Гидроусилитель руля, вопрос (760)
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 6:59 pm
Почему когда утром завожу, пока не прогрелась, руль крутится очень легко и ничего не подклинивает, а когда уже полностью прогреется и поездишь долго, то если на месте стоишь, то вообще тяжело крутится и иногда подклинивает...?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Гидроусилитель руля, вопрос (760)
Повідомлення vnukoff » Пон червня 03, 2013 7:04 pm
KirKo написав:Почему когда утром завожу, пока не прогрелась, руль крутится очень легко и ничего не подклинивает, а когда уже полностью прогреется и поездишь долго, то если на месте стоишь, то вообще тяжело крутится и иногда подклинивает...?
МаслО давно менялоссь?
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 7:07 pm
vnukoff написав:
Ситуация такая. Машина мне досталась с мёртвым мотором. После капиталки мотор завели, прогрели, заглушили. Потом уже увидели что бачек ГУРа пуст. Залил масло, завели, вроде бы нормально работало всё, насос подвывал только. Потом долил туда герметика для ГУРов, шум насоса уменьшился и течь тоже прекратилась, но вот эта беда осталась.
KirKo
Повідомлення vnukoff » Пон червня 03, 2013 9:40 pm
Поменяй декстрон и посмотри что изменится, залить герметик сможешь в любое время... Если все симптомы остануться, то менять насос. А рейка нормальная?
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 10:04 pm
vnukoff написав:Поменяй декстрон и посмотри что изменится, залить герметик сможешь в любое время... Если все симптомы остануться, то менять насос. А рейка нормальная?
Ну так я ж говорю, бакчек был пуст, я залил туда декстрон. А как определить, нормальная она или нет?
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Пон червня 03, 2013 10:28 pm
Если стучит на кочках (особенно на гравии),если с нее течет атф(чаще с правого пыльника),если стучит при повороте руля на месте (вообще капец!)
Повідомлення KirKo » Пон червня 03, 2013 10:33 pm
TREKKIN написав:Если стучит на кочках (особенно на гравии),если с нее течет атф(чаще с правого пыльника),если стучит при повороте руля на месте (вообще капец!)
Да, на гравии когда еду, неприятный стук в руле чувствуется :/ Течь была, сейчас по-моему, после заливки герметика прекратилась..
А клинит на месте, когда машина долго была в движении... когда холодная, то нормально.
KirKo
Повідомлення leo_run » Пон червня 03, 2013 11:18 pm
каталйся пока не прорвет рейку, смысл ее сейчас ковырять гремит- ну Забей, не отвалится там ничего, тяжелее становится - думаю просто при нагрева насос недокачивает, манометр- 90 атм в проверку,
Повідомлення KirKo » Вів червня 04, 2013 11:46 am
leo_run написав:каталйся пока не прорвет рейку, смысл ее сейчас ковырять гремит- ну Забей, не отвалится там ничего, тяжелее становится - думаю просто при нагрева насос недокачивает, манометр- 90 атм в проверку,
А должно сколько быть атмосфер? 90 или что?
KirKo
Повідомлення Григорий » П'ят червня 07, 2013 10:14 pm
Та же ситуация,поможет только замена насоса,правда рейка у меня в норме,не течет,не стучит.Пробовал и жидкость менять,зимой все было нормально,а летом машина стала хорошо прогреватся,особенно в городском режиме,и на горячем двигателе на холостых оборотах руль туго крутится.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Андрей-Volvo » Нед червня 09, 2013 12:21 am
Это готовьте манометр и меряйте должно быть 90 атмосфер))) если нет то значить насос или на реставрацию или на мусор и сразу за новым))
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення leo_run » Нед червня 09, 2013 1:23 pm
ващето если в лом покупать насос можно написать мне в личку и пообсмаковывать данный момент . :-)
Андрей счас уже все кинулись за новыми насосами ....
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 14, 2013 11:33 pm
насос гудит? сильно? да насрать как гудит.... или нет, рейку на ремонт!
на моей ы70 сейчас немного гудит на гарячую, и при этом руль у меня крутится намного легче чем на многих эсках из клуба.
А на 760 пока рейку не реставрировали и новый насос ничего не давал, а 950грн я за него отдал.
