Гажа написав:Требую совета!!!Какая длина первичного вала Вольво 340 1.4,1.7 и версия автомат.?????
Гажа написав:Вспомни пожалуста ато у мня Вал с 1.4 я померял а он 41 см.Ещё и вроде резаный.Вот боюсь короткий буд(((Подскажите советом.
Гажа написав:В сотый раз померял вышло 41-43 сантиметра((((Куда делись 3.5 сантиметра(((Отрезали???Теперь его только выкинуть???Кардан не станет??
ivan@m написав:Гажа написав:Вспомни пожалуста ато у мня Вал с 1.4 я померял а он 41 см.Ещё и вроде резаный.Вот боюсь короткий буд(((Подскажите советом.
да наврядли. это я могу почитать форум как я переделывал кардан и резал вал. и скока была длина кардана итд. короче наврядли. завтра бате позвоню мож вал валяется от в172к тады скажу.
зы. епти 340 купил 7 лет назад... охереть..........
Гажа написав:А общая длина вала??
Гажа написав:Длинный ну если подрезать должен подойти.
ivan@m написав:Гажа написав:Длинный ну если подрезать должен подойти.
в чем изначальная проблема?зачем шота резать или пилить? шлицев нехватит...
Stas340 написав:на автомате кажись 360 и в кожух от механики его не засунешь никак, вал резаный скорее всего
Я не пойму какая нах разница в длинне вала если кардан все равно восстанавливать, разрезать кардан выточить проставку из метала длиннее чем нужно и на том закончить, тем более шлицы хорошие
автоматный кардан предпочтительней ибо у него есть определенная свобода и он проживет чуть дольше, подпереть его пружиной и нет заморочек с затяжкой хомутов
Stas340 написав:обрезать можно всегда
Stas340 написав:надо пробовать
