lexa написав:Узнать прокладка или нет просто. Снимаешь коллектор выпуска , заводишь двиг, 2-3 минуты на холостом и видишь с какого цилиндра прет пар.
A_l_i_k написав:И если прет пар то???
A_l_i_k написав:Эту процедуру на холодную делать или можно с прогретым двигателем или без разницы?
lexa написав:2-3 минуты на холостом
таки прокладка или голова((( на выходные буду разбирать
- все таки 10 дней катался-попал на капиталку
Stas340 написав:Из специфических инструментов нужен динамометрический ключ нормальный
Stas340 написав:Остатки старой прокладки счищать очень аккуратно, желательно чем то деревянным, чтобы не поцарапать гбц, можно предварительно положить на сутки траяпоку на плоскость ГБЦ смоченную в солярке чтобы хоть чуток откисло тогд абудет легче, на блоке все счищается попроще
Stas340 написав:Еси не разу не снимали ГБЦ то в момощь картинка для правильной установки ремня ГРМ http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=30558 , после сборки ГРМ НЕ КРУТИТЕ СТАРТЕРОМ, проверните ключом коленвал на два-три полных оборота
lexa написав:У меня был дымок а потом поперло.
ну а шо всякое бывает
евгений11028512 написав:при плотной эксплотации авто нужно заменить шестерни валов на новые потому как грм вещ довольно ответствинная а проверить прокладка или нет очень просто открываеш бачек расширителя вставляеш пластиковую бутылку с водой а друг дает 2500 оборотов в течении 60 сек если прокладка то пойдут пузыри если термостат просто выгонит воду
хотя на сто три часа мурыжили- но купили
