Чем отличается b200e от b200f
Повідомлення as91 » Чет березня 07, 2013 7:42 pm
Взаимозаменяемые ли они? подойдут ли мозги от ф к е? человек на 9ку хочет поставить е - шку.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Чем отличается b200e от b200f
Повідомлення Orangereya » Чет березня 07, 2013 9:52 pm
е это механический инжектор
ф - нормальный инжектор
Orangereya
Автомобиль: 245
Повідомлення nikolajs » Чет березня 07, 2013 11:35 pm
Не совсем так. Там по-моему разные системы впрыска. А мех инжектор - это другое. Сам мотор ничем, может башки и распредвал другой еще...
Повідомлення walkmanser » Суб березня 09, 2013 7:47 pm
не,у меня в200е,обычный электр.впрыск(дж.троник).мож ф-это м.троник???мех.инжектор это открытие форсунки посредством давления топлива (как дизель)а Ешка ,там форсунка с электро клапаном,т.е.открывается эл.импульсом,мозгами.помоему так-поправьте нлиз если не прав!
была 344 В200Е
walkmanser
З нами з: Вів квітня 17, 2012 10:53 am
Автомобиль: мазда626
Повідомлення AbsolutMC » Суб березня 09, 2013 8:48 pm
Orangereya написав:е это механический инжектор
Верно НО! на 360-той также в200е и ето ле-джет(не механика).
AbsolutMC
Повідомлення walkmanser » Суб березня 09, 2013 9:36 pm
а в200 мех инжектор разве бывает?
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення AbsolutMC » Суб березня 09, 2013 11:20 pm
walkmanser написав:а в200 мех инжектор разве бывает?
на 2хх,7хх-да, а вот le-jet на 7хх небывает, а на 2хх видел только на схеме(вжывую ниразу).
AbsolutMC
Повідомлення walkmanser » Нед березня 10, 2013 9:15 am
мех инжектор это такое г.......сосед себе с ауди весь мозг вые...ал пока карб не поставил :moil:
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення vitalik k » Пон березня 11, 2013 12:11 am
walkmanser написав:мех инжектор это такое г.......сосед себе с ауди весь мозг вые...ал пока карб не поставил :moil:
Если руки ростут из правильного места то и проблем не будет.
Повідомлення AbsolutMC » Пон березня 11, 2013 3:28 pm
vitalik k написав:
Будут, будут. Проблема с механикой-ето куча мелочей, которые имеют мех. износ. Новые не купишь потому что дорого, б/у не купиш потому как нет(то что есть как правило не особо в лутшем состояние).
AbsolutMC
Повідомлення walkmanser » Пон березня 11, 2013 4:28 pm
попала у него соринка под мембрану и всё там навернула(незнаю от куда она там взялась,выглядела как шлак.сам видел,вместе разбирали).вот такие дела.ауди была 100-ка в 45-м кузове пяти горшковая.почему туда полезли?-потому что стала жрать 18 листов вместо 13:-Dпоменяли сначала лямбду,толку не дало.после проверки всех датчиков (все оказались рабочие)полезли в эту байду(незнаю как она называется)и нашли там этот шлак
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення vitalik k » Пон березня 11, 2013 6:43 pm
walkmanser написав:попала у него соринка под мембрану и всё там навернула(незнаю от куда она там взялась,выглядела как шлак.сам видел,вместе разбирали).вот такие дела.ауди была 100-ка в 45-м кузове пяти горшковая.почему туда полезли?-потому что стала жрать 18 листов вместо 13:-Dпоменяли сначала лямбду,толку не дало.после проверки всех датчиков (все оказались рабочие)полезли в эту байду(незнаю как она называется)и нашли там этот шлак
Какая нах лямбда в мех инжекторе? А шоб проблем не было, фильтра надо менять не тогда когда перестало ехать а вовремья!!! 5,5 бар рвёт любую бумагу а для этой системы грязь, смертный приговор.
Повідомлення walkmanser » Пон березня 11, 2013 8:59 pm
vitalik k написав:
обычная)))))))))))после выпуск.коллектора,в штаны каторая вкручена-или это датчик давл.масла?????? :-D :-D :-D
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення vitalik k » Вів березня 12, 2013 1:20 am
walkmanser написав:
vitalik k написав:
Если такой умный, может поведаеш чем она управляет в KJete. http://pp-serg.chat.ru/ingect/ing_01.html
Повідомлення AbsolutMC » Вів березня 12, 2013 2:01 am
vitalik k написав:
walkmanser написав:
vitalik k написав:
В ауди стоял видимо KE-jet. На нём лямда есть(там есть какая то приблуда которая регулирует давление(вроде, точно не помню так как в механике не силен), и блок управления там тоже есть(но форсы чисто механические)) ), и тем неменее ето механический инжектор.
Востаннє редагувалось AbsolutMC в Вів березня 12, 2013 11:15 am, всього редагувалось 1 раз.
AbsolutMC
Повідомлення walkmanser » Вів березня 12, 2013 11:12 am
я не говорю что я пипец какой умный,я говорю о том,что видел собственными глазами и что вертел и крутил своими руками.5форсунок,к каждой подходит с какого то блока с белой крышкой трубка(я так понимаю топиливная )есть такая же форсунка холодного пуска как и у меня,на штанах лямбда.почему лямбда-потому что я лично возил хозяина машины в магазин и за 2800 деревянных мы её купили и поставили.ещё в этой машине есть мозги.в салоне встроенный монитор маленький который и показывает расход и всё такое.а форсунку такую от обычной с эл.клапаном я б состоянии отличить и не нужно тут супер умного врубать.если б машина не была продана несколько месяцев назад,я б просто тупо скинул фото и не спорил бы до усёру
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення walkmanser » Вів березня 12, 2013 11:15 am
забыл написать что машина полноприводная и 2.3объем
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення AbsolutMC » Вів березня 12, 2013 11:17 am
walkmanser написав:я не говорю что я пипец какой умный,я говорю о том,что видел собственными глазами и что вертел и крутил своими руками.5форсунок,к каждой подходит с какого то блока с белой крышкой трубка(я так понимаю топиливная )есть такая же форсунка холодного пуска как и у меня,на штанах лямбда.почему лямбда-потому что я лично возил хозяина машины в магазин и за 2800 деревянных мы её купили и поставили.ещё в этой машине есть мозги.в салоне встроенный монитор маленький который и показывает расход и всё такое.а форсунку такую от обычной с эл.клапаном я б состоянии отличить и не нужно тут супер умного врубать.если б машина не была продана несколько месяцев назад,я б просто тупо скинул фото и не спорил бы до усёру
Всё верно-ето ke-jet.
AbsolutMC
Повідомлення walkmanser » Вів березня 12, 2013 11:27 am
спасибо)))))))
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення vitalik k » Вів березня 12, 2013 7:44 pm
Да не кто не спорит до усеру, как вы смели выразится и не умирает со смеху в смайликах. KE-jet не ставился на Volvo.
Повідомлення walkmanser » Вів березня 12, 2013 8:17 pm
а я и не говорю что на движки вольво что то ставилось,дебаты были насчёт ауди вообще то.....
была 344 В200Е
walkmanser
Повідомлення vitalik k » Вів березня 12, 2013 8:41 pm
Проехали.
Повідомлення walkmanser » Вів березня 12, 2013 8:48 pm
вот и я о том же!!! :bye:
была 344 В200Е
walkmanser
