Замена прокладки ГБЦ. B200E
Повідомлення medveput » Вів липня 23, 2013 5:15 pm
Сегодня вскрылась причина всех бед. Окончательно пробило прокладку ГБЦ. Придется снимать голову. Что посоветуете поменять заодно?
medveput
Автомобиль: volvo 360
Re: Замена прокладки ГБЦ. B200E
Повідомлення Вольвович » Вів липня 23, 2013 7:07 pm
Сальники и шумогасящие резиновые колечки на сухариках которые плюс найти причину пробоя прокладки.Проверть головку на кривизну-шлифонуть при надобности.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення medveput » Вів липня 23, 2013 8:27 pm
Вольвович написав: найти причину пробоя прокладки.Проверть головку на кривизну-шлифонуть при надобности.
Я думаю что причина в старости. Она с самого дня покупки уже была такой. Но видимо течь была небольшой и поэтому я не мог понять в чем именно дело. Печь плохо работала плюс масло уходило понемногу плюс антифриз. А сегодня это все прорвало и все симптомы стали налицо.
Еще вопросы. Не нашел где болты крепления головы. Я так понимаю они под клапанной крышкой? Нужно ли их менять? Какого производителя выбрать? Оригинал слишком дорогой. Какой ключ нужен чтобы их открутить? Сальники имеется в виду сальник распредвала или еще какие то есть?
medveput
Повідомлення alexnax » Вів липня 23, 2013 8:36 pm
Да сальник распредвала, можно поменять ещё сальники клапанов. болты ГБЦ под клапанной крышкой, под неё тоже нужна сразу новая прокладка (просто герметик не пойдёт)
Повідомлення asvodessa » Сер липня 24, 2013 1:37 am
medveput написав:
От старости ПГБ не пробивает.Смотри плоскости головы и блока.Головку на плоскостть обязательно.Болты ГБ под замену.Еще ,раз снимешь ГБ,проверь направляющие клапанов,и отремонтируй рабочие фаски клапанов и гнезд клапанов.Помимо сальника РВ,поменяй еще маслосьемные колпачки.Открутить болты можно любым ключом,а вот закручивать - только динамометрическим.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення medveput » Сер липня 24, 2013 6:50 am
asvodessa написав: отремонтируй рабочие фаски клапанов и гнезд клапанов.
Для этого спец оборудование нужно? Или можно как то на коленке сделать?
medveput
Повідомлення Вольвович » Сер липня 24, 2013 9:06 am
По минимуму притереть клапана можно и на коленке при наличии прямых рук,выложи фотку головы со стороны клапанов ,болты я когда делал голову не менял-промерил длину-ок.
Вольвович
Повідомлення asvodessa » Сер липня 24, 2013 12:02 pm
Вольвович написав:По минимуму притереть клапана можно и на коленке при наличии прямых рук,выложи фотку головы со стороны клапанов ,болты я когда делал голову не менял-промерил длину-ок.
Притирка клапанов даст тупо моральное успокоение,и все опять прогорит за пару дней.А чтобы работало и не было потери компрессии,нужно фаски гнезд делать в Ротлере или похожем станке(в один проход сразу 3 угла),и рабочие фаски клапанов проточить ,ибо без этого толку в сделанных гнездах не будет.А если направляющие изношены,то без их замены гнездами и клапанами заниматься вообще нет никакого смысла,пока не поменяешь направляющие клапанов.Правильней будет отдать головку на дефектовку специалисту,дабы не лепить убогую котлету(притирая прогоревшие клапана на разклепаных седлах на коленке),которая ничего положительного не даст.
asvodessa
Повідомлення medveput » Сер липня 24, 2013 3:17 pm
asvodessa написав:
У нас тут любой чих специалиста измеряется десятками килорублей. А еще они попу морщат мол машина у вас старая. Возможны поломки. Если тока найти где то кулибина. Но тоже опасно. Он может рукожопым оказаться.
medveput
Повідомлення Вольвович » Сер липня 24, 2013 9:15 pm
Ничего не бойся-делай сам-двигатель очень простой ремонтопригодный и надёжный. ;)
Вольвович
Повідомлення medveput » Сер липня 24, 2013 11:18 pm
Вольвович написав:Ничего не бойся-делай сам-двигатель очень простой ремонтопригодный и надёжный. ;)
Чета я посмотрел. Многие операции можно только в условиях автосервиса сделать. Особенно всякие там притирки шлифовки и прочее. В моих силах только снять поставить. Или я не прав?
medveput
Повідомлення asvodessa » Чет липня 25, 2013 12:45 am
medveput написав:
Прав,иначе выйдет не головка блока,а шлак.Ты сам ни направляющие не поменяешь,не развернешь их под размер клапана,ни рабочие фаски клапанов проточить не сможешь,ни гнезда,ни плоскость....Хотя если пофиг хлам мотор или нет,то делай сам,только плоскость головы все-равно в станке придется делать.
asvodessa
Повідомлення medveput » П'ят липня 26, 2013 12:39 pm
Хочу взять болты ГБЦ фирмы Erling Стоит ли?
medveput
Повідомлення asvodessa » П'ят липня 26, 2013 12:54 pm
medveput написав:Хочу взять болты ГБЦ фирмы Erling Стоит ли?
Бери,нормальные болты.
asvodessa
