S70 2.5 20V!
Re: а не ждали S70 2.5 20V!
Повідомлення Sergey 850)) » Нед червня 09, 2013 8:49 pm
на вырученные деньги пол села будет бухать! :drinks:, а мужик будет трепаться что меня вольваш догнал!
097пять7четыри91восемь2
Sergey 850))
Повідомлення Алежон » Нед червня 09, 2013 9:16 pm
Артемий,это подстава,вас развели.)))
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 14, 2013 10:32 am
поменял топливный фильтр. 86грн
поставил проставку под заднюю лямбду - хз. без изменений. 35грн
разобрал нахрен всю торпеду( ну достало меня это долбанное поскрипывание!) оказалось там откручено, там недокручено, там крепление сломано.... в общем как всегда. все сделал и ураааааа!!! не скрипит!
Ремонт климата - не дует нах холодным хоть застрелись! сделал диагностику электронной части - всё пучком. После общения с Серджио, стало еще более ясно, что давлеия в системме нету! приехал к мастерам в кривбассе на "кобылянского", по звуку компресора мне сразу сказали, что система без фриона почти, один воздух. осмотрели все, сказали осушитель в топку! весь проржавел нах! и резиночки на подклюхах к радиатору тоже надо менять. Купил у Андрюхи осушитель Хелла - 250грн и поехал менять. всё поменяли, залили свежего масла для компрессора и залили 750г фриончика. стало заметно, что компресору легче - его вообще перестало быть слышно! всё холодит, всё супер 7градусов из центрального сопла. за работу и заправку заплатил 650грн. Не сказал что бы дешево, но зато качественно и оч понравилось мне у них отношение к клиенту и к работе, да и таких чистых и красивых сервисов еще нужно поискать!
250+650
Далее было решено домутить дела с усилителем, кинулся, а лепить его не так уж и просто..... там не влазит, там затруднит доступ, там некак подвести провода... капец. в общем было решено прикрутить к меньшей половинке сидения заднего, ее я ниразу еще не складывал - пожертвуем. конденсатор прилипить некуда - слишком большой падла, буду продавать и брать меньше. Усилок играет красиво конечно.... мощности выше крыши. На саб пока меня не накрывает и так хватает звука, так что все круто, я доволен.
Купил в эпицентре 20мм изолон и вырезал прокладку под крышку запаски, а то балон чуток выше и крышка катается, вроде норм получилось. 110грн
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 28, 2013 3:45 pm
давно не писал!
Съездили с Никитосом в житомир, к Коле в гости.
Купил решетку радиатора, накладки на пороги, 4 болта колесных. бюджет 400грн
а еще купил 4 ската continental conti sport contakt 2 800грн
моя нога. Никиткин самолёт и Колины ворота))
Повідомлення ivan@m » П'ят червня 28, 2013 9:25 pm
опа,,, а Никита мне говорил, что у него между стеклами черное,а там белое.(( наипал получаится)) :sad:
Повідомлення Никита » Нед червня 30, 2013 2:09 pm
ivan@m написав:опа,,, а Никита мне говорил, что у него между стеклами черное,а там белое.(( наипал получаится)) :sad:
Вань была плёнка я её содрал ) позже покрашу так.
П.С. тоже купил у Коли кучу хлама: ( задний бампер R , брызговики, стабик кому-то передний, диски тормозные тоже не мне, замок на ляду и так далее) )))
И тоже купил 4 резины 215/45 R17 Raptor отдал 450 грн :D остаток 6 мм почти ) Правда не у Коли а у тебя из города приехали Вань )
Востаннє редагувалось Никита в Нед червня 30, 2013 3:17 pm, всього редагувалось 1 раз.
Никита
Клубная карта №: 4
Повідомлення lexa » Нед червня 30, 2013 2:48 pm
Никита написав:стабик кому-то передний
ВЕЗЕТ кому-то
Повідомлення ARTYHA » Пон липня 08, 2013 1:06 pm
поменял колодки ручника.
120грн комплект.
но почему-то всё как всегда! тормозить то стало лучше, но почему-то всегда проблема остается из-за растянутых тросов! :roulette:
Повідомлення FanVolvo » Пон липня 08, 2013 11:03 pm
Я на своей никак не могу добиться тормозов от ручника, уже все почти поменял, а он через месяц перестает работать. :roulette:
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Diringer » Вів липня 09, 2013 12:50 pm
ARTYHA написав: проблема остается из-за растянутых тросов! :roulette:
Сними тоннель и подложи под шарики тросов по гаечке на М5 - решишь проблему раснянутости. Но не решишь проблему ручника :roulette: Там механизм самого ручника какой то ...бнутый. А в моем случае ещё и слегка изношенный.
З.Ы. Если не сложно, дай номер колодок ручника - может и себе побалуюсь заменой...
Diringer
Повідомлення ivan@m » Вів липня 09, 2013 1:41 pm
на 850 никада небыло траблов с ручником-держал мертво. тока часто подтягивал просто и все
Повідомлення Алежон » Вів липня 09, 2013 1:50 pm
тоже на 8 не когда небыло проблем с ручником.
Повідомлення Sergey 850)) » Вів липня 09, 2013 2:02 pm
А у меня в обще ручник не когда не работал не на одной машине :?
Sergey 850))
Повідомлення lexa » Вів липня 09, 2013 2:07 pm
У меня колодки почти в ноль + троса натянуты досрачу , но ведь держит же. Ща скажут коробас автомат , на нейтрале держит.
Повідомлення Алежон » Чет липня 11, 2013 12:45 am
вообщем у кого проблемы с ручником, поставьте автомат.
Повідомлення ARTYHA » Чет липня 11, 2013 9:13 am
отличное решение!)))
Повідомлення ARTYHA » П'ят липня 12, 2013 10:58 pm
сегодня изготовил кронштейны для крепления форсунок из 4мм листового алюминия.
теперь форсунки не на стяжках привязаны к рампе, а живут собственным крепким здоровьем
Повідомлення ARTYHA » Вів липня 16, 2013 10:02 am
вчера снял стартер, разобрал.... ото там гомна...... помыл.... собрал.... теперь работает тихонько и без всяких дурацких визгов. обнаружил что бампер у меня передний в зоне крепления крыльев не держится вовсе, вернее держится, но на подкрылках)))) разобрал...вычистил всё.... прикрутил. Подогнул чутка пружинки на передних супортах..... теперь на неровностях колодки не торохтят, а то уже сил прямо не было, особенно по брущатке.
Повідомлення ARTYHA » Вів липня 16, 2013 11:48 pm
подарок на именины от дамы сердца - Volvo-TORT.
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів липня 16, 2013 11:56 pm
Класно) А главное оригинально. С днюхой )
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Sergey 850)) » Сер липня 17, 2013 9:27 am
Класс! ;)
тебе ножиком не жалко было иё пилить?
Sergey 850))
Повідомлення ARTYHA » Сер липня 17, 2013 11:16 am
та жалко конечно))) но уже пилянул))) осталось половина)
Повідомлення ARTYHA » Сер липня 24, 2013 7:41 pm
итак.... продолжаемс
немного прибарахлился
задние колодки Феродо - 180грн
колпачки на диски - 224грн -4шт ( сам не покупал, одна девушка решила сделать мне приятно нетрадиционным способом) теперь красота, только диски бы еще привести в порядок.
и один аморт багажника для авто со спойлером - Оптимал - 40грн(ухватил на экзисте пока был по такой цене)
у меня ведь скоро будет спойлер, вернее он уже есть, но пока не установлен)))
с заменой колодок не прошло всё гладко, один из поршней с левой стороны прихватило немного ржавчиной, пришлось выдавливать....всё это дело полировать и собирать обратно. с другой стороны всё отлично.
пыльнички целые - откуда ржа непонятно. ну да и ладно, всё теперь ок!
Потом приехал мамын кум и просто хороший дядька и мы пол дня меняли передние колодки на great wall SAFE.
это жесть... 4х поршневые передние супорта, 2 поршня в которых почти приросли уже к корпусу супорта.... ели всё это дело расшевелили, а еще там такие уе*анские пыльники, что просто жесть!
Повідомлення Никита » Чет липня 25, 2013 8:18 am
какой спойлер? О_о мож у тебя и докатка есть. Не не видел :)))
Никита
Клубная карта №: 4
Повідомлення ARTYHA » Чет липня 25, 2013 10:19 am
мыши поели уже?))))
Повідомлення Алежон » Чет липня 25, 2013 7:01 pm
ARTYHA написав:мыши поели уже?))))
как говорил один мой работник-Я тобі кажу в нас завелись великі миші!В смысле?!Ну не чісто все я тобі кажу.-Толик ты можешь нормально сказать что случилось?-Конечно можу крыса завелась!
Повідомлення ARTYHA » П'ят липня 26, 2013 11:35 pm
сегодня....ну наверное скучно мне было....
помыл машину, ну и думаю, анука я ее полирну!!!!
как начал.....ебтить.... работы на пол дня....
паста 3М тризакт....вся покругу.....
паста 3М №2.... вся покругу....
паста 3М екстра файн... вся покругу....
мать его ети...как же я задолбался...руки думал отвалятся от этой эксцентриковой шлифмашинки......
зато результат, очень приятен.
приезжал Иван в гости, ему понравилось) завтра сделаю фото...сегодня уже впадляк было))))
думал завтра ехать в киев, но передумал... поеду послезавтра. завтра может хватит сил разобрать замок с одной из дверей..... то сука работает, то не работает......
Повідомлення Aleksander » Суб липня 27, 2013 4:57 pm
ARTYHA написав:сегодня....ну наверное скучно мне было....
Арчи научишь я свою тоже хочу в сентябре освежить!!!Машинка полировочная твоя? и насколько сложно всё это делать-ну там слабо доступные места,разводы?)))
Повідомлення ARTYHA » Суб липня 27, 2013 5:11 pm
да в общем-то ничего сложного... терпения только надо вагон)))))
так же полирнул стекла фар немного... а то запиляные были дворничками шо капец, аж полукруги видно было.
на фотке не оч видно разницу, но слева не полированное, а справа полированное
там всё еще сложнее!
наждачки
80
120
240
400
600
800
1000
1500
затем всё те же пасты
слева не полированное, справа полированное....
Повідомлення Aleksander » Суб липня 27, 2013 5:23 pm
Чё не видно-видно!!!Мне сказали за 900 грн всю машину теранут.Вот и думаю если машинки нет и нет знания этого всего стоит ли так рисковать?
