Volvo 440 моя Белоснежка
Re: Volvo 440 моя Белоснежка
Повідомлення Pasa0903 » Сер листопада 14, 2012 8:21 pm
Финальный вариант. :D
На стоянках народ не может понять, что это.
Pasa0903
Повідомлення Aleksander » Сер листопада 14, 2012 9:27 pm
Serij написав:
Aleksander написав:Так оно что, проецирует на землю?Где покупал,скоко отдал)))Поздравляю прикольная приблуда)))
Саш, так вот же :D http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... =4&t=27988
А СПС Серж!!!Видать провтыкал я ))))
Повідомлення Boss_ak » Вів листопада 20, 2012 9:19 pm
тоже установил, но после двух часов работы в одной двери умер диод.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення Алежон » Вів листопада 20, 2012 10:23 pm
прикольно смотрится
Повідомлення Pasa0903 » Вів грудня 25, 2012 12:46 pm
294тыс. км заменил бензонасос. Я опять в строю.
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Сер січня 16, 2013 3:46 pm
294660км, заменил родной газовый редуктор Viale на Tomasetto. Мой начал жрать 17,5л пропана на 100км. :roulette:
Pasa0903
Повідомлення Stas340 » Сер січня 16, 2013 3:47 pm
и шо вышло? в 10-11 влезает?
Повідомлення Pasa0903 » Сер січня 16, 2013 4:24 pm
Stas340 написав:и шо вышло? в 10-11 влезает?
Поставил 30мин назад, еще не знаю. Мастер сказал покататься 800км и потом на регулировку к нему. Сейчас ровно 10л пропана в баке, посмотрим на сколько хватит. :?
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » П'ят січня 18, 2013 4:41 pm
На новом редукторе расход 14,5л. пропана на 100км. Мастер сказал что постепенно расход должен уменьшатся, по мере притирки редуктора. Может кто сталкивался, так оно или нет?
Pasa0903
Повідомлення Stas340 » П'ят січня 18, 2013 5:10 pm
точно знаю что все равно винт жадности надо прикручивать постепенно после установки, потому что начальная регулировка через 100-200 км подает слишком много газа, может конечно еще и от редуктора зависит, я бы прикручивал винт жадности, это карбовый мотор и убить его регулировкой количества газа не получиться.
Я вообще это делаю примерно так максимальная скорость с которой я езжу по трассе 110-120, вот я и убираю винтом жадности ровно до того как машина не хочет больше ехать чем 110-120 :oops: :?
можно еще винтом чувствительности покрутить.
ИМХО 14,5 очень много для 1,7, разве что это постоянные прогревы и короткие поездки.
У меня сейчас 2,1 на сарайке потребляет в районе 15 8-)
Повідомлення Pasa0903 » П'ят січня 18, 2013 5:32 pm
Покатаюсь еще и подрегулирую, а там посмотрим как он себя поведет. Надежда есть. :D
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Вів липня 30, 2013 5:40 pm
На одометре 298700км.
Заменил 2 стойки стабилизатора "DELPHI"-80грн за шт. 2 втулки стабилизатора "GP"-55грн шт.
Работа 80грн. Как бедный мастер матерился при замене втулок, это что то.
Поставил родное литье Volvo r14, спасибо Валере.
Pasa0903
Повідомлення sergvega » Вів липня 30, 2013 9:49 pm
Втулки это порно, у меня лежат новые, но что-то руки не стоят их поменять...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення Pasa0903 » Вів липня 30, 2013 10:21 pm
sergvega написав:Втулки это порно, у меня лежат новые, но что-то руки не стоят их поменять...
Так в том и дело, стойки сам менял, а втулки на сто. :?
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Суб серпня 17, 2013 5:58 pm
С новыми дисками VOLVO и черной рамкой номера. Опять СПАСИБО Валере. Я вот ума не приложу, что четвёрководы делали бы без West`a? :roulette:
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Чет серпня 29, 2013 5:21 pm
Решил поставить фильтр салона. Найти корпус родного фильтра не реально :sad: . Пришлось колхозить под фильтр салона Ланоса. Материал: плотный пенопласт 30мм толщина. Только я его решил покрасить и не дотумкал, что краска будет жрать сам пенопласт :o . В общем получилось сносно. :idea:
После установки.
Фильтр салона Ланос.
Вырезано (сторона к кузову)
Чертим как резать
Pasa0903
Повідомлення lexa » Чет серпня 29, 2013 6:12 pm
:grin: ;)
Повідомлення Rom » Суб серпня 31, 2013 8:21 am
Нуу отлично Женя, терь хоть запахи и мусор не будет лететь в лицо. ;)
Повідомлення Pasa0903 » Сер жовтня 09, 2013 9:47 pm
300000 не беда, мы проедем до фига! :-D
Ровненько!
Почти.
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Пон жовтня 28, 2013 11:38 am
Вчера установил зеркала, рестайл механика. + один важный нюанс, вклеил подогрев между зеркальным элементом и рамкой. Подключил к штатной проводке для зеркал. Теперь мне обледенения зеркал не страшны.
з.ы. очень сложно отклеить зеркало от рамки, 3 часа подогрева феном и пузырек вд-шки.
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Чет листопада 21, 2013 2:35 pm
301000 км. Замена радиатора отопителя NRF 58150. Нидерланды. Огромное спасибо Валере за подсказки в ходе замены детальки. Греет, что дурная и в салоне вроде сухо. :idea:
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Вів грудня 10, 2013 2:22 pm
Сегодня к нам в магазин поступили новые лампы OSRAM Night Breaker Unlimited +110%. Я привык проверять свечение ламп на своей Белоснежке. Пока лучше чем OSRAM Night Breaker PLUS +90% ламп я не встречал.
Я это к чему, поставил я новые лампы и вечером протестируем свет. :?
Pasa0903
Повідомлення sergvega » Сер грудня 11, 2013 11:36 pm
Недавно хотел поменять ксенон на них, но за один вечер я все понял - когда на АКБ 13 вольт, а на контактах ламп 10 - только ксенон ну и работа на выходные по теплу... А так кидал внаглую - хорошо светят.
Донецк
sergvega
Повідомлення Pasa0903 » Чет грудня 12, 2013 12:26 am
Светят замечательно, теперь это мои любимые лампы, а свет у меня на прямую от акб, через релюшки подключен, уже давно. :idea:
Pasa0903
Повідомлення Pasa0903 » Чет січня 16, 2014 10:01 pm
Освежил решетку, спасибо try. ;) Новая эмблема размером чуть больше родной, сточил чуть бока на точиле и все стало гут.
Pasa0903
Повідомлення try » Чет січня 16, 2014 10:25 pm
Молодец, но у тебя и старая была ничего и вообще она БЫЛА! У меня в новогодние праздники шпана содрала, а вообще она была облезлая. Кстати я свою еще не клеил, но есть идея снять тот скотч и присабакать намертво на хороший клей, нехай гады в следующий раз мучаются при срывании, а качнут машиной сигналка сработает, а сработает сигналка я выйду, а я выду дам пиз..ы. Вот и будет меня радовать новая эмблемка на капоте. Удачи!
try
Автомобиль: volvo 460GL
Повідомлення try » Чет січня 16, 2014 10:32 pm
Да еще про лампы. Я на всех машинах пользовал OSRAM Night Breaker (разные). На Волво поставил OSRAM Night Breaker Unlimited gold, вроде так назывались, светят бомбово ближний бело-лунный, дальний чуть желтоват, но оптика на 460 модели (как и на 440) гадость натуральная. Отражатели чистые, стекла отполировал, а свет г..о, блин! Не выдержал поставил би ксенон, вот теперь бомба. Еду все вижу встечка меня не слепит, я вроде не слеплю (не моргают) но и выставил чуть ниже, просто ярче источник света. Так что OSRAM Night Breaker Unlimited +110% отдыхает, подумай об этом :-D . Мой батя посмотрел на свет и заказал себе би ксенон на Форда
try
Повідомлення Pasa0903 » Чет січня 16, 2014 10:46 pm
Ну про лампы я уже писал, найтбрейкер это класс, просто надо правильно выставить фары. Свет меня устраивает. :bye:
Pasa0903
Повідомлення try » Чет січня 16, 2014 11:05 pm
Это хорошо. Я чего влез, у меня опыт вождения 27 лет и 14 авто, разных, начинал с Жигулей сейчас на Волво 460 (кстати Волво это мальчик а не девочка даже на эмблемке значек мальчика 8-) ) так вот на наших машинах оптика таки слабая. Почитал нет и понял что с оптикой ничего не сделать, а альтернативы нет. Я хоть и противник установки колхозксенона, а что делать? Уже месяц как мне хорошо ночью на дороге. Давеча заехал к ребятам на СТО где обслуживают моего красавца, так старый мастер попросил и ему ксенон взять хоть и ненавидит всей душой эту "гадость" а деться некуда, еще у меня заценил, будет ставить. Вот так. А лампы класныы, на мой взгляд лучшие.
try
Повідомлення Pasa0903 » Чет січня 16, 2014 11:17 pm
Есть подозрение, что лавочку с ксеноном скоро прикроют гаишники. Слишком много колхоза на дорогах.
Pasa0903
Повернутись до 4xx Series
