D24 дизель. Все вопросы
Повідомлення Игорь74 » Суб квітня 20, 2013 9:34 pm
Дима,ты знаешь,по зиме мог и 100 км проехать и сливало с пол литра,а вчера выгнало 4литра за 3 км,на холостых все норм,вчера был как поливалка,за мной шлейф воды---ну как придурок короче,все смотрят,аж неудобно
Повідомлення leo_run » Суб квітня 20, 2013 10:18 pm
прокладка визуально что говорит?
Повідомлення Игорь74 » Суб квітня 20, 2013 10:26 pm
Прокладка реально классная дорожек вообще нет никаких,с племяшом час рассматривали.А может быть что внутри гдето прет?хотя газы под давлением только здесь вроди...
Повідомлення leo_run » Суб квітня 20, 2013 10:48 pm
читай личку , там лекарство ;-)
вас уже таких ни один не два видели - приготовьте бабло много!
Повідомлення Игорь74 » Пон квітня 22, 2013 4:51 pm
Мужики,подскажите -это прокладка на две метки?спасибо
Повідомлення troll999 » Пон квітня 22, 2013 6:15 pm
Игорь74 написав:Мужики,подскажите -это прокладка на две метки?спасибо
Промеряйте микрометром, если толщина 1,57 то да это две метки.
Визуально две.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення leo_run » Пон квітня 22, 2013 8:50 pm
вроде на две;-) а поршни насколько выступают?
Повідомлення Игорь74 » Пон квітня 22, 2013 8:53 pm
leo_run написав:вроде на две;-) а поршни насколько выступают?
Дима,не знаю,както не померял,стояла эта прокладка
Повідомлення leo_run » Пон квітня 22, 2013 10:02 pm
от этой цифры застучания и пляшут потом по прокладке
Повідомлення Игорь74 » Вів квітня 23, 2013 9:46 pm
Всем здрасти,мужики,подскажите,где должен стоять датчик температуры,который идет на приборку,я знаю что один на голове под генератором,второй сзади головки(этот вроде на реле накала),а у меня такой вариантик-
,от туда по моему идет шланг на холодный пуск
Повідомлення leo_run » Чет квітня 25, 2013 11:56 am
я так понял гений вкрутил его в шланг? там же не протекает охлаждайка !!!
мест три
надо понять для какой приборки или двух проводной или однопроходный
если одно то сзади головы или спереди (если сзади , то передний для реле накала)
если двух то спереди и датчик с кусочком провода и разъемчиком или втройнике под ТНВД
Повідомлення Игорь74 » Чет квітня 25, 2013 4:42 pm
Дима,спасибо,теперь буду думать по какой причине такое начудили
Повідомлення leo_run » Чет квітня 25, 2013 7:17 pm
луче звани ;-)
Повідомлення Игорь74 » Вів травня 07, 2013 8:46 pm
Всем здрасти,завтра начну собирать головку до кучи,у меня несколько вопросов
1 Сальники клапанов надеваются от руки,нажатием,или надо набивать чемто
2 Герметик нужен гдето при установке головы(все прокладки и сальники новые
3 Прокладку под голову надо мазать чемто типа литола или графитки
Пока вроде все
Р.С. Может кому пригодится,рассухариватель клапанов переделал с копеечного,укоротил на 5 см упор,который давит на клапанную чашку,придется конечно пои.аться,но если родного нет то сойдет
Повідомлення ARTYHA » Вів травня 07, 2013 11:31 pm
какую бы не ставил прокладку под крышку клапанов - будет соплить! есть только один вариант! купить резиновую прокладку и дорогущий герметик и всё пучком сделать.
Повідомлення Игорь74 » Вів травня 07, 2013 11:38 pm
Старая стояла без герметика,вроде сухо было,сальник только задний сопливил
Повідомлення sergio35 » Сер травня 08, 2013 9:21 pm
Приветствую....
Интересует для чего микро выключатель на топливном насосе, какую функцию он выполняет?
Может быть на кикдаун ?
Не хватает пластинки для его работы?
sergio35
З нами з: Нед листопада 04, 2012 6:30 pm
Автомобиль: VOLVO 940
Повідомлення leo_run » Сер травня 08, 2013 10:46 pm
egr - он к ней относится
Повідомлення Fomax79 » П'ят травня 24, 2013 11:35 pm
Доброго времени суток,счастливым обладателям Вольво :D .Назрела пара тройка вопросов. Читал на днях книженцию начала 90-х по вольво,в ней рекомендуют менять масло в мосту каждые 10тыс.,в коробке 20тыс.-опечатка? В мосту вроде обычно просто доливаеться? И второй-интервал замены ремня ГРМ? Вспомнить не могу,а в книге нет.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення leo_run » Суб травня 25, 2013 8:54 am
там же в книге- рекомендовано проверять вроде а не менять- надо посмотреть-
я ремень меняю 60-65 тыс - он не так дорого стоит- шоб потом делать двиг, и меняется 30 минут - это две сигареты и чашка кофе ;-)
Повідомлення Fomax79 » Суб травня 25, 2013 12:47 pm
Я только "за",обрыв ремня это такой армагеддон,не дай бог.Раз 60 тыс. нормально,так и поменяю. Просто не помню по букварю сколько,думал может 50 тыс. тогда уже пора будет. А за масло в мосту(коробке),практически все производители рекомендуют контроль и долив,потому и удивился.
Fomax79
Повідомлення troll999 » П'ят серпня 09, 2013 6:34 pm
Помогите с информацией, очень нужна схема которая покажет какая трубка от ТНВД на какую форсунку идёт.
Или фото на котором очень отчётливо видно, что куда, а то есть подозрения не хорошие, но хочу убедиться.
troll999
Повідомлення lex2009 » П'ят серпня 09, 2013 10:08 pm
Вот так помоему правильно! У меня были перепутаны 2 цилиндра сам прозревал, дым белый шёл и не ехала нифига.
lex2009
Повідомлення troll999 » Суб серпня 10, 2013 9:39 am
lex2009 написав:Вот так помоему правильно! У меня были перепутаны 2 цилиндра сам прозревал, дым белый шёл и не ехала нифига.
Очень, очень спасибо!!! Сейчас поеду проверять.
troll999
Повідомлення Игорь74 » Нед серпня 11, 2013 8:24 pm
Просветите пожалуйста по типам двигателей по дизелям на 740,у меня атмосферник-как гроши появятся буду менять,т.к.ему звезда,ТIK,тд-это разные вещи?Просветите или ссылку дайте,извиняюсь заранее за глупый вопрос :oops:
Повідомлення lex2009 » Пон серпня 12, 2013 8:58 am
Тик это с турбиной повышенной мощности и с интеркулером(130 лс), а тд это просто с турбиной без интеркулера(109 лс)
lex2009
Повідомлення Игорь74 » Пон серпня 12, 2013 7:11 pm
lex2009 написав:Тик это с турбиной повышенной мощности и с интеркулером(130 лс), а тд это просто с турбиной без интеркулера(109 лс)
Пасибо за ЛИКБЕЗ :-P ,но наверное самый менее проблемный атмосферник?
Повідомлення leo_run » Пон серпня 12, 2013 7:34 pm
по себе знаю- интеркулер до сраки;-) но звучит модно и громче торохтит
Повідомлення troll999 » Пон серпня 12, 2013 7:44 pm
leo_run написав:по себе знаю- интеркулер до сраки;-) но звучит модно и громче торохтит
Дим, а в жару?Разве не выручает?Ещё и если стоят орошайки водяные.
troll999
Повідомлення asvodessa » Пон серпня 12, 2013 8:16 pm
Будте любезны,не говорите ерунды.Учите матчасть.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
