хм... "резиновые" звуки, передний мост. S40 99г
Повідомлення X-Amen » П'ят лютого 13, 2009 11:37 am
Итак.
Недавно при переезде через "дохлого полицая" услышал звук, явно "резиновый". При чём проявляется тока при нагрузке на передний мост. Ежели переезжать уж совсем медленно (соответственно - качение и нагрузка меньше) - его нет. Чуть быстрее - есть. Повторю - явно "резинового характера". Раздражает млин :cry: ... Подушку осматривал - вроде целая, без трещин и/или других ВИДИМЫХ повреждений. Может, есть какие соображения у знатоков?
8(О97)-946 84 26 (Дэн)
X-Amen
Автомобиль: S40 1,8 АКПП `03
Клубная карта №: 99
Re: хм... "резиновые" звуки, передний мост. S40 99г
Повідомлення mumu » Сер лютого 18, 2009 3:25 pm
У меня ссображений нет :-) , поездил так несколько месяцев, думал что подушки в норме так как выглядели нормально (сверху), но когда приехал к Игорю на Науке и разобрали то выяснилось что надо менять почти все. Так что это стало моей самой большой инвестицией в S40 - перебрали всю переднюю подвеску :shock:
mumu
Повідомлення X-Amen » Сер лютого 18, 2009 4:34 pm
значит, туда и мне путь. :-)
X-Amen
Клубная карта №: 99
