Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Повідомлення Vladizlav » Нед серпня 25, 2013 10:56 am
Після заміни подушок КПП залишилось питання
як виставити кардан на Volvo 340 ?
Де-який досвід вже був, теорія відома. Необхідно досягнути ІДЕАЛЬНОЇ соосності валів КПП і двигуна.
Для цього був придуманий центратор.
Шліцівка від кардана, гермоввід, лазерна указка.
Вийшло таке.
Надівши на вал (спочатку двигуна, потім кпп) і провертаючи вал бачимо, куди стріляє лазер. В ідеалі проекція в одну точку або описується коло з центром на протилежному валі.
З валом двигуна було простіше (в принципі задні регулюючі подушки я не чіпав), при регулюванні валу КПП довелось підставляти під задні подушки шайби товщиною 1,5 мм (1 мм було мало).
Далі ставиться кардан. Рухаєм по шліцах вперед-назад. Рухається легко. Затискаєм хомути.
При вижатому щепленні провертаєм від руки вал -- крутиться легко по інерції.
Все, можна ставити захист баку і вихлопну (знімалась для поварки і заміни гумок).
Востаннє редагувалось Vladizlav в Суб квітня 11, 2015 9:30 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Vladizlav » Пон серпня 26, 2013 7:30 pm
Вібрацію (і шум) від КПП забрати не вдалося -- не знайшов підшипник первинного валу (по екзісту код 1377098).
Ну, якщо чесно -- знайшов, але ціна 590...670 грн і чекати 2 тижні. Вигідніше коробку з розборки взяти ...
Прошу допомоги, в кого є розібрана КПП з дизеля 340 зняти розміри підшипника (підозрюю, що в бензиновій коробці не такий).
Друга проблема -- успокоитель.
Наскільки розумію -- виконує роль маховика. І має щільно сидіти на валу. В мене -- легко провертався. Зараз знятий. Гільзувати (в домашніх умовах) не вдалося.
Повідомлення Stas340 » Вів серпня 27, 2013 9:32 am
по размерам подшипника я где то писал, надо по свободе поискать. они будут одинаковы и для бензина и для дизеля.
На счет гасителя крутильных вибраций, то поставить назад нормально тяжеловато, смысла от него большого не увидел но если надо где то валялся самый тяжелый вариант садился еще нормально, если не выбросил или в просторах закромов не исчез :oops: в общем надо мне напомнить а я покопаюсь :D
Повідомлення Stas340 » Вів серпня 27, 2013 9:56 am
viewtopic.php?f=40&t=30989&p=147324&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0#p147324
фух нашел, надо или меньше писать или фак по тройке сварганить что бы не искать по полчаса :drag:
Повідомлення Vladizlav » Вів серпня 27, 2013 5:50 pm
Внутренний сальник
Оригинальный номер 32924 (после пробела толи 46 толи 48), размер 47х25х10 направление вращения правое (по часовой стрелке),диаметр вала 26
сальник наружный
35х25 высоту не знаю потому как сальника уже нет, но возможна погрешность ибо состояние нано технологий учавствовавших в измерениях оставляюбт желать лучшего
подшипник тож скорее всего на грани, 34*25 высота в районе 25 (обойма пластиковая) роликовый
размер опять же приблизительный ибо доставать в 23,00 его мне точне не хотелось :) а нано технологии сказать точный не позволяют
Тоже нашел, смутило что
сальник наружный 35х25, а подшипник 34*25.
Востаннє редагувалось Vladizlav в Чет березня 11, 2021 10:07 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Stas340 » Вів серпня 27, 2013 7:43 pm
насколько помню там под сальник выборка есть
Повідомлення Vladizlav » Вів серпня 27, 2013 7:53 pm
Спасибо за инфу, будем бороться дальше :cars:
Повідомлення Timelife » Вів серпня 27, 2013 10:30 pm
Vladizlav написав:Всім дякую, розібрався.
Для старту -- 3хх в самий раз ! А якщо самому в ній розібратися і зробити -- іншого і не треба !
Було -- псіханув, хотів продати і купити дизельну 440. Не знайшов підходящу. Потім попустило ... :drag:
через цей етап напевно пройшли всі тройководи :frends:
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Stas340 » Вів серпня 27, 2013 10:39 pm
если бы не ее кузов то многие так бы с 340 и остались :D ;) даже некоторый дефицит запчастей не напрягал так бы и катался только на 1,7 и с газом, мне она всем нравилась. кроме кузова :?
Повідомлення Vladizlav » Нед вересня 01, 2013 2:34 pm
Була інформація, що в магазині Вольво у Львові мозна замовити підкрильники на 340-ву модель. Подзвонив 13.07.2013 року -- дійсно є, оригінал, але тільки передні. Ура-ура.
Замовив, 15.07 перевів 164 грн. Отримав .... 26.08 ... довгенько їхали.
Вирізали ніби ножем. При чому криво
Ні слова ні про Вольво, ні про 340
Всунути можна, але щоб "взула і забула ..."
Ставити буду після фарбовки, так що результат пізніше ..
Повідомлення boot_87 » Нед вересня 01, 2013 4:08 pm
Ось як вони насправді виглядають. Головне щоб підійшли, беру собі на замітку.
До речі, ти подушки на двигун уже ставив? Я вже тиждень на нивовських катаюсь. Вроді нормально все.
boot_87
З нами з: Суб червня 01, 2013 8:20 pm
Автомобиль: VOLVO 340, B172
Повідомлення Vladizlav » Нед вересня 01, 2013 8:29 pm
На КПП поміняв, на двигуні ще не встиг.
Трохи відрізняються від моїх ... Халтура ???
Якщо не підійдуть -- дешевше викинути, ніж назад відсилати. Нова пошта взяла 52 грн ...гади..
Повідомлення Serij » Нед вересня 01, 2013 9:00 pm
В мене подібна історія з порогами була. Теж Полкар. Коли майстру приніс, то він сказав щоб я їх викинув подалі, бо це прості обрізки, брак. :?
Serij
Повідомлення Vladizlav » Суб вересня 14, 2013 9:28 pm
В звязку з транспортуванням габаритних вантажів було прийняте рішення придбати дуги.
На ринку вибір не надто великий, але зупинився на польському варіанті. Китайські не витримують великого навантаження, гнуться, а часто взагалі провалюються. Ціна китаю -- 120 грн, Польша -- 300 грн.
Магазин Автокіс http://autokis.if.ua/ запропонував за 220грн.
Якість відповідна, зручні в установці, кріплення складаються.
Виявляється -- про 340-ву в Польщі ще пам"ятають. Приємно.
Повідомлення Vladizlav » Суб вересня 14, 2013 9:35 pm
На вихідні запросили в Яблуницю (село поблизу Буковеля). Відносно недалеко -- 100 км в один бік.
Поїздка показала, що варто замінити підшипники правого переднього колеса. Правда симптоми дивні -- раніше підшипник тут гудів. При заміні гальмівного диску було замінено і ступицю з підшипниками, правда підшипники були б/у, промиті та змащені, на обох колесах.
Зараз гул то з"являється, то зникає, люфту нема.
Напевно буду міняти підшипники на нові, вже є в наявності.
Повідомлення Vladizlav » Суб вересня 14, 2013 9:48 pm
На правах реклами -- трохи про Яблуницю.
Запросили знайомі на вихідні. Думав, що там просто хатка в селі, а вияснилось -- міні готельний комплекс. До Буковеля -- рукою подати. Готель знаходиться між першим та другим поворотом на Буковель.
В готелі є сауна (відвідав, супер !! 120 градусів), велика кухня, 4 кімнати на 2(+1) місця, пара санвузлів з душем.
Парковка на 5..6 машин.
Краєвиди -- супер. Відпочили з родиною на відмінно !
Машинка в кадрі -- не випадково !
За першою горою -- Буковель, а лиса гора -- Хом"як
Джип Хюндай скромно прикрився тряпочкою :-P
Повідомлення Vladizlav » Суб вересня 14, 2013 10:32 pm
Не зміг створити альбом на базі Вольво-форуму, тому поділюсь фотками з відпочинку тут.
Востаннє редагувалось Vladizlav в Чет березня 11, 2021 10:08 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Vladizlav » Нед жовтня 13, 2013 10:11 pm
Vladizlav написав: варто замінити підшипники правого переднього колеса. Правда симптоми дивні -- раніше підшипник тут гудів. При заміні гальмівного диску було замінено і ступицю з підшипниками, правда підшипники були б/у, промиті та змащені, на обох колесах.
Знайшов причину гулу, зовім не підшипник а гальмівні колодки -- не повністю відходять. Ось чому гул деколи пропадав.
Поршень ходить, пальці змазані, розжимав разів 20 -- допомагає не на довго. Прошліфував край гальмівного диску (там трохи іржавий) -- стало тихіше, але колодки ще трохи чіпають. Диски не гріються.
Поїздим -- побачим ...
Повідомлення Vladizlav » Вів жовтня 15, 2013 2:35 pm
Збирався замінити задні амортизатори
Але через відсутність вільних коштів вирішив просто захистити від болота (аморти робочі, нехай ще побігають)
Повідомлення Vladizlav » Вів жовтня 15, 2013 2:36 pm
А на зекономлені кошти ... будем перевзуватись ... :cars:
Повідомлення Vladizlav » Вів жовтня 15, 2013 3:17 pm
На зиму будуть такі
Continental 175/70 r13
На літо -- такого ж розміру Fulda, на титани :-P
Повідомлення Vladizlav » Сер жовтня 16, 2013 12:18 pm
В кінці жовтня -- нові літні колеса !
Аргументи залізні -- подарунок мені на день народження :idea: (а форумчани прощолкали 8-) )
В перспективі до дисків треба перехідні кільця (щоб на ступицю щільно сідали) і ковпачки " Volvo"
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 16, 2013 1:36 pm
Ми исправимся! :oops: С прошедшим)) :D
А колпачки штука не обязательная, без них прекрасно вес ходит, но если для успокоения души то можно, только если точить то фторопластовые
Повідомлення Timelife » Сер жовтня 16, 2013 5:21 pm
Приєднуюсь до Стаса!
П.С. я собі задні аморти також так проапгрейдив :oops:
Timelife
Повідомлення Vladizlav » Чет жовтня 17, 2013 7:01 pm
Дякую, якщо чесно -- якби не аська та нагадування в телефоні, то й сам би не згадав :oops:
На нових колесах стало трошечки тягнути вліво ... Перевірив та вирівняв тиск в колесах -- не помогло.
Перекинув передні колеса місцями. Попробую.
Перед заміною не тягнуло, але диски (і резина) були різні. Розвал влітку (після заміни рульової) робив не на станції, але нормально (принаймі машина йшла рівно).
Повідомлення zowiezo » П'ят жовтня 18, 2013 7:31 am
Vladizlav написав:В кінці жовтня -- нові літні колеса !
Ого як ти обновився :D , Вітаю хоть із запізненням, всього найкращого!
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Vladizlav » П'ят жовтня 18, 2013 11:12 am
На черзі чехли (задні вже стоять) і лишається ЦЗ (а то пацани вже пару разів лишали відкриту -- попривикали до сигналок :viking: )
Повідомлення Vladizlav » Суб жовтня 19, 2013 7:43 pm
Тягнути вліво перестало. Машинка іде рівно.
Висновок -- може розвал і не ідеальний, але колеса треба поміняти місцями (напевно з задніми, передні просто місцями разом з дисками не поміняєш -- малюнок направлений).
Ще помітив, що на нових шинах перестало трусити кермом. Значить або гулі повилазили, або розбалансовані були ...
Повідомлення Vladizlav » Сер жовтня 23, 2013 9:21 pm
Переглядав фотки з дня народження -- вирішив похвалитись подарунком дочки.
Харківський ексклюзив
Спочатку подумав -- раритетний інструмент тисячадев"ятсотнадцятого року. Виявилось -- шоколад :idea:
Виявляється -- чого тільки не роблять з шоколаду: болти з гайками (робочі), ключі, ножниці, підшипники, шарова, автомобілі (Вольво не знайшли), айфони ...
Подивіться самі http://kadiyeva.com.ua/
Повідомлення TREKKIN » Сер жовтня 23, 2013 9:35 pm
Прикольно!
Повернутись до 3xx Series
