Проблема тянет в право
Повідомлення Dimon 940 » Суб серпня 17, 2013 8:06 pm
Добрый вечер!!Случилась такая ситуация,поменял саленблоки,рулевую тягу с наконечником.Зделал развал,но машину тянет в правоюСтучит шаровая,может из за шаровой её тянуть?Что может быть?вольво 940 1991г
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Re: Проблема тянет в право
Повідомлення kravec_83 » Суб серпня 17, 2013 10:10 pm
Может давление в шинах разное??может супорт тормозной подклинивает.А может криворукие машину сделали так ,что ее тянет и нужно переделывать, в Украине все возможно :o
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Oleg 940 » Суб серпня 17, 2013 10:31 pm
Dimon 940, аналогичная ситуация!!! тоже тянет вправо, менял правую рулевую тягу после сделали схождение походу а бы как так как руль в 0 стоит криво и машина не стабильна на дороге(((. в понедельник поеду переделывать схождение если не поможет буду думать дальше.
Одни горе мастера кругом((.
Oleg 940
Повідомлення михась » Суб серпня 17, 2013 10:35 pm
Парни,отбалансируйте колеса для начала,внимательно просмотрите диски и резину на той же вулканизации ,а потом грешите на "горе мастеров".
Повідомлення Vladizlav » Суб серпня 17, 2013 10:46 pm
Можно поменять правое колесо с левым и посмотреть, что измениться :cars:
Повідомлення Oleg 940 » Суб серпня 17, 2013 11:20 pm
михась, тоже вариант, но до данных работ все было нормально, колеса балансировались, биения на руле нет, давление в норме, на 2х комплектах резины тоже самое только на 205*55 р16 сильнее чем на 195*65 р15.
Vladizlav, у меня направленный рисунок так что не получится разве что зад и перед.
А так спасибо за варианты. :frends:
Oleg 940
Повідомлення Vladizlav » Суб серпня 17, 2013 11:41 pm
Рисунок влияет на сцепление-торможение. А попробовать 1-2 км, чтобы исключить проблемму можно.
Повідомлення Dimon 940 » Нед серпня 18, 2013 1:01 am
Нечего неизменилось!!(
Dimon 940
Повідомлення TREKKIN » Нед серпня 18, 2013 1:08 am
Дима,развальщики могли забить в программу 960,а не 940ю. Вот от сюда и может быть проблемма.Они же тебе говорят,что у нас все по компу сходится. А ты спроси,с какой моделью сходится?
Повідомлення михась » Нед серпня 18, 2013 1:43 am
Oleg 940 написав:михась, тоже вариант, но до данных работ все было нормально, колеса балансировались, биения на руле нет, давление в норме, на 2х комплектах резины тоже самое только на 205*55 р16 сильнее чем на 195*65 р15.
Поменяйте стенд раз все перепробовали :D
Повідомлення dushman » Нед серпня 18, 2013 3:45 pm
Dimon 940 написав:Добрый вечер!!Случилась такая ситуация,поменял саленблоки,рулевую тягу с наконечником.Зделал развал,но машину тянет в правоюСтучит шаровая,может из за шаровой её тянуть?Что может быть?вольво 940 1991г
Как по мне, если стучит (значит люфтит) шаровая, то развал превращается в лотерею.
Нормальный развальщик может и отказаться делать - результата не будет.
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Повідомлення alexnax » Нед серпня 18, 2013 10:13 pm
+1 к предыдущему оратору. У нас помнится развал никто делать не будет если есть хоть какой то косяк в ходовой. А то что вам сделали наводит на мысль что только бы содрать деньги, по..уй как, абы как.
Повідомлення ToxaKiev » Пон серпня 19, 2013 12:43 am
О каком развле\схождении может идти речь когда что то по ходовой люфтит??? Ну выставит вам развальщик колеса, вы тронетесь с места, шаровая сдвинется (если люфтит), и колесо уже имеет совсем другой угол.... Меняйте шаровую и делайте опять развал (естественно если стучит именно шаровая)...
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Повідомлення ToxaKiev » Пон серпня 19, 2013 12:46 am
dushman написав:
Если стучит шаровая то лотерея это не развал.... В таком случае лотерея вообще поездка на этой машине :roulette: ...
ToxaKiev
Повідомлення Andrey72 » Пон серпня 19, 2013 8:01 am
Отнеситесь максимально внимательно к данной ситуации - возможно ступица накрылась и подклинивает.
Andrey72
Повідомлення Dimon 940 » Пон серпня 19, 2013 10:35 am
Ступица крутиться отлично!!!
Dimon 940
Повернутись до Подвеска
