medveput написав:Она не просто глохнет. Искра и все прочее есть. И если в цилиндрах есть топливо двигатель заводится на пару секунд потом опять глохнет. Почему то не поступает топливо. Видимо накрывается модуль который регулирует его подачу.
as91 написав:medveput написав:Она не просто глохнет. Искра и все прочее есть. И если в цилиндрах есть топливо двигатель заводится на пару секунд потом опять глохнет. Почему то не поступает топливо. Видимо накрывается модуль который регулирует его подачу.
карбюратор или инжектор?
Инжектор - не работает бензанасос.
тебе что , тяжело открыть капот ?
не работает ведь ( ?!) и на бензине и на газе ...!!!
Семен написав:medveput написав:Она не просто глохнет. Искра и все прочее есть. И если в цилиндрах есть топливо двигатель заводится на пару секунд потом опять глохнет. Почему то не поступает топливо. Видимо накрывается модуль который регулирует его подачу.
какая искра и где есть ?(она может быть слабой)тебе что , тяжело открыть капот ?
walkmanser написав:ну,гудит-не значит что работает,проходил я это![]()
либо он давит 1.5-0.5 атм.что скорее всего,либо обр.клапан
Сейчас в командировке в Новомосковске
