.На моей печке стояло два реле в раене моторчика,а на этой нет ничего.
На моей печке резисторы стояли в корпусе печки,и на корпусе печки было две релюхи,одна обычная с нормально разомкнутыми контактами,вторая какая то специфическая(еще с ней не разбирался.На той печке что я купил резисторы вроде тоже стоят в корпусе,к ним подходит штук шесть проводов.Может не работают резисторы?А как она работает без реле?Получается что там чего то не хватает.leo_run написав:рядом с моторчики есть блок там резистор для скоростей
Григорий написав:Я так понял перегорает какая то перемычка в реостате,говорят она нихромовая.
Fomax79 написав:А припой будет держать? Предохранитель всё таки термо(градусов на 230-250),за вольво не скажу,но на шкодах они крепятся контактной сваркой,пайка не выдерживает,новый термопред. просто приматывался ножками к остаткам старого,ну или если надо цивильно,то медными трубками-обжимками.
