Втулки пром.вала В18К, В172, D16
Повідомлення Stas340 » Вів серпня 30, 2011 8:50 am
Вобщем признавайтесь кто менял втулки (вкладыши) промежуточного вала на славных двигателях В18К и др инжекторных версиях, В172, D16. Интерисует место приобретения, стоимость, ну и сам процес замены.
Re: Втулки пром.вала В18К, В172, D16
Повідомлення vitvolv » Вів серпня 30, 2011 3:41 pm
я менял , на 4хх это не тяжело,хороший доступ,вал только потом тяжело вставить,втулки по glyco стят 220грн,могу подогнать
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення akush » Вів жовтня 16, 2012 11:18 pm
а как снимать втулки?
Андрей Одесса :drag:
akush
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 17, 2012 9:50 am
нагло монтировкой, отверткой :? ну без фанатизма если что, снять не проблема проблема поставить назад без проставки :buba:
Повідомлення akush » Вів жовтня 23, 2012 7:26 am
Стас , ты где втулки брал? НЕмогу найти все раскупили....
akush
Повідомлення Stas340 » Вів жовтня 23, 2012 8:28 am
Брал в Харькове, у Виталия memberlist.php?mode=viewprofile&u=5809, позвоните может есть
Повідомлення akush » Вів жовтня 23, 2012 8:25 pm
там уже нету, - Спасибо!
akush
Повідомлення akush » Вів жовтня 30, 2012 10:05 pm
Стас , просвети если знаешь- Допустимые зазоры втулка - вал? в спец литературе ничего не нашёл..
Втулки тож не нашёл - должны выточить на днях.
akush
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 31, 2012 10:22 am
А из чего выточить :o а допусков и не найдете, их размеров наверное практически нигде нет 8-)
Повідомлення solohino » Сер жовтня 31, 2012 10:25 am
Как выточить?Они же как вкладыши коленвала,сталь с наплавлением мягкого сплава!
Повідомлення akush » Сер жовтня 31, 2012 12:58 pm
берилиевая бронза.
akush
Повідомлення akush » Сер жовтня 31, 2012 1:01 pm
купить- не получается :( нигде нету, нужно ждать заказ месяц или больше, а машинку нужно уже отремонтировать срочно ..- работа.
akush
Повідомлення akush » Суб листопада 10, 2012 3:48 pm
поставил неделю назад - пока вс ё норм!
akush
Повідомлення solohino » Вів червня 11, 2013 10:39 am
Стас,как на тройке(1,7)менять?Можно не снимая двиг?
Повідомлення Stas340 » Вів червня 11, 2013 10:47 am
радиатор нада снять для удобства, самое главное совместить отверстия смазочные иначе капец, потому с чувством и расстановкой. Изаказать у токаря направляйку две штуки, под маленькую и большую втулку, потому как просто так забить их очень тяжело неудобно и можно испортить :?
Если постараться то можно сделать направляки деревянными, чтобы не погнуть втулки а там хз, я деревянный чурбак пол часа обтачивал чтобы маленький вкладыш залез нормально и не погнулся.
Но в принципе оно того стоит, после замены перестал потеть сальник промвала, все стало сухо и комфортно, ну и наверное чуток повысилось давление масла, наверное потому что не замерял :?
Повідомлення solohino » Вів червня 11, 2013 11:19 am
Спасибо! :frends:
Повідомлення solohino » Вів червня 11, 2013 12:51 pm
Такие вот они,нормально?
Повідомлення Stas340 » Вів червня 11, 2013 1:31 pm
да они
