Моторчик на люк
Моторчик на люк
Повідомлення AndreyKa » Вів грудня 04, 2012 4:42 pm
Достался мне вместе с машиной по наследству моторчик для люка. Вроде работает, дал напругу - крутит. Вскрыл пластиковый кожух, а там оказалось нехватает какой-то шестерни. При этом видно что шестерня, которая двигает люк, вращается. Нужна ли недостающая шестерня и какова ее функция?
Востаннє редагувалось AndreyKa в Вів грудня 04, 2012 6:25 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: Моторчик на люк
Повідомлення slava_n » Вів грудня 04, 2012 6:06 pm
не разберешься--есть целые! :-P
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AndreyKa » Сер грудня 05, 2012 11:44 am
Еще варианты?
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AndreyKa » Суб грудня 08, 2012 12:32 am
Что-то нашел, но не то
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AbsolutMC » Нед грудня 09, 2012 3:12 pm
akakernel написав:Достался мне вместе с машиной по наследству моторчик для люка. Вроде работает, дал напругу - крутит. Вскрыл пластиковый кожух, а там оказалось нехватает какой-то шестерни. При этом видно что шестерня, которая двигает люк, вращается. Нужна ли недостающая шестерня и какова ее функция?
Ето програмная шестерня(нужна для того чтоб постоянно не выглядывать из окна чтоб посмотреть-закрылся ли люк).
AbsolutMC
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AndreyKa » Нед грудня 09, 2012 7:20 pm
AbsolutMC написав:Ето програмная шестерня(нужна для того чтоб постоянно не выглядывать из окна чтоб посмотреть-закрылся ли люк).
А можно подробнее?
Нашел электрическую схему подключения электрического люка, только вот не могу разобрать что там в ней кроме кнопки и моторчика нужно
http://svr.moscowvolvoclub.ru/wd/940-94/TP3904202_us_141.zip
http://svr.moscowvolvoclub.ru/wd/940-94/TP3904202_us_142.zip
Re: Моторчик на люк
Повідомлення leo_run » Нед грудня 09, 2012 10:41 pm
шестерня программная , без нее можно . разобраться в схеме?? там только кнопка и моторчик кнопка меняет полярность подводимую к моторчику
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AndreyKa » Нед грудня 09, 2012 10:46 pm
Если заглянуть во вторую схему, там видно что в цепь включены реле и предохранитель, а так же некий блок 15/1. Прошу прощения за возможные глупые вопросы, я в этом новичек.
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AbsolutMC » Пон грудня 10, 2012 7:38 am
leo_run написав:шестерня программная , без нее можно . разобраться в схеме?? там только кнопка и моторчик кнопка меняет полярность подводимую к моторчику
Всё верно, но:При закрытом люке нажымаем кнопку вверх-люк поднимается, потом нажимаем кнопку вниз(удержываем)-люк опускается и останавливается в закрытом положении, отпускаем и ещё раз нажимаем вниз-люк отежает назад и т.д. Так вот, если нет етой шестерни(она в паре с микриками работает), то люк с верхнего положения поедет сразу назад(тоесть чтоб закрыть люк надо будет выглядывать из окна и цыкать кнопкой(ловить положение). То самое будет если люк в заднем положении, тоесть он поедет ззаду сразу вверх, не останавливаясь в закрытом положении.
AbsolutMC
Re: Моторчик на люк
Повідомлення AbsolutMC » Пон грудня 10, 2012 2:39 pm
akakernel написав:Если заглянуть во вторую схему, там видно что в цепь включены реле и предохранитель, а так же некий блок 15/1. Прошу прощения за возможные глупые вопросы, я в этом новичек.
реле нет-ето контактная група(тоесть идет через замок зажигания, чтоб не работал при выкл. зажигании).
предохранитель-для того чтоб машина не сгорела, если с двигателем или кнопкой чтото случится.
блок 15/1-ето не блок, ето шына 30-тоесть там внутри просто шына на которой сходятся несколько проводов, и на ней висит +12В постоянно(тоесть ето тоже что и (+) акумулятор)
AbsolutMC
