Синий чемодан 245
Синий чемодан 245
Повідомлення barmalei » П'ят січня 25, 2013 4:30 pm
Искалси Мерин-чемодан 123-124 попался шведский 245 .О чем ни разу не всгруснулось ;)
Покупка 27.04.2007. Состояние на 3+ (очень все загажено) пробег 275 т.км цена вопроса ~2000$ cо всеми делами.
В день покупки пропали тормоза-ремкомплект главного+15 минут = 25грн.
замена масла, тосола,ремней гены = ~ 250грн.+2часа
ремонт проводки моторного отсека
регулировка газовой ,замена свечей-отрепетировал зажигание -ездиимс без проблем!
Сентябрь -скушно по бырому подварим почистим подкрасим вылижем!
Итог: -полная разборка
- сварка всего и вся где токо
-обробка : -преобразователь
-суриковый грунт
-грунт-шпатлевка черный
- классика жанра - мастика 3 раза + сверху остатки краски
-шпатлевка,грунтовка,подготовка -самостоятельно
-покраска в гараже (кисточкой) с кентом и водовкой (оценка местных корифеев 4 балла)
Ремонт: -сидения все- разборка чистка сушка клейка сборка (чехлы родные) чистка всего пластмасса и карт, торпеды
-печка- разборка чистка регулировка сборка
- диагностика всего навесного + чистка
- ремонт всех дверных петель с багажником , замена проводки в ляду
-диагностика ходовки ,тормозной, трнсмисии
Может чего и запамятовал 8-)
Работы производились по возможности+желание в основном 1 день в неделю :moil:
И вот настал тот час 9-30 по Киеву 09.05.2012г Торжественный выезд из гаража Автопробег по улицам Запорожья ,скупка горуче-смазочных и иже к ним
12.05.2012. :roulette: --закончили обмывать. Принята в эксплуатацию!
июнь2012 вылетел коммутатор (стоял ауди*******_____) поставил БОШ0227100139 -гавно на 3000 об провал-выкинул достал из тумбочки таврейский соеденил массу (две ноги) пашет по сей день в планах ВТН 0729.3734 +таха
июль 12 :P крышка трамблера (Bery VK106)=100uhy +бегунок Bery (EVL 085)=70грн.
Август -замена крестовины на заднем кардане-100грн :moil:
Сентябрь наездил около 2т.км залил полусинтетику+фильтра+задние подкрылки 2121
осень-полез в мост и коробку слил хз шо залил масел+хадо ,через неделю пропало подвывание на 1-й передаче ,переключается мязинцем!
ноябрь- спиж--на решетка радика СПАСИБО ASSA :frends:
-поставил замки и сигналку - соседи рады :-D
-заменил газовый редуктор+клапан+врезал в карб сопло(штуцер) при ентом пришлось поднять поршень в карбе (алюм проволочка 2.5 см меж рег винтом и иглой) карб Пиетбург175 горизонт.+поставил газ свечи +рег на компе(50грн) результатом балдею :
Морозы 15-18 ГАЗ-пропан подсос на себя 1л термос кипяточку на редуктор в район газ выхода -2 оборота стартером работает :idea: +термосок с собой на работу вечер-так же
настоящее . Оттепель +8 температура чуть выше первой полоски . Респект РОМИКУ нов. чешский термостат +15мин замена+20мин залив тосола Ташкент
Седня -5град
-2минуты теплый воздух и шланги на редуктор
- 5 минут открывается термостат 87град
Как то так! :welcom:
Дорогу осилит идущий !
barmalei
Автомобиль: volvo245
Re: Синий чемодан 245
Повідомлення barmalei » П'ят січня 25, 2013 4:50 pm
Задний дворник заколхожен с запера +конусный камень в дрель и 15минут дела = блестяшный щеткодержатель и и новый дворник 33см как там було :moil:
По ходу ремонта перенес газ баллон 50л с салона вниз вместо бака а в правую нишу вставил рессивер 20л места стало поболее и газком не тянет :idea:
Возился с потолком -плюнул :viking: пошил новый -материя 150грн -работа80грн ждемс оттепели натянемс :drag: :moil:
добрался до музыки : цель видна преград нет! в ближайший опт- мерять подиумы(хочу с кармашками) ставил сигналку заодно проложил в двери муз шнурок дело за малым :drag:
Востаннє редагувалось barmalei в П'ят січня 25, 2013 8:50 pm, всього редагувалось 1 раз.
barmalei
Повідомлення Stas340 » П'ят січня 25, 2013 4:54 pm
что за ресивер ? если можно попдробней
ЗЫ все никак сфотоаппаратом не доберусь до баллона, у меня на сарайке баллон стоит в нише доп.сидений, закреплен на рамке фаркопа, глушитель между фркопом и баллоном, бак стоит на месте, а вот интересно за доп.бак на седан поставить и баллон вместо бензобака
Повідомлення Stas340 » П'ят січня 25, 2013 4:56 pm
Да и почему врезка а не смеситель?
Повідомлення barmalei » П'ят січня 25, 2013 4:58 pm
Stas340 написав:что за ресивер ? если можно попдробней
viewtopic.php?f=42&t=28010 Ща умну снег валит седни завтра сфотаю выложу рессивер :frends:
Востаннє редагувалось barmalei в П'ят січня 25, 2013 5:06 pm, всього редагувалось 1 раз.
barmalei
Повідомлення barmalei » П'ят січня 25, 2013 5:02 pm
Stas340 написав:Да и почему врезка а не смеситель?
viewtopic.php?f=4&t=30669 не нашлось! 8-)
barmalei
Повідомлення Stas340 » П'ят січня 25, 2013 5:07 pm
Меня больеш интересует ресивер, чего за штука откуда взято т и т.д.
Повідомлення barmalei » П'ят січня 25, 2013 5:16 pm
Stas340 написав:Меня больеш интересует ресивер, чего за штука откуда взято т и т.д.
Зил 130 +с трубки грловина50мм вварена +куск патрубка (помоему на 50 ) и остаток родной горловины со всей требухой.
barmalei
Повідомлення barmalei » П'ят січня 25, 2013 5:50 pm
barmalei
Повідомлення barma » Суб січня 26, 2013 1:35 am
Земляк :D пару раз видел времени не было остановится :-P если это та машина о которой думаю
barma
З нами з: Вів січня 19, 2010 8:41 pm
Автомобиль: volvo940+volvo245
Повідомлення Stas340 » Пон січня 28, 2013 1:23 pm
Да действительно интересно сделано, о чем то подобном и Миша говорил и я подумывал, хотя после сарайки есть мысль что если все аккуратно вживить то и бак останеться и баллон и ниша тоже останеться, это в сарайке там все равно все место не займешь а в седане оно ценное :D
И можно еще подробности о чешском термостате, номерок на коробочке, скока стоит, а то мне скантеховский чет не очень нравиться вродь и зимний а полный прогрев толкьо после 5-7 км получается
Повідомлення barmalei » Чет січня 31, 2013 8:31 pm
barmalei написав:
barmalei
Повідомлення barmalei » Вів лютого 05, 2013 1:38 am
Волвоведение -затягивающая весч однако!Седни сальники передка и хвостовика просто сняты и отправлены в утиль. заодно заменен и ремешок ГРМ. Есть надежда шо походят!+ втулки стабилизатора. А само главно - развеяна мысля о скорой кончине В230А 1-14 2-13.5 3-13.5 4-почти14 :idea: :idea: :idea: Работы производились вольвоРомиком на исторической родине :frends: под чутким контролем клиента :buba: за шо Ему еешо одно СПАСИБО! В ближайших планах замена сальников клапанов и газ редуктора :moil:
Востаннє редагувалось barmalei в П'ят лютого 22, 2013 10:06 pm, всього редагувалось 1 раз.
barmalei
Повідомлення Fomax79 » Вів лютого 05, 2013 2:41 pm
Это сабвуфер на воротах висит? :-D
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення barmalei » Вів лютого 05, 2013 4:43 pm
Fomax79 написав:Это сабвуфер на воротах висит? :-D
НЕЕЕ ! Енто стойки-подвески(гаражо-аудиотеатор! :idea: )их там 2шт исит .(хау-ново) я сперва тож не понял 8-)
barmalei
Повідомлення Stas340 » Вів лютого 05, 2013 8:46 pm
Меня тоже они заинтересовали, настоящие гаражные ;) :)
Повідомлення barmalei » П'ят лютого 22, 2013 10:12 pm
:idea: :idea: :idea: :idea: 205 на 70 все 4 штуки! ЖИРРРРРРРР! И снова спасибки Ромику!! :frends: :frends: теперь чемоданом по бездорожью! :idea: :idea: :idea:
barmalei
Повідомлення barmalei » П'ят березня 08, 2013 9:27 pm
Продам в хорошие руки!5000 уе :-D
ШУТКА :-D :-D :-D :idea: :drinks:
Востаннє редагувалось barmalei в Суб березня 09, 2013 2:09 pm, всього редагувалось 1 раз.
barmalei
Повідомлення Bobrik » П'ят березня 08, 2013 9:57 pm
barmalei написав:205 на 70 все 4 штуки! ЖИРРРРРРРР!
это было 22 февраля
barmalei написав:Продам в хорошие руки!5000 уе :-D
8 марта колеса закончились, началась истерика :shock:
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення barmalei » Нед червня 30, 2013 10:30 am
месяц май
- замена помпы
-реставрация шаровых и рулевых тяг + развал
июнь:
-колодки зад+ перед (колхоз)
-резинки задних амортов
Потребно:
-салейнты передних рычагов(заднему правому по ходу гаплык)
прикуплю комплектом или в разнобой 8-) +косточки
-сальники клапанов В230А
-приценюсь к сцеплению под М47 нов. или б\у(комплектом с выжимным)
Пропозиции в личку :frends: :welcom:
barmalei
Повідомлення GERXTRM » Суб серпня 03, 2013 11:16 pm
Вот по ходу сцепа продаётся
viewtopic.php?f=4&t=36445
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення barmalei » Нед серпня 11, 2013 10:47 pm
GERXTRM написав:Вот по ходу сцепа продаётся
Или фото, или синева по корзине стрем 8-) подходит в один от аудюхи 2.3 пока терпит :drag: :-P думаю сперва трос гыгнет :-P Спасибки :-P
barmalei
Повідомлення barmalei » Чет листопада 21, 2013 2:52 pm
Ноябрь 8-) :buba: полет нормальный !Пропан олажен 12л по кругу по городу 13.4 (6км туда 6км назад)
Два раза варился выхлоп :buba: пока не дошло из за чего ломает :o
Прикуплены сайленты передка -ждут
Перебран главный тормозной
Новая страховка
замена фильтра+масло
Вот пожалуй и все ! 8-)
ПРОСТО-VOLVO :cars: :bye:
barmalei
Повідомлення barma » Чет листопада 21, 2013 10:29 pm
Кстати походу брат близнец никак у Ромы не увидимся
barma
Повідомлення barmalei » Чет лютого 13, 2014 7:23 pm
Помыл вот 8-)
Прикуплено: -термостат-75грн
-передние сайленты 4шт-200грн
-подушка ДВС левая 65грн
Снимаю печку- буду колхозить моторчик (сгорел сцуко), заодно выкину крантик с гидрорегулятором
По концу фотоотчетнусь :moil:
barmalei
Повідомлення Алежон » Чет лютого 13, 2014 8:36 pm
пойдет сарай,видон не че так.
Повідомлення Fomax79 » Чет лютого 13, 2014 9:39 pm
Классная.Первая вольво 245,у бати,была в таком цвете,очень ей идёт.Молдингов вдоль бортов нет?
Fomax79
Повідомлення GERXTRM » Суб лютого 15, 2014 4:10 pm
Покрась молдинги боковых окон, этот хром всё портит. Я свою по тихоньку от лишнего хрома избавляю
GERXTRM
Повідомлення barmalei » Пон лютого 17, 2014 12:00 pm
Fomax79 написав:Классная.Первая вольво 245,у бати,была в таком цвете,очень ей идёт.Молдингов вдоль бортов нет?
Черга еще не дошла.Думаю в какой чвет их окунуть от времени стали грязносерые-не комильфо 8-)
barmalei
Повідомлення barmalei » Пон лютого 17, 2014 12:04 pm
GERXTRM написав:Покрась молдинги боковых окон, этот хром всё портит. Я свою по тихоньку от лишнего хрома избавляю
А я их от краски отдирал неделю типа в оригинале :o а задние стекольно- багажные нихрена не отмылись потому бросил пока может попадутца в хроме 8-)
barmalei
