ivan@m написав:ну и шо говорят киевские вольвоводы про твою 70?))))
а видишь не пишут, нравится
только с торпедой нужно что-то делать...
Никита написав:ivan@m написав:ну и шо говорят киевские вольвоводы про твою 70?))))
Да машинка хорошея( но дорого )только с торпедой нужно что-то делать...
П.С. Ванька а у тебя такой обратки нет случайно?)
Никита написав:торпеду нужно не селеконом натирать а снять и помыть, чтоб блик не давала, ато ночью даже на лобовой видно)))
lexa написав:ivan@m написав:ну и шо говорят киевские вольвоводы про твою 70?))))
,или просто возле ларька кофе пил,пока ждал?
,согласись ради этих ощущений стоит,сказать-Та на х.й тебе эта турбо надо,постоянный головняк,бери 2.5 20 клапанов да езди себе потихонечку.
:-D )))
Алежон написав:lexa написав:ivan@m написав:ну и шо говорят киевские вольвоводы про твою 70?))))
о машине без турбо можно говорить или хорошо или нечего,потому что в сравнении с турбо,машина без турбо мертвая.![]()
п.с.Ваня а ты Артема когда по Днепру сопровождал,отрывался от него на два светофора,а потом звонил и говорил-Еб, ты где?,или просто возле ларька кофе пил,пока ждал?
ARTYHA написав:напряжение на выходе лямбды явно больше нормы на газу, на бензе точно так же....
Там две циркониевые узкополосные лямбды - гальванические элементы, уровень выходного напряжения 0.2-0.8В при температуре не ниже 300С, классическая релейная система авторегулирования по уровню 0.5В. Ну ты же сам электронщик, что ты там такого намерил? И вообще, мерил лямбду в разомкнутой, или в замкнутой системе - они себя при этом по разному ведут. У неё, если правильно, крутизну фронтов при переключении осциллографом мерить надо. Ну, в общем, все равно менять - поменяешь, отпишись
Diringer написав:ARTYHA написав:напряжение на выходе лямбды явно больше нормы на газу, на бензе точно так же....
А это как?Там две циркониевые узкополосные лямбды - гальванические элементы, уровень выходного напряжения 0.2-0.8В при температуре не ниже 300С, классическая релейная система авторегулирования по уровню 0.5В. Ну ты же сам электронщик, что ты там такого намерил? И вообще, мерил лямбду в разомкнутой, или в замкнутой системе - они себя при этом по разному ведут. У неё, если правильно, крутизну фронтов при переключении осциллографом мерить надо. Ну, в общем, все равно менять - поменяешь, отпишись
ivan@m написав:Diringer написав:ARTYHA написав:напряжение на выходе лямбды явно больше нормы на газу, на бензе точно так же....
ARTYHA написав:Олеж, у меня получается что у лямбды подогреватель в обрыве, это раз ( полюбасу менять)
напряжение я мерял на подключенной лямбде и у меня вместо 0.5....0.6В 1.4В!!!!
а то у меня не чего клёцать
ARTYHA написав:0В на сером проводе и 0В на одном из белых. на черном 1.4 на втором белом 12
- странны дела твои, Господи! Может, скажем так обтекаемо, вкралась метрологическая погрешность!
