пробовал крутить с газоанализатором со меняется и мощность тоже. свечи от светло серых до темно кор.все понимаю НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ но интересно.
TREKKIN написав:это и есть винт регулировки со.Он перекрывает и открывает обходной канал подачи воздуха-последствия регулировки ты и наблюдаешь на приборе.Норма от одной до двух едениц.Ставь полторы,свечи кофейного цвета будут.
под болтом - сменный резистор (внутри расходомера(массметра)вроде 1кОм) провод от которого идет в блок управления.TREKKIN написав:у. А под болтом -обходной канал для регули
У вас расходомер, а тот который с 07-массметр- ето разные приборы.TREKKIN написав:Ни какого резистора не наблюдаю под болтом.
