Подклинивает руль на 850
Повідомлення gnomyara » Пон червня 17, 2013 3:01 pm
Доброе время суток=) Помогите информацией, что может быть.... Подклинивает руль в определеных положениях, то исчезает, то больше то меньше, Ничего не течет, уровень жидкости нормальный, но сомневаюсь в качестве и замене жидкости.... Многие говорят что это карданчик... Если да, то как можно его продиагностировать??? Всем зарание благодарен=)
gnomyara
З нами з: Пон квітня 29, 2013 12:24 pm
Автомобиль: volvo 850
Re: Подклинивает руль на 850
Повідомлення nikolajs » Пон червня 17, 2013 9:23 pm
Опиши подробней как выражается. В одну сторону или в обе клинит. На полном вывороте или рядом с нулевым положением. Клинит либо рейка, либо карданчик. Если на карданчике есть люфт, то он. Но нужно и рейку смотреть. Может там выработка на самих зубьях или на червяке.
Повідомлення mashtalir » Вів червня 18, 2013 12:14 am
Точно у меня такое было.Это 99% карданчик.Я не снимаючи забрызгал туда ВД.Раза 2-3 и отпустило.Можешь снять.Залить и разработать
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення gnomyara » Сер червня 19, 2013 9:25 am
nikolajs написав:Опиши подробней как выражается. В одну сторону или в обе клинит. На полном вывороте или рядом с нулевым положением. Клинит либо рейка, либо карданчик. Если на карданчике есть люфт, то он. Но нужно и рейку смотреть. Может там выработка на самих зубьях или на червяке.
В обе стороны, рядом с нулевым положением и почти в самом конце. Люфтов не наблюдаю.
gnomyara
Повідомлення gnomyara » Сер червня 19, 2013 9:27 am
mashtalir написав:Точно у меня такое было.Это 99% карданчик.Я не снимаючи забрызгал туда ВД.Раза 2-3 и отпустило.Можешь снять.Залить и разработать
А там если я не ошибаюсь, то два карданчика.... один виден из салона, а второй в моторном отсеке...правильно??
gnomyara
Повідомлення gnomyara » Сер червня 19, 2013 9:28 am
Сегодня пошел сильный дождь и вроде как попустило, аж не привычно как хорошо стало работать=) После чего словил ямку и все стало на свои места, опять подклинивает=)
gnomyara
Повідомлення lexa » Сер червня 19, 2013 9:45 am
http://carcats.ru/list.php?id=Mjk3Mzc3O ... S+4DRS+S.R
gnomyara написав:Сегодня пошел сильный дождь и вроде как попустило, аж не привычно как хорошо стало работать=) После чего словил ямку и все стало на свои места, опять подклинивает=)
ты сам отвечаешь на свой вопрос , пролей вдшкой
Повідомлення ivan@m » Чет червня 20, 2013 12:11 am
купи крестовину от жигуля за 50 грн или от вольво за 250 (как делал я) и проблемы уйдут,ну или сделай развал
Повернутись до Подвеска
