440 IN Макеевка
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят серпня 09, 2013 9:00 am
The_Lord_Alex написав:
sergvega написав:Макеевка 300тыс. чел. Донецк в 5 км от меня почти 1 млн. жителей
а подробней... какой поселок в Макеевке?
есть у меня как минимум 2 мастера после которых можно не лезть переделывать. Но 1 на Буденовке (что близко к тебе) втрой на 29 шахте - Кировский рай-он но не Макеевки(
Да поселок Калинино
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Вів серпня 13, 2013 3:59 pm
То что я грешил на прокладку ГБЦ - оказалось помпа подтекала на оборотах выше 2000, сегодня к помершим узлам отправился ДАД и рвануло крышку расширительного бачка, чё-то день не задался(((
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Stas340 » Вів серпня 13, 2013 4:05 pm
Он сегодня видаить у всех не задался )))
ЗЫ а двиг тот что карбовый был с катализатором?
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Вів серпня 13, 2013 4:29 pm
Х.З. я покупал уже резонатор стоял ввареный, по индексу КР, если кат был то KPD вроде должен
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Pasa0903 » Вів серпня 13, 2013 4:36 pm
У меня индекс КР, и тоже стоит катализатор.
Pasa0903
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Вів серпня 13, 2013 4:50 pm
А ну значит его удалили до меня.
З.Ы. видимо Стас пытался поставить мой коллектор под Тазовский карб. Там 2 варианта или приварить внизу штаны к глушаку или разделить впускной-выпускной коллекторы (болт под звездочку) и поставить мой впуск, а свой выпуск не трогать.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед серпня 18, 2013 5:35 pm
На ремонт сегодня времени нет, но замерил ищо раз расход - 10,1 литра, прошлый раз был на полудохлом ДАДе 10,5-11 л, едем дальше и ждем от Валеры вкусняшек)))
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят вересня 06, 2013 9:02 am
Пока доехал на работу в дороге рвануло патрубок на печку...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб вересня 07, 2013 7:44 pm
При порыве патрубка потерял 0,7 литра охлаждайки... Заколхозил и о ужас, узнал от Валеры, что у меня бабайка в охлаждайке поковырялась, будем разруливать...
Забрал литье мясорубки на 15 четверочные буду думать о резине.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед жовтня 06, 2013 7:03 pm
неделя простоя - сломало маску стартера. Некогда было заниматься... вчера-сегодня заменил маску. выковырял остатки из коробки и поставил - уже на ходу. Но всеж жду от Лехи Кравца редукторный уже в запас. Едем дальше.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед жовтня 27, 2013 7:15 pm
Починил вентилятор печки - теперь работают все скорости. Тахометр сделать не удалось - с колодки мозгов сигнал не приходит(
Да и еще косяк - на переключателе-вертолете света фар отломан один папа-штекер, теперь нужно и его менять...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед листопада 03, 2013 12:19 am
Отметил Днюху, ... расход радует((( 25 л на 150 км...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Pasa0903 » Нед листопада 03, 2013 5:09 pm
sergvega написав:Отметил Днюху, ... расход радует((( 25 л на 150 км...
Это как? :o
Pasa0903
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Пон листопада 04, 2013 9:30 pm
Как-то получается у нее...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед листопада 17, 2013 5:23 pm
Расход тотже. СТОшники отказываются менять лямбду((( это говорят сложно- работы на 2 дня. Хочется стукнуть их грузовым валиком с 202 роланда (весит 40 кг).
З,Ы, когда ж я куплю батарею на фотик...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Алежон » Нед листопада 17, 2013 5:43 pm
Выглядит хорошо
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Serij » Нед листопада 17, 2013 7:24 pm
Диски - бомба! ;)
Serij
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед листопада 17, 2013 7:56 pm
Serij написав:Диски - бомба! ;)
За это Валере низкий поклон
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Сер грудня 11, 2013 11:12 pm
Бля сегодня сдох замок зажигания... С работы заводил куском провода...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Pasa0903 » Чет грудня 12, 2013 12:29 am
Срочно нужна черная решетка. Будет вообще отпад. ;)
Pasa0903
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят грудня 13, 2013 8:58 pm
Заменил кусок провода на втягивающее стартера - пока заводится без проблем. Упал расход с 16,5 до 12,8.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Pasa0903 » П'ят грудня 13, 2013 9:46 pm
Как расход победил?
Pasa0903
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення lexa » П'ят грудня 13, 2013 9:50 pm
:-D
Pasa0903 написав:Как расход победил?
Так?
или так?
загруженное (5).jpg (6.56 Кб) Переглянуто 9874 разів
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят грудня 13, 2013 9:58 pm
Поставил Валерыча ДАД, а подколбасивание доп. косой массы на двигло.
А ну да еще поставил комбо сидухи перед и зад. Остальной салон уже по теплу.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб грудня 28, 2013 9:46 pm
Блин как задолбали гаишники - через раз останавливают((( и Вин проверяют, что они вольво никогда не видели или удивились, или что ягуар XJ легонько обогнал ХЗ...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення TREKKIN » Суб грудня 28, 2013 9:54 pm
Я делаю как Сашок-помогает. ;)
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Retvizan77 » Суб грудня 28, 2013 10:18 pm
sergvega написав:Блин как задолбали гаишники - через раз останавливают((( и Вин проверяют, что они вольво никогда не видели или удивились, или что ягуар XJ легонько обогнал ХЗ...
Не тебя одного - ставил на учет - эксперты вцепились в мою вольвочку. Но таки ничего не накопав отпустили получить номера. Грят за последнее время именно вольво попадаются с вваренными панелями. :roulette:
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед грудня 29, 2013 9:29 pm
Нда забыл написать расход 16, надо ездить пенсионерски.... но ягууар (одноклассник купил) едет хуже и жрет БОЛьше намного, комфора нет - вольвочка лучше намного, а об альфе спросите у Валерчика..)
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Retvizan77 » Нед грудня 29, 2013 9:53 pm
Хех а я переживал что у меня жреть аж 14-15 литров - да у меня эконом авто!!! :o
Retvizan77
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення alexey500 » Сер січня 01, 2014 3:10 am
sergvega написав:А ну да еще поставил комбо сидухи перед и зад. Остальной салон уже по теплу.
А пассажирское сиденье продается? Мне нужно чтоб отреставрировать два передних.
Меня гаишники почему-то игнорируют. Даже когда переоформлял сильно не заглядывали. Правда машина была грязная и с дырками в арках.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повернутись до 4xx Series
