При включении зажигания не загорается контрольная лампа зарядки
аккумулятора на панели приборов.
После запуска двигателя зарядки аккумулятора нет.
Проверил цепь по схеме. Плюс проходит через контрольную лампу и приходит на клемму
генератора. Включаю зажигание, лампа не загорается. Снимаю этот провод с генератора
и кидаю на массу, лампа загорается.
Проверяю вольтметром, есть ли масса на контакте генератора, показывает, что есть.
А лампочка не горит.
В чем может быть причина?
