Вибрация при разгоне, что может быть?
Повідомлення volvo940TD » Пон червня 10, 2013 9:16 pm
Заметил что при разгоне от 20 до 30 км/час начинается очень сильная вибрация передается на кузов с центрального тоннеля но понять источник очень сложно кпп или кардан до замены подушки кпп вибрации не замечал, скорей всего она была но не так заметна. Может кто сталкиваться с такой проблемой как определить источник, или искать способом замен подвесного, крестовин и т.д
volvo940TD
З нами з: Нед червня 02, 2013 8:08 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: Вибрация при разгоне, что может быть?
Повідомлення Djonnik23 » Пон червня 10, 2013 9:18 pm
volvo940TD написав:Заметил что при разгоне от 20 до 30 км/час начинается очень сильная вибрация передается на кузов с центрального тоннеля но понять источник очень сложно кпп или кардан до замены подушки кпп вибрации не замечал, скорей всего она была но не так заметна. Может кто сталкиваться с такой проблемой как определить источник, или искать способом замен подвесного, крестовин и т.д
Проверьте роботоспособность крестовин и подвесной.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення lexa » Пон червня 10, 2013 9:19 pm
начни отсюда - подвесной, крестовины связаны с кузовом?
Повідомлення Grigor » Пон червня 10, 2013 9:52 pm
сам несколько раз снимал кардан и руки растут как надо но один раз прикрутил эластичку на кпп не совсем так как правильно.и появилась такая же вибра.проверь эластичку скорей всего там.там еще направляйка вставляется может забыли поставить.Удачи.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення Alex 27 » Пон червня 10, 2013 10:01 pm
подвесной
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Повідомлення Grigor » Пон червня 10, 2013 10:23 pm
Нифига. Подвесной будет шуршать,греметь,и вибрация будет от70 до100 ,а тут чтото не так прикрутили.
Grigor
Повідомлення Alex 27 » Пон червня 10, 2013 10:38 pm
или неправильно собран кардан
Alex 27
Повідомлення Bobrik » Пон червня 10, 2013 11:31 pm
Пару дней назад началась сильная вибрация сзади на 20 км/ч, особенно при торможении, снял кардан (10 мин), итого - подклинило пол задней крестовины. Цена оной без без поисков "подешевле" 70 гр. Польша. Работа моя.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення volvo940TD » Пон червня 10, 2013 11:55 pm
Раньше была провалена подушка КПП,вибрации не было заметно когда установили новую подушку, коробка поднялась на 1.5-2см и при пустой машине все ок но только стоит чуть подгрузить багажник что бы машина дала просадку появлять вибрация и чем просадка больше тем вибрация заметней. Пытался затянуть ручник на разгруженой машине что бы создать нагрузку на кардан и вибрации не заметил. Ну начнем наверно с крестовин?
volvo940TD
Повідомлення Bobrik » Пон червня 10, 2013 11:58 pm
volvo940TD написав:... при пустой машине все ок но только стоит чуть подгрузить багажник что бы машина дала просадку появлять вибрация и чем просадка больше тем вибрация заметней.... Ну начнем наверно с крестовин?
Однозначно, диагностика займет пол часа
Bobrik
Повідомлення nikolajs » Вів червня 11, 2013 7:48 am
В районе центрально тонеля подвесной. Вибрация от интенсивности разгона зависит? Если подвес, то он делает так "ды-ды-ды" а потом тихо, дльше валишь нормально) По идее подушка и положение КПП не влияет, там же крестовины... Просто устала муфта подвесного подшипника - болячка старых RWD Вольво. Хотя, и крестовины могут, но они клацают или клинят. Да, 30 мин с перекурами, чтоб понять ГДЕ? Только при разборе кардана, ставьте метки, чтоб потом с балансировкой не мучатся.
Повідомлення volvo940TD » Вів червня 11, 2013 11:23 am
Вот именно так все и происходит ды-ды-ды-ды и дальше все тихо, от интенсивности зависит чем больше интенсивность разгона тем сильнее вибрация
volvo940TD
Повідомлення Bobrik » Вів червня 11, 2013 12:34 pm
volvo940TD написав:Вот именно так все и происходит ды-ды-ды-ды и дальше все тихо, от интенсивности зависит чем больше интенсивность разгона тем сильнее вибрация
Хватит уже "да-ды, ту-ту", на яму, ключ в руки и снять кардан. Если крестовины без люфтов и подклиниваний, тогда подвесной. Вариантов всего два. Удачи и быстрого лечения машинки!
Bobrik
Повідомлення Garik » Чет червня 13, 2013 4:41 pm
У меня проблема другого характера, но на эту же тему. Кратковременная вибрация на холостом ходу при торможении, на передачи всё хорошо. Кто знает, что это, подскажите.
Garik
З нами з: Сер травня 15, 2013 3:54 pm
Автомобиль: Volvo 244 GL
Повідомлення Bobrik » П'ят червня 14, 2013 7:48 pm
Так что там с диагнозом? Мы ж болеем за машину то :bye:
Bobrik
Повідомлення Dimon 940 » Вів липня 23, 2013 4:21 pm
Это кристовина!!Попробуйте при троганье положить руку на консоль,послушать стучит ,или нет!!
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Повідомлення Серега » Чет липня 25, 2013 10:34 am
По моему проблема намного проще при разгоне нагрузка большая на кпп и она бет по кузову надо подергать кпп на яме и посмотреть не касается она кузова а дальше остальные рекомендации :?
Серега
Автомобиль: Volvo245
