dgamba написав:А сколько всего денег, если не секрет вся работа по ремонту ГБЦ
Санык340 написав:dgamba написав:А сколько всего денег, если не секрет вся работа по ремонту ГБЦ
Все написанное - 2 кило гривен...
Киев...
Санык340 написав:поршенек поколыхал мозГ,но не долго,тиски пару матов,и он отошол.
замена рем.комплекта,и будет счастье работает усе
Санык340 написав:еще немного,с этого начиналось
замена приводной шестеренки на одометре,увенчалось успехом спс ivan@m
замер пошол с 000000км
ivan@m написав:Санык340 написав:еще немного,с этого начиналось
Саш это моя приборка с лосями??
Санык340 написав:ivan@m написав:Санык340 написав:еще немного,с этого начиналось
нет это моя![]()
твоя была обычная
, под громкие овации газовщик идет в рекомендованном мной направлении...Занавес.
, да еще и табун
. Автозапуск продолжает работать как и раньше - четко и всегда...
lexa написав:Другие двери кроме водительской включают подсветку?
),результата не принесла.Хруст слышен так же отчетливо.
Санык340 написав:продолжаю слушать грохот подвески,ну Млять таких дорог на фронте не видели!!!![]()
появился хруст в районе переднего левого колеса,при рушании с места и при полнам торможеении почти при остановке.Хруст как щелчок-и не повторяеться.Вроде как при повернутых колесах.
подняли на подем,обнаружил порваный сайлент рычага,-замена рычага(спс Коля),результата не принесла.Хруст слышен так же отчетливо.
Мож опорный подшипник,или стойка вцелом,а она мокрая
Сергей Doc написав:Блин, двигло же делали только? Шо ж такое?
