промывка форсунок
промывка форсунок
Повідомлення kott » Пон серпня 26, 2013 2:47 am
Собственно пока промою как смогу но пока не критично думаю как самому промывать.
придумал вариант, цилиндр с отверстием под форсунку где то на 200 мл, сверху штуцер под шланг и винт для заливки жидкости. подсоединяем к компрессору и получаем заветные 3 атм как положено.
жидкость через фильтр прогонять и заливать шприцем или еще как то через заправочное отверстие и закручиваем его и подаем давление (вариантов масса, главное по проще и поэффективнее)
раскритикуйте девайс ))
а псыкалку делаем из реле 5тиконтактного, делаем трещалку самозамыкающуюся/размыкающуюся, т.е. реле само себя включает и выключает быстро и дает импульсы на форсунки короткие (куда уж проще), обычно щелкают они очень шустро
kott
З нами з: Чет лютого 17, 2011 10:37 pm
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: промывка форсунок
Повідомлення asvodessa » Пон серпня 26, 2013 11:42 am
kott написав:Собственно пока промою как смогу но пока не критично думаю как самому промывать.
Это вы про К и КЕ-Джетроника форсунки?Их нет смысла промывать.Только хуже будет.Только замена.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення kott » Пон серпня 26, 2013 3:55 pm
asvodessa написав:Это вы про К и КЕ-Джетроника форсунки?Их нет смысла промывать.Только хуже будет.Только замена.
в смысле?! вроде ж по виду обычные форсунки.
а то я пока не в курсе что как )
kott
Повідомлення asvodessa » Пон серпня 26, 2013 6:09 pm
kott написав:
Не обычные.Промывать есть смысл только электрические форсунки.Механику промывать смысла нет никакого,только еще больше забьются.Поверь,я К и КЕ-джетроники ремонтирую с 1992 года.Если с форсунками траблы - неравномерный налив,разное открытие,неправильный распыл - только замена.
asvodessa
Повідомлення kott » Вів серпня 27, 2013 12:19 pm
а как определить какая?
у меня вот такие стоят
kott
Повідомлення vnukoff » Вів серпня 27, 2013 12:57 pm
Все правильно, у тебя эл.форсунки(мотор 230F) LH-Jetronic, я свои(такие же) на стенде недавно промывал Winn's ом
Повідомлення asvodessa » Сер серпня 28, 2013 12:03 am
kott написав:а как определить какая?
Эти моются,но надо после этого налив проверять,хотя бы циклов 150.Чтобы одинаково лили.
asvodessa
Повідомлення Grigor » Чет серпня 29, 2013 8:46 am
если обитаешь в Харькове позвони.Не мучай ни себя ни форсы. приезжай и помой. :telephone:
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
