Красная вагонетка 745
Повідомлення ars » Сер червня 19, 2013 11:07 pm
Вобщем пока свисну фотки из темы Сергея Trekkina, сам еще не фоткал :oops:
На машине толком то и не ездил, разобрал двери в поисках пропавшего стеклоподьемника и так увлекся что разобрал полсалона :-D, поднял ковер под передними полами - и понял что туда не стоит лезть, там как только с завода. Пошумил двери, побрызгал антикором, собрал. Колхоз таки присутствует - в водительской двери колхозили неродной актуатор, с ключа все закрывается, а с сигналки через раз - позже планирую найти родной и поставить как надо.
Говнюки поломали все крепления пластика пятой двери - завтра полезу посмотрю может как то можно восстановить, если нет - буду искать новую.
Балуется бензонасос - нахолодную заводится со 2-3 раза, нагорячую все ;) . Посоветуйте что делать - ставить волговский или искать родной?
В оригинале стояла коробка автомат - сейчас М47, периодически загорается контролька коробки. Всвязи с этим вопрос - коробка зашита в мозги или нет, и чем это черевато?. Обороты ХХ в районе 500 - 600, периодически горит аварийка давления масла. Так как обороты регулирует ЭБУ, взаимосвязано ли это с отсутствующим автоматом, может просто поменять мозги от машины с механикой? ЭБУ JETRONIC 3501687 073
Ну и о хорошем. Машина - каравелла :idea: Сегодня собрав вкучу салон, решил съездить за сигаретами, блин. Врезультате час тупо катался погороду. Кайф. Особенно после зубила :idea: К габаритам привык сразу, ямы не огорчают, обгонять никого не тянет, тупо прет ехать и получать от езды удовольствие. Вот говорят что бэхи для тех кто спешит, мерсы для тех кто уже успел, а вольво тогда для кого ?
П.С. Планирую приехать на встречу в Коблево
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Re: Красная вагонетка 745
Повідомлення nikolajs » Сер червня 19, 2013 11:18 pm
Из Николаева?
Повідомлення TREKKIN » Сер червня 19, 2013 11:21 pm
nikolajs написав:Из Николаева?
Ну да-ну да. ;)
Повідомлення KirKo » Сер червня 19, 2013 11:24 pm
Вольво для тех кто уже успел, но всё же иногда спешит ))
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення михась » Сер червня 19, 2013 11:55 pm
Арсений !!!!не шифруйся :D Меняй ник на заявленый ARSENIY :frends:
Повідомлення leo_run » Чет червня 20, 2013 7:32 am
привода замка в водительской двери и быть не могло ;-) ваще есть родные но он не так ставится как сейчас , потому Забей уже на него.
клипсы задней крышки ляды- есть на том сайте-где серега нивоматы брал
зы а если б она на Мультилинк была....
Повідомлення lexa » Чет червня 20, 2013 9:00 am
Понеслась...приветствую, доводи, мне сарайки всегда нравились! :-P :frends:
Повідомлення chow » Чет червня 27, 2013 5:06 pm
Мозги ставят под вид коробки с завода.
chow
З нами з: Суб листопада 12, 2011 6:42 pm
Автомобиль: V90 S40
Повідомлення ars » Чет червня 27, 2013 5:11 pm
это если автомат с завода, то и в мозгах он должен быть зашит. А у меня коробку поставили механику, а мозги, похоже, старые оставили . Если с завода механика, то мозги должны быть без коробки по идее
ars
Повідомлення ars » П'ят червня 28, 2013 10:06 pm
Победил сегодня поломаный пластик, спасибо Сереге за науку. Теперь тихо почти как в седане ;)
На очереди кондей ....
ars
Повідомлення TREKKIN » П'ят червня 28, 2013 10:15 pm
ars написав:Победил сегодня поломаный пластик, спасибо Сереге за науку. Теперь тихо почти как в седане ;)
Катайся в удовольствие! ;) :frends:
Повідомлення Djonnik23 » П'ят червня 28, 2013 11:55 pm
ars написав:это если автомат с завода, то и в мозгах он должен быть зашит. А у меня коробку поставили механику, а мозги, похоже, старые оставили . Если с завода механика, то мозги должны быть без коробки по идее
Вы ошыбаетесь в етом авто что механика что автомат на мозги роли не играет. :-P
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення ars » Суб червня 29, 2013 12:01 am
Тоесть прошивка одна - что под механику, что под автомат? Или автомат там сам по себе рулит?
Теоретически - К-линии нет, соответственно просто так слить прошивку и посмотреть что там без программатора неполучится. Или кто то подобным занимался?
ars
Повідомлення vnukoff » Суб червня 29, 2013 9:10 am
Djonnik23 написав:
Потому что мозгов как таковых нет :-P
Повідомлення ars » Пон вересня 09, 2013 11:06 pm
Хотел выложить слайды, но фильмоскоп забарахлил. Кратенько что было сделано и что предстоит
Сделано
- фунциклируют все ЭСП
- куплена резина Sava S3+ назад взамен затертой до корда прежней. Выбор осознанный - по грунтовке после дождя едет лучше
- установлен задний стаб - жопу кидает, но в повороты въезжать легче стала
- почищены форсунки, визуально лучше, по ездовым характеристикам ХЗ. Заметил что любит 95 бенз, с ним едет веселее, заодно заварили топливную рампу
- немного устранил скрип пластика, и почти полностью закатал виброй и шумкой багажник. Но немогу выставить заднюю дверь, стучит зараза
- заменил колено и задний глушитель на польский Феррозо
- почистил и посадил на герметик сапун, заодно и дроссельную заслонку почистил и отрегулировал
- поменял реле бензонасоса на скантех
- мастер изготовил "вечный" патрубок на дроссельную заслонку
- пришлось снять бак и заменить сеточку на подкачном бензонасосе ибо забилась так что машина периодически глохла, при этом фильтр топливный как новый и продувается лучше чем новый купленый на замену
- заменил топливный шланг на рампу
- аморты масляные каяба плюс красные пружины плюс новые опорники. Получилось жестче чем хотелось, зато выше
- помыл фары, но отражатель потихоньку лезет и стекла все в оспинах
- поломал плафон в багажнике - от семерки жиги стал как родной
В планах
- резинки стоек стабилизатора (уже купил)
- тормозные шланги все (уже купил)
- задние аморты и пружины
- нужно менять резонатор и слазить в катализатор для интереса
- починить противотуманки
- мост 3.7 и самоблок
- разобраться или с лямбдой или с ДМРВ
- поменять актуатор ЦЗ на водительской двери
- есть проблемы с рулевой или гидроусилителем, пока не понял что
Больше пока не обнаружил проблем :D
Шаровые стоят еще родные TRW, тормозные диски менялись наверное. Пробег с одометру около 400 000 км
Вчера при поиске проблемы с задней форсункой омывателя наконец то обнаружил бабло :idea: 6 центов. В свое время были найдены 2 шариковых ручки, карандаш, компакт кассета (еще не слушал), жвачка Орбит 2001 года выпуска ( Серега пробовал на вкус, вроде жив). И пару презервативов (использовал по назначению, жалоб вроде не поступало :-D ) все made in USA
Востаннє редагувалось ars в Пон вересня 09, 2013 11:30 pm, всього редагувалось 1 раз.
ars
Повідомлення TREKKIN » Пон вересня 09, 2013 11:18 pm
ars написав:
, жвачка Орбит 2001 года выпуска ( Серега пробовал на вкус, вроде жив) и пару презервативов (использовал по назначению, жалоб вроде не поступало :-D ) все made in USA
Арсентий! А теперь еще раз прочти,пока моя не прочитала... :roulette:
Повідомлення ars » Пон вересня 09, 2013 11:29 pm
:-D лално поставлю точку сейчас
ars
Повідомлення vnukoff » Вів вересня 10, 2013 8:27 am
ars написав: И пару презервативов (использовал по назначению, жалоб вроде не поступало :-D ) все made in USA
:-D А при езде они не скрЫпели от старости? :-D
Повідомлення ars » Вів вересня 10, 2013 8:44 am
не :-D, хотя Iron Maiden громко играл. Я ж раскрыл, думал они и рассохлись уже - но нет эластичность сохранили.
ars
Повідомлення Stas340 » Вів вересня 10, 2013 8:55 am
Некоторые барышни сами замечают что сарай таки создан не для перевозки крупногабаритных грузов))))))
Повідомлення TREKKIN » Вів вересня 10, 2013 7:14 pm
Stas340 написав:Некоторые барышни сами замечают что сарай таки создан не для перевозки крупногабаритных грузов))))))
Красный траходром на колесах... :D
Повідомлення ars » Вів вересня 10, 2013 9:46 pm
придется такую наклейку заказывать
Кто тут у нас на форуме наклейками занимается?
И кто у нас матрасами занимается, кстати? Высылайте, буду рекламировать.
ars
Повідомлення ars » П'ят жовтня 04, 2013 10:26 pm
На днях подвозил мадамку знакомую лет 45, она села на пассажирское, поерзала, удобно типа - открой багажник, я разложил - она такая, понятно че машину поменял (была бы, говорит, лет на 20 моложе . Я - так возраст любви не помеха, обещала подумать :-D . Наклейку заказал :-D )
По делу - поменял тормозные шланги, прокачал тормоза. Эффективность улучшилась, но не на много, зато душа спокойна. Обогрев заднего стекла не работает, вернее работает всего 2 нитки, будем соображать. Умер насос гидроусилителя, завтра будем что то делать. Возможно буду менять термостат - в дизельном паджеро теплее :( , дождусь заморозков и все станет ясно.
ars
Повідомлення AndreyKa » Суб жовтня 05, 2013 7:59 am
ars написав:... она такая, понятно че машину поменял (была бы, говорит, лет на 20 моложе ...
да-да-да-да!!!! Потому-то сарайка пользуется спросом :idea: Вот, собсвенно и себе хочу :oops: Сам молодой, в самый раз))))
Повідомлення ars » Чет грудня 12, 2013 4:03 pm
ars написав:
В планах
Итак
- Резинки стоек стаба заменил
- Тормозные шланги поменял
- Противотуманки сделал
- На лямбду просто забил
- ГУР сделали, рейку надо делать
- Мост поставил - не ЖЫП ни разу. Сел по молдинги, так что вылазить пришлось через заднюю дверь :-D полтора часа махания лапатой :moil: - и едем дальше. УРАЛ, козел, обьехал меня по полю и дальше поехал, хоть бы дернул :-D
ars
Повідомлення TREKKIN » Чет грудня 12, 2013 4:09 pm
Или привыкай к лопате или купи Урал. ;)
Повідомлення Stas340 » Чет грудня 12, 2013 4:20 pm
чем круче жип тем дальше за трактором
Повідомлення ars » Чет грудня 12, 2013 5:15 pm
Добрые вы :-D . Заметьте - езжу по дорогам общего пользования. Из плюсов - в повороты входить легче, да и жопу не так носит. 3.73 - на зиму самое оно - на второй можно ползти спокойно
ars
Повідомлення lexa » Чет грудня 12, 2013 5:22 pm
Машина ГАВНО...это что б не сглазить.. :(
Повідомлення ars » Чет грудня 12, 2013 5:31 pm
И не говори - не валит, жрет не литрами а галлонами, багажник маленький, салон тесный .... блин, чем еще придумать.... деффки не любят, кабаны любят, в космос не летает .... а, жопа не затекает - так и геморрой заработать можно ( я ж с нее не вылажу блин) 15 тыщ за полгода накатал
ars
