Карбюратор pierburg 2B5 VOLVO 740gl
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 12:05 pm
всем доброго времени суток.... Подскажите плиз где можно достать з\ч на карб???? И где(как) переключить подачу воздуха в карб(зима\лето)?
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
З нами з: Чет квітня 09, 2009 10:38 am
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: Карбюратор pierburg 2B5 VOLVO 740gl
Повідомлення Атлетикас940 » Чет квітня 09, 2009 12:37 pm
Не ломайте голову - выкидывайте и ставьте солекс! Было дело с 740... потом лет 6 проездил без забот.
Атлетикас940
З нами з: Чет лютого 19, 2009 2:48 pm
Автомобиль: 940 2л АКПП
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 1:06 pm
да я бы и не ломал особо голову.... Но какой именно СОЛЕКС подойдет к моему "танку"???
BENEDICTION
Повідомлення Alexzoolog » Чет квітня 09, 2009 2:17 pm
Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
подходит и на вольво и на волгу.. у меня на 340 стоит - проблем нет.
только скорее всего придется подбирать жиклеры под объем
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 3:04 pm
Alexzoolog написав:Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
А как быть с подсосом??? У меня 87г.в. И там стоит автоматика в смысле того что перед тем как включить зажигание нужно до упора нажать на педаль акселератора(чтоб форсунки закрылись) и только потом заводить и по мере прогрева машина сама сбрасывает обороты....
BENEDICTION
Повідомлення Alexzoolog » Чет квітня 09, 2009 3:15 pm
у моего бати фолькс сантана В2, тоже автоматический подсос.. был до пожара.. замыкание проводки - выгорел весь двигательный отсек. меняли весь обвес двигателя и поставили в итоге солекс 2108. подсос теперь механический. автоматику просто отбросили и все
Alexzoolog
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 3:36 pm
Alexzoolog написав:у моего бати фолькс сантана В2, тоже автоматический подсос.. был до пожара.. замыкание проводки - выгорел весь двигательный отсек. меняли весь обвес двигателя и поставили в итоге солекс 2108. подсос теперь механический. автоматику просто отбросили и все
Спасибо солекс это идея надо подумать :mrgreen: и обкурить
BENEDICTION
Повідомлення Anatoli » Чет квітня 09, 2009 3:44 pm
BENEDICTION написав:
Кстати бывают восьмёрочные карбюраторы с автоматическим управлением воздушной заслонкой, которая закрывается на холодном двигателе предварительным нажатием на педаль газа перед запуском.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 3:47 pm
Кстати бывают восьмёрочные карбюраторы с автоматическим управлением воздушной заслонкой, которая закрывается на холодном двигателе предварительным нажатием на педаль газа перед запуском.[/quote] Подскажите где достать??
BENEDICTION
Повідомлення Anatoli » Чет квітня 09, 2009 3:59 pm
По поводу где достать не подскажу, но думаю редкость т.к. они устанавливались на экспортные авто, и лишь после реекспорта эти авто попадали к нам назад. Но то, что они ДААЗ это точно.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 4:19 pm
Всем спасибо за советы, но все таки меня терзает второй вопрос по поводу подачи воздуха в карбюратор где и как эта подача переключается :?:
BENEDICTION
Повідомлення Anatoli » Чет квітня 09, 2009 4:58 pm
Подачу воздуха можно просмотреть по патрубкам которые подсоединены к корпусу воздушного фильтра. Как правило один из них воздух забирает из передка авто (лето), второй(зима) забирает нагретый воздух из кожуха на выпускном коллекторе, и изготовлен из алюминиевой гофры для термостойкости. Перед корпусом возд.фильтра или в нём самом устанавливается автоматическое устройство , переключаещее подачу (вернее) забор воздуха между этими патрубками. Температуру отслеживает и переключает либо твердотельным термостатом встроенным в в нём-же, либо вакуумным приводом с датчиком температуры, тогда к нему и трубочку смотри. В редких случаях эту процедуру нужно выполнять вручную.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 09, 2009 5:02 pm
то есть смотреть возле корпуса воздушного фильтра... Спасибо надо посмотреть.... :!:
BENEDICTION
Повідомлення Alexzoolog » Чет квітня 09, 2009 6:12 pm
ДААЗы обоих типов видел на рынке в свободном обращении, новые. предложения много
Alexzoolog
Повідомлення Anatoli » Чет квітня 09, 2009 6:23 pm
Alexzoolog написав:ДААЗы обоих типов видел на рынке в свободном обращении, новые. предложения много
Обоих типов это в смысле ОЗОН и СОЛЕКС?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Alexzoolog » Чет квітня 09, 2009 6:40 pm
в смысле солекс с механическим и автоматическим подсосом
Alexzoolog
Повідомлення Anatoli » Чет квітня 09, 2009 6:53 pm
Ну так вообще чудесно! А не в курсе клапан мощностных режимов обычный (вакуумный), или ел.?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Alexzoolog » Чет квітня 09, 2009 7:01 pm
есть книжка В.И.Ерохова "Карбюраторы "Солекс": устройство, регулировка, ремонт", 2004 год.
кому нужно и интересно, могу электронный вариант ейного труда кинуть по почте. 11 Мб.
если будет много желающих и позволят модераторы - могу кинуть на файлохранилище и вывесить ссылку. :D
Alexzoolog
Повідомлення DrEvil » Чет квітня 09, 2009 7:37 pm
так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
Повідомлення Rom » П'ят квітня 10, 2009 9:01 am
DrEvil написав:так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
На 440 встанет?
Повідомлення BENEDICTION » П'ят квітня 10, 2009 10:04 am
На каком так как я знаю только два на Перова и на Вересневой(((
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » П'ят квітня 10, 2009 10:06 am
Alexzoolog написав:есть книжка В.И.Ерохова "Карбюраторы "Солекс": устройство, регулировка, ремонт", 2004 год.
Если не трудно то закинь на benediction2003@ukr.net ...... плииииз :-P
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » П'ят квітня 10, 2009 10:07 am
Когда куплю то обращусь к вам за советом по установке ейного девайса
BENEDICTION
Повідомлення Anatoli » П'ят квітня 10, 2009 10:25 am
Я бы посоветовал "по-приставать" к Мише не только по-поводу установки, а ещё и по вопросу места приобретения чего-то подсказать, т.к. на рынках и "колхоза" до туевой кучи. :D
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » П'ят квітня 10, 2009 10:29 am
Я бы посоветовал "по-приставать" к Мише не только по-поводу установки, а ещё и по вопросу места приобретения чего-то подсказать, т.к. на рынках и "колхоза" до туевой кучи. :D[/quote]
Спасибо за совет :D
BENEDICTION
Повідомлення Alexzoolog » П'ят квітня 10, 2009 10:05 pm
есть еще пару соображений по солексу. часто возникает желание поставить двухкамерный солекс на коллектор под однокамерный карб. тут как нельзя кстати появляется на горизонте переходник, заточенный изначально под заз.(продается на рынке повсеместно). если после установки такого монстра(карб+переходник) не влазит под капот воздухан - его можно поставить от москвича 2141. такая система стоит на вышеупоменутом фольксе.
.jpg
Alexzoolog
Повідомлення DrEvil » Суб квітня 11, 2009 9:51 am
ужос
Повідомлення BENEDICTION » Пон квітня 13, 2009 9:33 am
Alexzoolog написав:есть еще пару соображений по солексу. часто возникает желание поставить двухкамерный солекс на коллектор под однокамерный карб. тут как нельзя кстати появляется на горизонте переходник, заточенный изначально под заз.(продается на рынке повсеместно). если после установки такого монстра(карб+переходник) не влазит под капот воздухан - его можно поставить от москвича 2141. такая система стоит на вышеупоменутом фольксе.
Дык у меня и стоит двухкамерный.....
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » Сер квітня 15, 2009 9:49 am
Кто киевский подскажите плиз скока оно по деньгам приблизительно??
BENEDICTION
Повідомлення DrEvil » Сер квітня 15, 2009 11:58 pm
кто он солекс? ну гривен 800 автоподсосный наверное
