Вентиляция картера В230FB
Повідомлення vnukoff » П'ят травня 24, 2013 1:00 pm
Подскажите где находится пластмассовый-белый фильтр вентиляции картера? :sad:
Re: Вентиляция картера В230FB
Повідомлення Семен » П'ят травня 24, 2013 1:28 pm
у меня стоит только маслоуловитель! о каком фильтре речь ?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення vnukoff » П'ят травня 24, 2013 1:38 pm
Семен написав:у меня стоит только маслоуловитель! о каком фильтре речь ?
Круглый пластиковый фильтрик (позож на кусок трубки), на моторе с мех впрыском мне его меняли, на ФБ моторе не знаю, есть он или нет... Как объяснили, это для вентиляции карт.газов.
Повідомлення Семен » П'ят травня 24, 2013 1:55 pm
какого года машина?
Семен :-P
Семен
Повідомлення vnukoff » П'ят травня 24, 2013 2:03 pm
92-93г
Повідомлення Семен » П'ят травня 24, 2013 2:20 pm
что-то похожее стоит между тройником и патрубком над мослоуловителем.....( в самом патрубке ) но по книге это пламенегаситель.(получается). больше не могу сказать ничего..
Семен :-P
Семен
Повідомлення vnukoff » П'ят травня 24, 2013 2:49 pm
Семен написав:что-то похожее стоит между тройником и патрубком над мослоуловителем.....( в самом патрубке ) но по книге это пламенегаситель.(получается). больше не могу сказать ничего..
Понял, надо глянуть,спс.
Повідомлення Oleg 940 » П'ят травня 24, 2013 9:43 pm
Недавно занимался чисткой вентиляции, так как давило масло через сальник РВ причем не хило))).
Находется фильтр, а точнее как уже писали пламегаситель между 3им и 4м цилиндром со стороны впуска))).
Когда будешь разбирать акуратно снимай тонкий шланг а то можешь сломать сосок он довольно нежный(я сломал и заказывал новый).
Советовал бы тебе почистить и маслоуловитель так как и там может быть гадость. Снимать впускной колектор не надо там все и так нормально снимается. Я все чистил карбклинером.
У меня пламегаситель был забит напрочь и шланги тоже, только маслоуловитель был относительно чистым.
Будут вопросы пиши. Вот несколько фото моего процеса
пламегаситель
пламегаситель
отломал сосок
место расположения пламег.
маслоуловитель
маслоуловитель
маслоуловитель
Oleg 940
Повідомлення vnukoff » П'ят травня 24, 2013 10:30 pm
Ого, с фотками, классно :-P На выходных займусь.
Повідомлення Oleg 940 » П'ят травня 24, 2013 10:37 pm
Удачи!
Oleg 940
Повідомлення Dr.V » Суб травня 25, 2013 4:18 pm
Oleg 940 написав:Недавно занимался чисткой вентиляции, так как давило масло через сальник РВ причем не хило))).
Ого, оце так шмурдяком все позабивало. Умене вся система виявилась чистою. Тільки салник масловловлювача був задубів й через нього гнало масло
З/П ТА ІНШЕ НЕ ПРОДАЮ!!!!
Мій любий краю, неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Oleg 940 » Суб травня 25, 2013 9:12 pm
Справа в тому, що туди до мене вже більше 100 000 км. точно ніхто не лазив,а повинно обслуговуватись кожні 30 000км. Та й масло напевно не дуже якісне лили, червоний колір саме від Мобіл 10в40 який після 500 000 почав лити минулий господар, до цього синтетика весь період.
Oleg 940
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
