И еще , что б тему не открывать. От бензонасоса слышен постоянный писк - это норм? или попандос?
lexa написав:С электрикой чуток дружу( с электроникой - нет). Не горит правый стоп и повторитель на спойлере. Не горит подсветка номера . Когда включаешь заднюю скорость - лампа включения с правой стороны горит, но когда включен главный свет - она тухнет. Лампы проверил , масса хороша. Питание стопа не приходит , провода визуально целые . Слева висит зеленая релюха( наверно контроль ламп) она ж не может парить?![]()
lexa написав:Слева висит зеленая релюха( наверно контроль ламп) она ж не может парить?![]()
lexa написав:Фото реле
lexa написав:Если стопы соединить с туманками - никто против не будет?
lexa написав:Странно , чего он тогда молчал ,что не горит стоп,подсветки и тд.
Diringer написав:Когда чего то не горит, поворотники начинают мигать в 2 раза быстрее...
Diringer написав:Сообщить тебе нежным женским голосом
Diringer написав:lexa написав:Если стопы соединить с туманками - никто против не будет?
Будет! Вот тот синий блок, фото которого ты привел выше, как раз и будет против
lexa написав:Завтра спаяю дорожки перемычкой.
lexa написав:Кнопка включает перед и зад? Перед у меня надо поменять( значит пока не работают), а зад тихо вычислим и откусим проводки (временно- пока не всуну диоды).
ivan@m написав:у меня 2 кнопки. зад и перед раздельно. завод.
lexa написав:Одна вверху возле регулятора яркости и вторая ниже ближе к рулю, наверное такivan@m написав:у меня 2 кнопки. зад и перед раздельно. завод.
lexa написав:Вань сделал, остался спойлер. А есть пластмаска что закрывает дроссель? Тебе завтра отсылаю.
