440 дергается и мучает меня...
Re: 440 дергается и мучает меня...
Повідомлення AbsolutMC » Вів березня 26, 2013 5:44 pm
romasmet написав:Снимайте насвечники по очереди, на каком цилиндре не будет изменений в работе, а искра при этом есто, тогда замена прокладки впускного коллектора 100%, сам недавно через это прошел.
Очень смелое утверждение. А я добабавлю что "Ето сгорел клапан на етом цилиндре-100% :D ". Никогда, никому не давайте 100%, Даже дымогенераторная установка не дает 100%, а иногда и поп не даёт 100%.
Дело в том что проблемы с прокладкой впускного коллектора-ето довольно редкие случаи, а ваш случай скорей всего даже как исключение-но явно не 100%. Вобще подсосы воздуха довольно успешно можна искать фонендоскопом(ну или подобием его(ну типа тормозная трубка в ухо :D )).
П.С. при пробое прокладки между впуском и выпуском-слышен характерный звук выхлопа из дороссельной заслонки (особенно на перегазовке.)
AbsolutMC
Повідомлення romasmet » Вів квітня 02, 2013 12:10 pm
Когда прогорел клапан компрессии нету в цилиндре, и когда приклинивает тоже.
romasmet
З нами з: Вів вересня 06, 2011 12:47 pm
Автомобиль: Volvo V70 AWD
Повідомлення deputat333 » Сер квітня 03, 2013 2:18 am
Спасибо всем за советы и неравнодушие к моей проблеме!
Компрессия есть.
Пока собираюсь заняться карбом, никак не найду подходящую кандидатуру для обслуживания.
Пока катаюсь с провалами мощности. Дергает, но терпимо.
deputat333
З нами з: Пон квітня 09, 2012 8:20 pm
Автомобиль: была 440 B18KP
Повідомлення deputat333 » П'ят квітня 05, 2013 5:40 pm
Сделал машинку! :idea:
Значит, дело было так. На карбюраторе сзади есть трубка для подключения отсоса картерных газов. У меня она после замены карба была (очевидно) забита какой-то пробочкой. Так вот пробочку на место вернули и машинка поехала :idea:. 20 грн и море удовольствия.
Все, что было сделано, конечно и надо было делать, все было изношено. Исключение только свечи - они в порядке и, я их сохранил на след. замену.
Вот так вот. Благодарю всех за участие в ремонте! :frends:
deputat333
Повідомлення akush » П'ят квітня 05, 2013 6:48 pm
мои поздравления!
Андрей Одесса :drag:
akush
Повідомлення deputat333 » П'ят квітня 05, 2013 11:33 pm
akush написав:мои поздравления!
Спасибо!)
deputat333
