vlad написав:также есть у меня комплект дисков. Один их них жестоко погнут в двух местах. даже имеется трещина в месте деформации.
Вопрос такой - имеет смысл ремонтировать такой диск, или проще остальные продать и не мучаться и ним? какая будет примерная стоимость ремонта такого диска из вашего опыта?
leo_run написав:на мойку полюбасу ехать
надо хоть чтоб на это было похоже
а потом покусочкам все поставишь и будет гуд
vlad написав:leo_run написав:на мойку полюбасу ехать
заехал я как-то на мойку. помыли далеко не до блеска, при чем еще после этой мойки полтора года датчики давления и уровня масла не работали. Пару мес назад чудеснейшим образом заработали![]()
Ну мойка это понятно. я имю в виду размещение элементов, проводку, трубки и т.д.
leo_run написав:
печка вакуумная?? как она ???
leo_run написав: датчики не работали полтора года??? лихо!
leo_run написав:я вот не пойму как поставили в стаканы 84 года новые опоры .....
leo_run написав:и еще на том месте где висят сигналы и реле свечей накала должен быть бачек гура , а ото все надо бы кудато найти место ...
leo_run написав: у тебя сигнал не на улицу сигналит а в мотор
solohino написав:У меня тоже вакуумный климат,но совсем не такой,а обратной стороны можешь сфоткать?
leo_run написав:а еще какая кривая рука одела трубку на клапана ЕГР на тнвд а потом ее же и подключила к выходу турбины??
leo_run написав: если нет релюшек к Егр так сними тот клапан вообще и закрой дырку в выпускном коллекторе и все ... но такие выдумывания..... смысл вдавливать клапан Егр в его седло?????
