежливой подсветки
Повідомлення Vladizlav » Чет вересня 20, 2012 8:41 pm
Сложновато для начинающего, но надежно.
Повідомлення FanVolvo » Чет вересня 20, 2012 9:31 pm
Спасибо огромное это то о чем мечтал
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Victor99 » П'ят вересня 21, 2012 4:39 pm
не, это не для нас) нам нужно на микроконтроллере с плавным затуханием)
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Повідомлення Rom » П'ят вересня 21, 2012 4:50 pm
Victor99 написав:не, это не для нас) нам нужно на микроконтроллере с плавным затуханием)
Виктор, там же написано свет плавно гаснет в течени 1,5-2 сек.!!!
Это и есть тебе схема вежливой подсветки с плавным затуханием.
Повідомлення Victor99 » П'ят вересня 21, 2012 4:52 pm
Rom написав:
ок ок, я это пропустил, признаюсь. а плавное зажигание свечения?
Victor99
Повідомлення Rom » П'ят вересня 21, 2012 4:54 pm
Victor99 написав:
Rom написав:
:-D :-D :-D
Повідомлення solohino » Сер листопада 21, 2012 10:59 pm
По этой схеме можно уточнить,к чему подключать минус от лампочек,и если нет сигнализации,коричневый провод надо подключать к концевикам дверей тоже или нет? По схеме так вроде минус сразу идет на концевики дверей а електр.схема там как бы "сбоку-припеку".Кто-то может разъяснить?
Повідомлення Shipr » П'ят листопада 23, 2012 1:28 pm
solohino написав:По этой схеме можно уточнить,к чему подключать минус от лампочек,и если нет сигнализации,коричневый провод надо подключать к концевикам дверей тоже или нет? По схеме так вроде минус сразу идет на концевики дверей а електр.схема там как бы "сбоку-припеку".Кто-то может разъяснить?
1) Минус от лампочек подключается через двух-позиционный выключатель. Сделано так для того чтобы можно было включить свет принудительно.
2) Коричневый провод подключается к одной из черных точек в левой части схемы, при отсутствии сигнализации.
Shipr
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення solohino » П'ят листопада 23, 2012 7:07 pm
Shipr написав:
Оно понятно что минус к выключателю освещения,а там он переключает или сразу на массу и свет сразу горит или к концевикам дверей те в свою очередь тоже на массу и вуаля опять свет горит,КАКИМ БОКОМ СХЕМА,ЧЕМ ОНА УПРАВЛЯЕТ?
Повідомлення Shipr » П'ят листопада 23, 2012 9:37 pm
solohino написав:
Shipr написав:
Там ведь показано в зависимости от положения переключателей либо горит при закрытых дверях либо плавно тухнет. Правую схему надо разделить на две части: цепь которая управляет полевым транзистором для зарядки конденсатора, и цепь которая это отсекает.
Shipr
Повідомлення solohino » Суб листопада 24, 2012 3:59 pm
Там ведь показано в зависимости от положения переключателей либо горит при закрытых дверях либо плавно тухнет. Правую схему надо разделить на две части: цепь которая управляет полевым транзистором для зарядки конденсатора, и цепь которая это отсекает.[/quote]
Я наверное тупой... :o ,все сейчас горит,а при разрыве минусовой цепи(концевики дверей)ч/з правую часть идет подпитка,которая плавно"иссякает",и как я сразу не понял. :oops:
Повідомлення as91 » П'ят січня 11, 2013 10:07 am
Кто то хотел реле на миктоконтроллере? вот http://radioparty.ru/index.php/prog-avr ... r-attiny13
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення solohino » Нед січня 13, 2013 8:47 pm
as91 написав:Кто то хотел реле на миктоконтроллере? вот http://radioparty.ru/index.php/prog-avr ... r-attiny13
Кто-то из форумчан может такое под заказ спаять?
